Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 16:46
IPC_2xx2_Series_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150513. Что нового
iTuneDVRДата: Суббота, 16.05.2015, 23:10 | Сообщение # 1
Собственно сегодня увидел обновление 5.3.0 и сразу решил проюзать, расчитывая на некоторые изменения.
Из того что бросилось в глаза:
1. Не устранена проблема с обновление через веб, даже сама на себя!
2. Обновляется через TFTP и работает на европейских камерах сборки до 2015 года.
3. Обновляется через TFTP и не работает на чинайских камерах сборки после 2015 года, также как и предыдущая сборка.
yuaa2Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 09:31 | Сообщение # 2
а русский язык в титрах не пофиксили? так через пробелы все буквы?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:17 | Сообщение # 3
Не смотрел, если честно, но думаю что нет т.к. подход у них одинаковый к выводу юрикода. Но, обязательно гляну!
yuaa2Дата: Понедельник, 18.05.2015, 09:52 | Сообщение # 4
лучше б ссылку дал, я бы сам глянул
UserMДата: Понедельник, 18.05.2015, 09:55 | Сообщение # 5
На USA ftp.
yuaa2Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:54 | Сообщение # 6
ничего не пофиксили sad
Добавлено (18.05.2015, 10:46)
прекрасно обновляется с предыдущей версии и сама на себя, 2432 камерка
Добавлено (18.05.2015, 10:54)
а модифицированная прошивка так же через браузер не обновляется sad надо копать дальше
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 11:42 | Сообщение # 7
ни родная эта, и модифицированаая сама на себя не обновляется через веб, вот я о чём, а не с предыдущих версий!
А через TFTP без проблем wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 18.05.2015, 11:44
yuaa2Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:48 | Сообщение # 8
у меня она сама на себя в браузере норм обновилась
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 11:52 | Сообщение # 9
У меня стазу ошибка как и с предыдущей 5.3.0.
Конечно  может в кэшэ что сидит и надо его прочистить, но разница с обновлением на 5.3.0 сразу чувствуется под XP т.к. видео сразу идёт в онлайн просмотре. С 5.2.5 такого нет!
OleglevshaДата: Понедельник, 18.05.2015, 15:26 | Сообщение # 10
Видимо многое зависит от камеры и от случая, у меня с V5.2.5  на 5.3.0 перешилась через веб, потом любое обновление с ошибкой, через TFTP сразу не понизилась пришлось подбирать донора (прошивку). В следующий раз при тех же условиях пришлось менять донора.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 18.05.2015, 16:22
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 16:14 | Сообщение # 11
Цитата Oleglevsha ()
Видимо многое зависит от камеры и от случая, у меня с V5.2.5 перешилась через веб, потом любое обновление с ошибкой, через TFTP сразу не понизилась пришлось подбирать донора (прошивку). В следующий раз при тех же условиях пришлось менять донора.
C 5.2.5  никаких проблем и никогда и ни при каких раскладах, всё ровно, без всяких доноров и прочит трансплантантов!
В вот с 5.3.0 сразу. Первый тест саму на себя в вебе и мимо, а с TFTP всё ровно и родной и пересобранной!
OleglevshaДата: Понедельник, 18.05.2015, 16:21 | Сообщение # 12
Я о перепрошивке с 5.2.5 на 5.3.0, не стал уточнять раз речь об этом была.
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 16:27 | Сообщение # 13
Олег!
Тема то другому посвящена, а тебя с понял с первого раза wink
iTuneDVRДата: Вторник, 26.05.2015, 22:21 | Сообщение # 14
Так всё же расписано же в теме с 5.3.0 !!! wink
На старые до 2015 ставится , на новые, после 2015 нет.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 26.05.2015, 22:25
belbogДата: Среда, 17.06.2015, 22:16 | Сообщение # 15
неудобно что при первом запуске, нужно менять пароль
приходится менять ip в свойствах адаптера, подключать каждую камеру, через web интерфейс задавать ей пароль и менять ip
занимает ооочень много времени
со старыми прошивками подключил и выставил все одним махом через SADP
может подскажете выход из положения?
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 17.06.2015, 22:17
OleglevshaДата: Среда, 17.06.2015, 22:24 | Сообщение # 16
Специально для тех энтузиастов, которые ищут способ понизить версию прошивки китайских камер с 5.3.0 до 5.2.5 для 2cdxxx2
TFTP с прошивкой и инструкцией...
Для новых и старых ревизий
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 18.06.2015, 23:23
Abc12379Дата: Четверг, 18.06.2015, 01:38 | Сообщение # 17
Обновил сегодня 2CD2332-I чинайская, в серийнике есть CN, выпущена до 2015, и получил  в регистраторе DS-7616NI-E2/8P(V3.3.2 build 150522)  "несовпадение языка" Понизил  через TFTP без проблем!
Также имеется DS-2CD2732F-IS тоже чинайская, выпущена после 2015, я так понял ее уже не получится понизить через TFTP???
awtoapДата: Четверг, 18.06.2015, 11:30 | Сообщение # 18
Мне на китайцах 3410 понизить прошивку(5.3.0 на 5.2.5) не получилось. Камерам месяц отроду.
