Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 09:27
РЕШЕНО: добавиь камеру с прошивкой 5.3 в DS-7616NI-SE/P
sssergeevДата: Понедельник, 25.05.2015, 13:15 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
DS-7616NI-SE/P подключен к роутеру кинетик, к регистратору отдельный монитор.
Вопрос в следующем - есть две камеры DS-2CD2110F-IWS и DS-2CD2432F-IWS, подключаю их к DS-7616NI-SE/P - результат 2432 отображается 2110 нет.
Где копать?
Айпишники не менял.
Сообщение отредактировал sssergeev - Понедельник, 25.05.2015, 13:15
yuaa2Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:52 | Сообщение # 2
Цитата sssergeev ()
Айпишники не менял.
мож поменять? если у обоих камер один и тот же айпишник, то работать не будет
Добавлено (25.05.2015, 13:52)
да и DS-2CD2110F-IWS модель левая какая-то, вы где ее покупали? возможно китайская прошивка в ней, соответственно с европейским регистратором работать не будет
sssergeevДата: Понедельник, 25.05.2015, 14:04 | Сообщение # 3
так дело в том что отдельно включал. регистратор ее вообще не видит.
на счет левой модели - хз. на сайте наквижина есть http://www.hikvision.com/europe/Products_show.asp?id=9909
может я по памяти как то не так ее обозвал
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 14:15 | Сообщение # 4
Цитата yuaa2 ()
вы где ее покупали?
sssergeevДата: Понедельник, 25.05.2015, 14:25 | Сообщение # 5
камеру покупал не у офф представителя) интр магазин....
звонил продавцу - заверяет что не левая.
скажем так - визуально сравнивая с др купольными - различий нет, ни в маркировке ни в исполнении.
т.е. возьмем за аксиому что камера не фуфло а хиквижин.
yuaa2Дата: Понедельник, 25.05.2015, 14:32 | Сообщение # 6
ch в серийном номере есть?
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:03 | Сообщение # 7
с чего вдруг ? со слов продавца ? публикуйте серийник, проверим в Питере.
пс - видимо недопонимание, вопрос не в "палёности" камеры, а в её "заточенности" под определённые рынки. камеры для китайского рынка блокируются европейскими регистраторами.
изучайте "Китайское всё"
UserMДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:05 | Сообщение # 8
Версии камер и NVR?
IP адреса камер и NVR?
В ручном режиме добавляли каемру? Что пишет NVR при добавлении камеры?
SADP находит все устройства?
Скрины показывай.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 25.05.2015, 15:08
sssergeevДата: Суббота, 30.05.2015, 11:50 | Сообщение # 9
yuaa2, ch в серийном номере есть? - нет
UserM,
ModelDS-2CD2432F-IWSerial No.DS-2CD2432FFirmware VersionV5.2.3 build 141024Encoding VersionV5.0 build 140714192.168.1.65
255.255.255.0
МодельDS-2CD2110F-ISСерийный №DS-2CD2110F-IS20150421AAWR513853863Версия прошивкиV5.3.0 build 150327Версия кодир.V1.0 build 150327
192.168.1.64
255.255.255.0
DS-7616NI-E2 / 8P
V3.0.8 build 140825
V5.0 build 140816
192.168.1.35
255.255.255.0
если включено через внешнее питалово и напрямую в роутер то SADP видит их. но роутер включенный в тот же роутер не видит.
Добавлено (30.05.2015, 11:50)
на момент создания темы камера 2432 была с адресом 192.168.254.4 и она норм виделась регистратором
камера 2110 была со стандартным 192.168.1.64 и не определялась
поменял айпишники и теперь такой результт добавляешь камеру, вводишь пароль - рузультат
D09192.168.1.6418000не в сети(Ошибка параметра)HIKVISION D10192.168.1.6518000не в сети(Ошибка параметра)HIKVISION
Сообщение отредактировал sssergeev - Суббота, 30.05.2015, 12:19
sherbinkaДата: Суббота, 30.05.2015, 15:12 | Сообщение # 10
Так а куда камеры включаете? Если в регистратор с РоЕ, то ip другие. Включите на реге дхсп и он сам назначит адреса камерам, то как у Вас раньше было для 2432. А так у камер адреса сети роутера. Или в ручную проставьте адреса 192.168.254.* для камер.
Добавлено (30.05.2015, 15:12)
Эта фраза не ясна.
sssergeevДата: Суббота, 30.05.2015, 17:11 | Сообщение # 11
давайте иначе.
задача - включить камеры через РоЕ
айпишник постоянный , роутер кинетик лайт
дом сеть нач адрес пула 192.168.1.33
подмаска 255.255.255.0
камеры прописаны 192.168.1.64 и 65 без дхсп
регистратор 192.168.1.35 без дхсп
вкл камеры через РоЕ к регу - он их не видит.
САДП их тоже не видит если через рег.
если через роутер - видит обе с регом
вопрос - почему не получается увидеть камеры с монитора регистр?
я прошу меня не пинать сильно.. вроде не совсем деревянный, но знаний по настр сетевого видео оборудования может и не хватает.
направте как организовать эту чертовщину))
Сообщение отредактировал sssergeev - Суббота, 30.05.2015, 17:13
sherbinkaДата: Суббота, 30.05.2015, 20:26 | Сообщение # 12
Зайдите в sadp, на подключенных и видимых ртутного камерах поменяйте порт на 192.168.254.х, маска таже, шлюз 192.168.254.1, вроде, на обеих камерах , вытащите из роутера и переткните на РоЕ рега. А проще в Вебе камер выставите дхсп галки, сохраните и втыкайте в рег, убедившись, что дхсп на регенерации тоже включен.
UserMДата: Суббота, 30.05.2015, 20:54 | Сообщение # 13
Все верно, Вам советуют. У НВРа своя внутренняя подсеть и если камеры подключены к портам регистратор их адреса должны быть из внутренней подсети регистратора. При током подключении нет полного доступа  камерам и снаружи (WAN порт регистратора) SADP камер не сможет найти.
sssergeevДата: Суббота, 30.05.2015, 23:28 | Сообщение # 14
вообщем то я так и делал как Вы предложили
единственное дхсп камер не с галками.
увы не выходит
даже в режиме ручного добавления камеры пользователя не хо
Сообщение отредактировал sssergeev - Суббота, 30.05.2015, 23:38
sherbinkaДата: Суббота, 30.05.2015, 23:43 | Сообщение # 15
Вы же писали, что 2432 у Вас работало. Верните ip назад и подключите к РоЕ. Ещё вариант: подключите комп к одному из РоЕ, назначте ipv4 компу из сети 192.168.254.х, запустите SADP и посмотрите камеры и их настройки. Выложите скрин сюда, если не разберётесь.
В РоЕ добавлять камеры не нужно, они сами появляются.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 30.05.2015, 23:47
UserMДата: Суббота, 30.05.2015, 23:49 | Сообщение # 16
Внутренний адрес NVRa менял? Какой стоит? Какие адреса сейчас у камер? Доступ к ПК можешь дать?
sssergeevДата: Суббота, 30.05.2015, 23:58 | Сообщение # 17
так то оно так. я понимаю что они появятся. но возврат айпи взад не дает результата.
для просмотра камер через SAPD тупо переключаю их из РоЕ в роутер.
Прикрепления: 7340523.jpg (53.0 Kb) · 0495075.jpg (61.4 Kb) · 7776762.jpg (61.3 Kb) · 9174561.jpg (55.4 Kb)
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 31.05.2015, 00:01
UserMДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:07 | Сообщение # 18
И что регистратор пишет когда добавляешь эти камеры?
Внутрений адрес у регитсратора не менял?
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:12 | Сообщение # 19
Такой скрин что показывает?
Прикрепления: 7451222.png (127.4 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.05.2015, 00:16
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:18 | Сообщение # 20
И что регистратор пишет когда добавляешь эти камеры? Внутрений адрес у регитсратора не менял?
он ничего не пишет. адрес не менял. даже сейчас сделал полные сброс ему. ноль.
Добавлено (31.05.2015, 00:18)
т.е. посмотреть из подсети регистратора? смысл? впринципе то можно... обожму кабель... у меня нет ноута.
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:20 | Сообщение # 21
Так кабель компа из роутера в РоЕ переткните и всё. Попутно, а камеры начинают светится при подключении к регу? Кабели с 4мя парами?
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.05.2015, 00:23
UserMДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:21 | Сообщение # 22
Ставь на ПК TeamViewer и давай доступ.
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:25 | Сообщение # 23
Добавлено (31.05.2015, 00:25)
комп по вафле. сегодня я уже манал обжимать  biggrin wacko
Прикрепления: 7021082.jpg (122.2 Kb)
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:26 | Сообщение # 24
Попробуйте назначииь адреса из этого списка камерам.
Подключите временно одну камеру, а кабель от другой к компу.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.05.2015, 00:28
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:31 | Сообщение # 25
питание на них подается. светятся. да, 4е
Добавлено (31.05.2015, 00:28)
пробовал
Добавлено (31.05.2015, 00:31)
ребята. завтра обожму пару, подключу комп. гляну. если не дорублю... разшарю комп тимвьювером. будете смотреть. а пока спасибо за помощь
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:34 | Сообщение # 26
Банальное, пароль на камерах дефолтный не меняли? Если меняли Верните назад. Судя по количеству точек там не 12345.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.05.2015, 00:36
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 01:04 | Сообщение # 27
Так вот и говорю что руками добавляю камеру чтобы лог/пас ввести. Камеры мне настойчиво предлагали сменить пароль при первой вебке к ним. Хотя как вариант, сменю
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 08:15 | Сообщение # 28
Это не вариант, а обязательное условие работы рега с камерами по РоЕ. Меняйте на дефолт в SADP. deal
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.05.2015, 08:18
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 09:28 | Сообщение # 29
sherbinka, на камере 2110 которая с русской мордой, нет такой возможности - пароль не менее 8 символов требует.
2432 камера ок
вариант писать на саппорт? для восстановления пароля или есть другой способ?
Прикрепления: 5715898.jpg (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 31.05.2015, 09:31
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 09:39 | Сообщение # 30
О такой камере я первый раз слышу, ссылка ваша не проходит. Вариант если есть новая проша, то обновить. Не могу сказать, есть ли список поддерживаемых регом камер, может его посмотреть. А в сапорт конечно зашлите, пусть решают.
Поиск по сайту камеру не находит.
Проша на ней раптор, последняя версия. Может просто переустановить по Вебу? У Вас не Китай, так что проблем не должно быть. Попробуйте, а лучше по tftp, с нуля будет.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.05.2015, 09:52
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 10:15 | Сообщение # 31
не могу понять почему вариант добавить пользовательскую камеру с айпи/лог/пар не проходит
Добавлено (31.05.2015, 10:15)
sherbinka, если не сложно - кинь линк. я не могу найти эту бля..ну(
cool
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 31.05.2015, 10:19
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 10:30 | Сообщение # 32
Не понял, что за бля? Ещё раз повторю, не надо добавлять камеру в РоЕ. Чего то мне не нравится окно пароля в Вебе, не может это быть старый веб-компонент? Попробуй пароль менять не в вебе, а в SADP, введи старый, поменяй, подтверди. Если не получится, переустанови веб-компонент. В панели управления-программы удали и снова поставь. Если это не пойдёт, обнови по вебу прошу, она есть здесь на сайте. Ну а далее tftp, прога есть тут и пояснение тоже к ней. Ни чего сложного, поверь.
UserMДата: Воскресенье, 31.05.2015, 10:31 | Сообщение # 33
Если толком не знаешь, для каких рынков девайсы, то попыткой в них вливать что попало только ухудшит ситуацию.
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 11:32 | Сообщение # 34
Нет такой функции для РоЕ. Только для локальной и др. сетей.
Посмотрел у себя, окно паролей такое же, только 12345 вводится. Не компонент это.
Добавлено (31.05.2015, 11:32)
Камера 2110 китайский аналог 2732. Все сайты о ней исключительно на китайском. Поэтому прошивка по новой может быть чревата последствиями. Хотя наверное будет возможность откатится назад. Решать Вам.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.05.2015, 11:15
UserMДата: Воскресенье, 31.05.2015, 11:57 | Сообщение # 35
Посмотрел у себя ... только 12345
Зависит от версии прошивки.
Добавлено (31.05.2015, 11:57)
Нет конечно, внимательней смотрите. Прошивки с этого сайта не подойдут никакие!
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 31.05.2015, 12:01
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 12:12 | Сообщение # 36
Для раптора, а вроде это раптор, с версии 5.1.0 парольбыл 12345. А сейчас стоит 5.3.0, неужели в ней ограничение минимальных знаков?
А где посмотреть эту камеру? Поиск только Китай. А аналоги это они выдвигают, китайцы или вьетнамцы...
Добавлено (31.05.2015, 12:12)
А как же сейчас стоит 5.3.0 и сборка и кодировщик тот же?
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 12:58 | Сообщение # 37
скажите что за зверь..... устал уже..
какую прошивку точно налить в нее.
прошивку искал от сюда --
ftp://ftp.hikvisionusa.com/
Username: hikfirmware
Password: Hikvision123
нашел вот такую - IPC_DS-2CD2xx0_5.3.0_150513
у меня 150327 версия такая же
шить на свой страх и риск?
Прикрепления: 9385195.jpg (102.8 Kb) · 3783315.jpg (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 31.05.2015, 13:06
UserMДата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:02 | Сообщение # 38
И что смущает? Собрали в одно время одну версию , но для разных камер.
Почему это не смущает:
IPC Type C 2015.02.03 v5.2.0 build 140721 IPC Type C 2015.02.03 v5.2.0 build 140721
type Raptor 2xxx V5.2.0 build 140721 type Raptor 2xxx 2014.08.02 V5.2.0 build 140721
Правда тут на сайте ошибка. Вторая прошивка подходит только для Raptor DS-2CD2xx2!
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:09 | Сообщение # 39
UserMsherbinka, IPC_DS-2CD2xx0_5.3.0_150513 залить можно или или? взято с пиндосовского ресурса
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:37 | Сообщение # 40
Я бы лучше откатился на 5.2.0. 5.3.0 может и встанет, но затем рег с ней не будет работать, было у меня такое. При обновлении текущую прошивав потеряете, может остаться только хворост. Нужно пробовать, а как решайте сами. Но и откат может быть проблематичен.
