SADP и DS-2CD7153-E
inxs | Дата: Среда, 22.07.2015, 13:04 | Сообщение # 1 |
| Проблема при подключении HIKVISION DS-2CD7153-E в SADP не сохраняются ipv4 gateway и HTTP Port не активен 0. при подключении Hikvision DS-2CD2432F-IW проблем не было все работает.
yuaa2 | Дата: Среда, 22.07.2015, 13:19 | Сообщение # 2 |
| браузером на нее зайдите и поменяйте все что вам нужно
inxs | Дата: Среда, 22.07.2015, 14:09 | Сообщение # 3 |
| не могу зайти я IP в SADP поменял а старый не запомнил а он не заводской
Alexandr | Дата: Среда, 22.07.2015, 15:21 | Сообщение # 4 |
| версии указывайте ! новый SADP старые прошивки некорректно видит, вернее некорректно поле гейта отображает и работает с ним. ну да гейт и через браузер можно поставить нужный. Цитата inxs ( ) я IP в SADP поменял а старый не запомнил а он не заводской так запустите ещё раз SADP и посмотрите текущий IP. пс - может при изменении адреса порт веба 0 установили и потому браузером и не заходит. поменяйте через SADP. ну и если совсем всё плохо - резет кнопкой делайте и заново настраивайте. 8153 аналогичная Вашей.
inxs | Дата: Среда, 22.07.2015, 17:27 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, скачал старый SAPD, сбросил резет, и теперь по ip открывается userlogin но ввожу admin и 12345 не реагирует ни как. Прошивка v3.0 110516 и криво как то графика окошко USERNAME левее PASSWORDДобавлено (22.07.2015, 17:13) --------------------------------------------- никак не хочет заходить через web интерфейс Добавлено (22.07.2015, 17:27) --------------------------------------------- т.е в web интерфейс входит но на пароль и логин никак не реагирует
sherbinka | Дата: Среда, 22.07.2015, 19:57 | Сообщение # 6 |
| И не ругается? В новом загрузчике пароль длиннее, может и у Вас не 12345?
inxs | Дата: Среда, 22.07.2015, 22:30 | Сообщение # 7 |
| не ругался, вообще не реагировал, через 11 часов мучений после скачиваний очень старых версий IVMS 2000,4000 открылся веб-нтерфейс ровно и отреагировал на пароль 12345.Почему не могу понять, у меня win8.1. Изображение пока плохое, как у камеры старого мобильника, какую прошивку лучше поставить? самую последнюю? Хотел бы подключить потом по POE.
sherbinka | Дата: Среда, 22.07.2015, 22:44 | Сообщение # 8 |
| Посмотрите настройки основного потока, какая резолюция, битрейт, качество видео. Выставите мах. И может Вы смотрите дополнительный поток? Про прошивку не скажу, нет такой камеры.
Alexandr | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:54 | Сообщение # 9 |
| Цитата Alexandr ( ) 8153 аналогичная Вашей. прошивка видна на скрине. Цитата inxs ( ) v3.0 110516 вышла задолго до выхода 8.1 и ничего не "знает" про браузер на борту этой ОС.
