РЕШЕНО: добавиь камеру с прошивкой 5.3 в DS-7616NI-SE/P
UserM | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:54 | Сообщение # 41 |
| Не факт , что подойдёт. Я вообще не вижу необходимости обновлять прошивку в камерах. Если уж хочется лучше обновите прошивку NVRa.
sherbinka | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:08 | Сообщение # 42 |
| Но у меня нвр с 3.0.9 не захотел брать китайца, может не стоит обновлять рег? Да и пароль для РоЕ остался тот же.
sssergeev | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:21 | Сообщение # 43 |
| ОК, мне вообще не прошивку надо обновить, но как тогда решить вопрос с подключением камеры к нвр
sherbinka | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:27 | Сообщение # 44 |
| sssergeev, а Вы пробовали менять пароль через SADP, как я советовал?
sssergeev | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:36 | Сообщение # 45 |
| Да, ты имеешь ввиду новую версию? Я или не разобрался или не меняет. Ввожу пароль старый, ниже два поля Новый и подтвердить - реакции ноль
sherbinka | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:40 | Сообщение # 46 |
| Так в эти два поля вводили 12345? Или эти поля недоступны? Что значит реакция 0?
sssergeev | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:50 | Сообщение # 47 |
| Да вводил 12345. После нажимаю сохранить, полем выше. Пишите что сохранено на устройстве. Выхожу из веб морды, захожу только по старому паролю
sherbinka | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:06 | Сообщение # 48 |
| Если не цепляетесь за язык, то попробуйте обновить через веб 5.3.0 китайской. Где взять не знаю, поищите. Но А проще озадачить продавца, если это возможно.
sssergeev | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:18 | Сообщение # 49 |
| Я парой постов выше кинул ссылку фтп. Я прошивку качнул, не знаю она подойдет или нет. Русский не принципиально. Но не Китай)))язык
sherbinka | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 17:41 | Сообщение # 50 |
| Вы определитесь для себя или камера в локалке и видимая регистратором, но с дополнительным питанием, или эксперименты с подключением РоЕ и возможностью потерять установленную русскую модифицированную прошу. Ведь сейчас воткнутую в роутер камеру регистратор видит? Может просто добавить её и пусть работает? То, что русский не принципиально, но можно не иметь и английский. А дальше изучение проблемы, откаты и т.д. Решайте.
sssergeev | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 18:31 | Сообщение # 51 |
| докладываю - прошил через веб морду все работает, язык русский, V5.3.0 build 150513 но странно как по мне то что - пароль прежний, айпишник тоже... кароч все настройки как были мною установлены остались. на счет доп питания и локалки - отпадает, там нет возможности это реализовать. только витая пара. пойду проверять через РоE задача заставить ндр увидеть камеру на счет прошить ндр - DS-76xxNI-E1(E2)P_USA_Firmware_V3.1.0_150511 - что за зверь?????? в описании к прошивке написано 3535 Series NVR Model: DS-7608 NI-E2/8P, DS-7604 NI-E1/4P - я так понимаю это не то? ___________________ теперь решение по добавлению камеры с измененным паролем, который в свою очередь не может быть измененным на 12345 путем всяких операций описанных выше. камеру включаем в порт регистратора и смотрим какой он по счету. в морде регистратора через монитор или через веб морду выбираем камеру, редактировать соответствующую тому порту куда ранее воткнули витую пару от камеры. выбираем не плуг и плей, а вручную. добовляем айпи камеры/пароль/логин. вуаля бинго. как же она меня достала лазить по леснице вверх вниз)))) ребятам на форуме тоже спс что давали советы. думаю тема раскрыта.
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 31.05.2015, 19:17 |
sherbinka | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:18 | Сообщение # 52 |
| Цитата sssergeev ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но странно как по мне то что - пароль прежний, айпишник тоже... кароч все настройки как были мною установлены остались. По вебу они и должны остаться. А пароль то можно поменять на 12345?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 10:46 | Сообщение # 53 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А пароль то можно поменять на 12345? в 5.3.0 такой простой пароль поставить нельзя
sherbinka | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:54 | Сообщение # 54 |
| yuaa2, а как тогда с регистратором работа? Ведь он просит 12345 ?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 12:44 | Сообщение # 55 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ведь он просит 12345 ? я хз что там в регистраторе вашем, по уму должна быть настройка пароля камер
sssergeev | Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:50 | Сообщение # 56 |
| yuaa2, я же написал что ручное добавление камеры а не плуг анд плей, можно поставить пароль отличный от заводского. Плаг анд плей понимает снтд пароль 12345. Написано парой постов выше В 5.3.0 пароль не менее 8 симв
Alexandr | Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:10 | Сообщение # 57 |
| итого - для добавления камер с прошивкой равной или выше 5.3 достаточно выбрать ручное добавление, а не автоматическое. при автоматическом добавлении в текущей версии прошивки регистратора зашит дефолтовый пароль на младшие версии прошивок камер, т.е. 12345.
