Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:34
SADP и DS-2CD7153-E
inxsДата: Среда, 22.07.2015, 13:04 | Сообщение # 1
Проблема при подключении HIKVISION DS-2CD7153-E в SADP не сохраняются ipv4 gateway и HTTP Port не активен 0.
при подключении Hikvision DS-2CD2432F-IW проблем не было все работает.
yuaa2Дата: Среда, 22.07.2015, 13:19 | Сообщение # 2
браузером на нее зайдите и поменяйте все что вам нужно
inxsДата: Среда, 22.07.2015, 14:09 | Сообщение # 3
не могу зайти я IP в SADP поменял а старый не запомнил а он не заводской
AlexandrДата: Среда, 22.07.2015, 15:21 | Сообщение # 4
версии указывайте ! новый SADP старые прошивки некорректно видит, вернее некорректно поле гейта отображает и работает с ним. ну да гейт и через браузер можно поставить нужный.
так запустите ещё раз SADP и посмотрите текущий IP.
пс - может при изменении адреса порт веба 0 установили и потому браузером и не заходит. поменяйте через SADP. ну и если совсем всё плохо - резет кнопкой делайте и заново настраивайте.
8153 аналогичная Вашей.
Прикрепления: 1234842.jpg (93.0 Kb)
inxsДата: Среда, 22.07.2015, 17:27 | Сообщение # 5
Спасибо, скачал старый SAPD, сбросил резет, и теперь по ip открывается userlogin но ввожу admin и 12345 не реагирует ни как.
Прошивка v3.0 110516 и криво как то графика окошко USERNAME левее PASSWORD
Добавлено (22.07.2015, 17:13)
никак не хочет заходить через web интерфейс
Добавлено (22.07.2015, 17:27)
т.е в web интерфейс входит но на пароль и логин никак не реагирует
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 19:57 | Сообщение # 6
И не ругается? В новом загрузчике пароль длиннее, может и у Вас не 12345?
inxsДата: Среда, 22.07.2015, 22:30 | Сообщение # 7
не ругался, вообще не реагировал, через 11 часов мучений после скачиваний очень старых версий IVMS 2000,4000 открылся веб-нтерфейс ровно и отреагировал на пароль 12345.Почему не могу понять, у меня win8.1. Изображение пока плохое, как у камеры старого мобильника, какую прошивку лучше поставить? самую последнюю? Хотел бы подключить потом по POE.
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 22:44 | Сообщение # 8
Посмотрите настройки основного потока, какая резолюция, битрейт, качество видео. Выставите мах. И может Вы смотрите дополнительный поток? Про прошивку не скажу, нет такой камеры.
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 14:54 | Сообщение # 9
прошивка видна на скрине.
Цитата inxs ()
v3.0 110516
вышла задолго до выхода 8.1 и ничего не "знает" про браузер на борту этой ОС.
