Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 12:54
РЕШЕНО: Не пишет камера DS-2CD2432F-IW
FSOLДата: Суббота, 05.09.2015, 13:58 | Сообщение # 1
Прошивка V5.2.5 build 141201.
Пришла новая камера и не хочет писать на карту, сначала чуть пописала и все. Пробовал разные карты, разные настройки, моушн и контюниус. Если через веб интерфейс включить, то при ручном старте записи на комп нормально сохраняет. Что делать, не могу понять.
Добавлено (05.09.2015, 13:58)
UPD. Получилось все таки писать, но только Continuous, по движению никак sad
sherbinkaДата: Суббота, 05.09.2015, 15:12 | Сообщение # 2
В настройках события-движение поставьте галку "активировать детектор..", настройте зону, кнопка создать (если не критично выбирайте весь экран), установите чувствительность и настройте расписание. В "локальных настройках" проверьте включены ли правила.
Хотя это верно для рега, для карты не проверял, но для хранилища там тоже есть расписание и выберете в нём"движение".
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 05.09.2015, 17:05
CoalminingДата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:26 | Сообщение # 3
sherbinka,  Правила можно не включать, от слова совсем)
FSOL, Прекрасно, что получилось запустить запись в "cont", теперь надо в настройках хранилища выставить расписание записи по движению, а в настройках события (event), аналогично, прописать событие по движению 24/7 ежедневно, активировать motion detection и, обязательно (часто это пропускают), trigger channel. Если, после этого не заработает, сброс в заводские настройки, после заново настройки.
FSOLДата: Среда, 09.09.2015, 10:42 | Сообщение # 4
Ура, запись по движению заработала. Сделал все, как описали Coalmining и sherbinka, спасибо!
Теперь бы еще отключить сирену, которая орет при смене карт памяти, вроде все алармы перетыкал, но все равно включается wacko
sherbinkaДата: Среда, 09.09.2015, 10:55 | Сообщение # 5
В событиях вроде в ошибках хдд отключи звуковое оповещение, или целиком исключи ошибку hdd.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 09.09.2015, 10:56
FSOLДата: Среда, 09.09.2015, 11:48 | Сообщение # 6
sherbinka
Спасибо, я наоборот галки ставил, думал исключение smile
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 12:10 | Сообщение # 7
ok
