Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 10:49
Нет записи по одному из портов РоЕ на DS-7616NI-SE/P
sherbinkaДата: Суббота, 01.08.2015, 00:03 | Сообщение # 1
Хочу поделиться решением проблемы с такой неисправностью, как невозможность записи на одном из портов регистратора с РоЕ. К одному из портов рега по РоЕ подключена камера без РоЕ с запиткой от внешнего БП. И вот именно на этом порту при неизвестных мне пока обстоятельствах периодично происходит проблема с записью с этой камеры на этом порту. Будь то принудительное включение камеры на запись или запись по движению, идёт постоянное обращение к ЖД, горит красный лед постоянно. Нет возможности выключить запись в ручную, красная кнопка записи хоть и меняет цвет на серый, но обращение к ЖД продолжается и при следующем выводе на экран панели , кнопка опять красная. Минут пять-10 продолжается такая ситуация и далее идёт перезагрузка рега. Записи с камеры не остаётся. Работает рег до начала первой записи с этой камеры. Далее, даже выключив эту камеру и посадив на этот порт работающею, ситуация повторяется. Далее, ни сбросы, ни перезагрузки, ни даже TFTP перешивка не помогают. Выход только один: на камере этого порта в меню-запись-параметры-вторичный поток установить минимальные значения разрешения и битрейта, перезагрузится, проверить, что всё работает и вернуть настройки камеры к прежним значениям. Думаю, что такое связано с пропаданием питания на реге или камеры. Хотя у меня эта камера PTZ, но не думаю, что это основное. Пробовал на разных портах и везде происходило на порту этой камеры. Другой камеры без РоЕ у меня нет. Поставлю на PTZ микросд и попробую снять лог с неё, может что покажет. Ранее проблема обсуждалась в теме произвольные перезагрузки рега.
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 16:55 | Сообщение # 2
а если её не в POE порт регистратора подключить, а получить её через внешний ? может как то связано с отсутствием потребителя POE на этом порту ?
