Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 09:51
РЕШЕНО: Неработает камера DS-2DE7174-A 1.3MP
soles2006Дата: Среда, 12.08.2015, 22:46 | Сообщение # 1
камера DS-2DE7174-A 1.3MP питается с 24 Вт переменным, с б/п. Подал питание оказалось б/п брак, обрадовался что с камерой ничего не произошло. Не тут-то было, заменил б/п на работающий камера один раз брыкнула на 1 см по своей оси и все нету движения. Обычно должна при включении самодиагностику провести и появиться в сети. Кабеля проверил всё гууд. Вскрыл камеру шлейф соединения штекеров проверил что дальше делать? Возвращать не хочется все таки хочется понять в чем проблема, у кого есть идеи?
Добавлено (12.08.2015, 22:46)
Быть может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
AlexandrДата: Четверг, 13.08.2015, 11:15 | Сообщение # 2
попробовать запитать от High-PoE. схем нет, разбираться с цепями питания по наитию придётся.
soles2006Дата: Четверг, 13.08.2015, 11:52 | Сообщение # 3
Спасибо за интерес, сегодня вскрыл камеру всю подключил питание. Начал проверять контакты шлейфов заметил что некоторые шатаются. Иглой начал расширять вернее шевелить контакты, знаю что мог спалить но уж нервы нестерпели. Вообщем контакты были слабые заработало. Спасибо за помощь Александр
AlexandrДата: Четверг, 13.08.2015, 12:47 | Сообщение # 4
нз собственно )
soles2006Дата: Четверг, 13.08.2015, 12:49 | Сообщение # 5
Есть есть достаточно с кем нибудь поговорить, решение сразу приходит в голову
AlexandrДата: Четверг, 13.08.2015, 12:55 | Сообщение # 6
ok
повезло )
