IPC_2xx2_Series_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150513. Что нового
iTuneDVR | Дата: Суббота, 16.05.2015, 23:10 | Сообщение # 1 |
| Собственно сегодня увидел обновление 5.3.0 и сразу решил проюзать, расчитывая на некоторые изменения. Из того что бросилось в глаза: 1. Не устранена проблема с обновление через веб, даже сама на себя! 2. Обновляется через TFTP и работает на европейских камерах сборки до 2015 года. 3. Обновляется через TFTP и не работает на чинайских камерах сборки после 2015 года, также как и предыдущая сборка.
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 09:31 | Сообщение # 2 |
| а русский язык в титрах не пофиксили? так через пробелы все буквы?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:17 | Сообщение # 3 |
| Цитата yuaa2 ( ) а русский язык в титрах не пофиксили? так через пробелы все буквы? Не смотрел, если честно, но думаю что нет т.к. подход у них одинаковый к выводу юрикода. Но, обязательно гляну!
yuaa2 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 09:52 | Сообщение # 4 |
| лучше б ссылку дал, я бы сам глянул
UserM | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 09:55 | Сообщение # 5 |
| На USA ftp.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:54 | Сообщение # 6 |
| ничего не пофиксили Добавлено (18.05.2015, 10:46) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) 1. Не устранена проблема с обновление через веб, даже сама на себя! прекрасно обновляется с предыдущей версии и сама на себя, 2432 камеркаДобавлено (18.05.2015, 10:54) --------------------------------------------- а модифицированная прошивка так же через браузер не обновляется надо копать дальше
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:42 | Сообщение # 7 |
| Цитата yuaa2 ( ) а модифицированная прошивка так же через браузер не обновляется sad надо копать дальше ни родная эта, и модифицированаая сама на себя не обновляется через веб, вот я о чём, а не с предыдущих версий! А через TFTP без проблем
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 18.05.2015, 11:44 |
yuaa2 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) ни родная эта, и модифицированаая сама на себя не обновляется через веб, вот я о чём, а не с предыдущих версий! у меня она сама на себя в браузере норм обновилась
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:52 | Сообщение # 9 |
| Цитата yuaa2 ( ) у меня она сама на себя в браузере норм обновилась У меня стазу ошибка как и с предыдущей 5.3.0. Конечно может в кэшэ что сидит и надо его прочистить, но разница с обновлением на 5.3.0 сразу чувствуется под XP т.к. видео сразу идёт в онлайн просмотре. С 5.2.5 такого нет!
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 15:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ) У меня стазу ошибка как и с предыдущей 5.3.0. Видимо многое зависит от камеры и от случая, у меня с V5.2.5 на 5.3.0 перешилась через веб, потом любое обновление с ошибкой, через TFTP сразу не понизилась пришлось подбирать донора (прошивку). В следующий раз при тех же условиях пришлось менять донора.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 18.05.2015, 16:22 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:14 | Сообщение # 11 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Видимо многое зависит от камеры и от случая, у меня с V5.2.5 перешилась через веб, потом любое обновление с ошибкой, через TFTP сразу не понизилась пришлось подбирать донора (прошивку). В следующий раз при тех же условиях пришлось менять донора. C 5.2.5 никаких проблем и никогда и ни при каких раскладах, всё ровно, без всяких доноров и прочит трансплантантов! В вот с 5.3.0 сразу. Первый тест саму на себя в вебе и мимо, а с TFTP всё ровно и родной и пересобранной!
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:21 | Сообщение # 12 |
| Я о перепрошивке с 5.2.5 на 5.3.0, не стал уточнять раз речь об этом была.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:27 | Сообщение # 13 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Я о перепрошивке с 5.2.5 на 5.3.0, не стал уточнять раз речь об этом была. Олег! Тема то другому посвящена, а тебя с понял с первого раза
iTuneDVR | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:21 | Сообщение # 14 |
| Так всё же расписано же в теме с 5.3.0 !!! На старые до 2015 ставится , на новые, после 2015 нет.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 26.05.2015, 22:25 |
belbog | Дата: Среда, 17.06.2015, 22:16 | Сообщение # 15 |
| неудобно что при первом запуске, нужно менять пароль приходится менять ip в свойствах адаптера, подключать каждую камеру, через web интерфейс задавать ей пароль и менять ip занимает ооочень много времени со старыми прошивками подключил и выставил все одним махом через SADP может подскажете выход из положения?
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 17.06.2015, 22:17 |
Oleglevsha | Дата: Среда, 17.06.2015, 22:24 | Сообщение # 16 |
| Специально для тех энтузиастов, которые ищут способ понизить версию прошивки китайских камер с 5.3.0 до 5.2.5 для 2cdxxx2 TFTP с прошивкой и инструкцией... Для новых и старых ревизий
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 18.06.2015, 23:23 |
Abc12379 | Дата: Четверг, 18.06.2015, 01:38 | Сообщение # 17 |
| Обновил сегодня 2CD2332-I чинайская, в серийнике есть CN, выпущена до 2015, и получил в регистраторе DS-7616NI-E2/8P(V3.3.2 build 150522) "несовпадение языка" Понизил через TFTP без проблем! Также имеется DS-2CD2732F-IS тоже чинайская, выпущена после 2015, я так понял ее уже не получится понизить через TFTP???
awtoap | Дата: Четверг, 18.06.2015, 11:30 | Сообщение # 18 |
| Мне на китайцах 3410 понизить прошивку(5.3.0 на 5.2.5) не получилось. Камерам месяц отроду.
