Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 06:55
проблема с камерой 2032
mishak750Дата: Понедельник, 06.07.2015, 19:01 | Сообщение # 1
Установлена была на столб лэп, обновил прошивку. Через некотрое время обновил снова на более новую, с этого начались отвалы камеры от сети. Заменил на новую, старую забросил. Спустя некоторое время, достал, подключил к пк, линка нет, заменил патчкорд, запитал по poe tp-link, линка попрежнему нет (ip выставил верно, делал сброс с удержанием кнопки, прошивки брал отсюда), разобрал, прозвонил ethernet мультиметром, все цело. Прошивка 5.1.2 вроде. Регистратор тоже не видит, что через комутатор (самый дешевый), что, без, при этом щелкает реле (если прикрыть), горит подсветка.
Добавлено (06.07.2015, 19:00)
Какие варианты будут- мусорка/консуль?
Добавлено (06.07.2015, 19:01)
iTuneDVRДата: Вторник, 07.07.2015, 10:09 | Сообщение # 2
Разбирай камеру, подключайся к TTL разъёму TTL2RS232 адаптером и смотри что там в логах на старте, а там будет видно! wink
sherbinkaДата: Вторник, 07.07.2015, 10:22 | Сообщение # 3
SADP находит камеру при прямом включении? У меня было на одном ip сидел комп и камера.
Цитата mishak750 ()
ip выставил верно
Если линка нет, откуда известно верно или нет? Или после сброса выставляете дефолтный?
Хотя регистратор должен её найти. Какой рег у Вас?
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 07.07.2015, 10:25
AlexandrДата: Вторник, 07.07.2015, 14:49 | Сообщение # 4
sherbinka
на какую ? если на 5.3 то читайте примечание к прошивке, дефолтовый адрес поменяли с 192.0.0.64 на 192.168.1.64.
это была до прошивки или крайняя установленная ?
Цитата mishak750 ()
щелкает реле
это не реле, это ИК фильтр.
tftp пробовали ?
mishak750Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:02 | Сообщение # 5
Alexandr
с 5.1.2 на 5.1.6 (вроде), сеть с камерой отсутствует полностью (диоды на сетевой пк молчат)
sherbinka регистратор 7116ni-sn, ds7716
iTuneDVR можно картинку куда контакты паять? Спасибо.
sherbinkaДата: Вторник, 07.07.2015, 21:22 | Сообщение # 6
здесь обсуждалось. В Вашей камере разъём аналогичный.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 07.07.2015, 21:26
AlexandrДата: Вторник, 07.07.2015, 22:12 | Сообщение # 7
да погодите внутрь лезть, пробуйте tftp.
mishak750Дата: Среда, 08.07.2015, 10:34 | Сообщение # 8
Alexandr
Так влез уже (прозванивал тестером разъём и шлейф). Ещё tftp испробую.
sherbinkaДата: Среда, 08.07.2015, 10:44 | Сообщение # 9
А на камере диоды на сетевой ?
mishak750Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:52 | Сообщение # 10
Подпаял провода (использовал кабель nokia ca42 profilic) вроде правильно, параметры порта в putty 115200, молчит. может параметры правильные нужны. Паял TX  кабеля к TX... платы камеры, может неверно?
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 13:41 | Сообщение # 11
насчёт кабеля почитайте.
anforikДата: Среда, 30.11.2016, 05:15 | Сообщение # 12
$IMAGE1$Добрый день! Возникла проблема с камерой Hikvision DS-2CD2032-I. Одна из четырех камер стала показывать красным цветом. Пробовали менять разные настройки через ПО трассир удаленно (камера далеко находиться). Ничего не помогает, а некоторые настройки типа "баланс белого" просто не включается в ручной режим. Возможно ли устранить проблему через веб интерфейс, и устранимая ли эта проблема вообще?
Сообщение отредактировал anforik - Среда, 30.11.2016, 05:21
skazimaxДата: Среда, 30.11.2016, 11:29 | Сообщение # 13
Надо сбросить к заводским установкам, если проблема не уйдёт, значит уже проблема не в ПО.
sherbinkaДата: Среда, 30.11.2016, 12:33 | Сообщение # 14
В ночном режиме тоже всё красное?
anforikДата: Среда, 30.11.2016, 13:28 | Сообщение # 15
Ночью показывает нормально. Черно- белым, ИК подсветка работает
sherbinkaДата: Среда, 30.11.2016, 13:32 | Сообщение # 16
Тогда скорее в ПО дело. Перешить надо попробовать.
anforikДата: Среда, 30.11.2016, 13:33 | Сообщение # 17
На туже самую прошивку или можно посвежее?
sherbinkaДата: Среда, 30.11.2016, 14:01 | Сообщение # 18
Если всё работало , то просто переустановить, если не Китай, разумеется. А через браузер не пробовали зайти на камеру и покопаться в настройках, да и посмотреть?
anforikДата: Среда, 30.11.2016, 14:04 | Сообщение # 19
Жду когда там появиться ноутбук с включенным team viewer и тогда буду разбираться с ней через веб браузер. Из вне на камеру порт не проброшен
UserMДата: Среда, 30.11.2016, 15:51 | Сообщение # 20
Вероятно заклинил IR фильтр, прошивкой и другими заклинаниями не поможешь.
Добавлено (30.11.2016, 15:51)
А что такое возможно? )))
vladДата: Среда, 30.11.2016, 15:52 | Сообщение # 21
Скорее всего проблема с ИК-фильтром, механическая. Вряд ли прошивка поможет.
UserMДата: Среда, 30.11.2016, 15:53 | Сообщение # 22
Вот так показывает без фильтра:
