Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 21:49
Как приблизить изображение на камере DS-2CD2622F-IS
imxoДата: Четверг, 15.10.2015, 17:28 | Сообщение # 1
Добрый день. Подскажите, знающие люди, как приблизить изображение на камере DS-2CD2622F-IS. В мануале ничего про это не нашел, хотя на многих сайтах указан некий вариобъектив т.е. возможность приближить изображение. Правда смущает, что на некоторых ресурсах про приближение ни слова... В веб интерфейсе все излазал, не нашел. При снятии чехла с камеры наблюдались регулировочные винты, один из которых оказался регулировкой фокуса, дальше эксперементировать не стал, ибо фокус поймать было не просто. Кто сталкивался с этой камерой подскажите, а то тех поддержка по почте молчит,  а заказчик пилит.
yuaa2Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:43 | Сообщение # 2
а второй как раз угол
vladДата: Пятница, 16.10.2015, 16:27 | Сообщение # 3
япадсталом!!!
Как заказчик Вам такое дело доверил?
А техподдержка похоже ржёт.
imxoДата: Четверг, 22.10.2015, 11:31 | Сообщение # 4
Заказчик один из учредителей организации в которой я работаю, решил сэкономить и установку оборудования сделать "своими силами". Видео наблюдением занимаюсь первый раз, с нуля, методом тыка и по мануалам. Дак вот, если бы в мануале по камере были бы инструкции по настройке приближения, глупых вопросов не было бы. Если в мануале не описан весь функционал камеры и имеются белые пятна, ничего смешного я тут не вижу, это как бы проблема.
Добавлено (22.10.2015, 11:31)
Цитата yuaa2 ()
 Спасибо за конструктивный ответ, попробую им отрегулировать.
vladДата: Четверг, 22.10.2015, 13:24 | Сообщение # 5
Да не обижайтесь Вы, это не проблема, а элементарные (базовые) знания. Функционал камеры описан полностью, там же сказано, что объектив вариофокальный. А как его регулировать установщик уже должен знать. Не описывается же в руководстве по эксплуатации автомобиля, как и в какой последовательности нажимать на педали.
Большинство проблем с оборудованием как раз и возникает, когда с ним разбираются "методом тыка" и с позиции "решил сэкономить и установку оборудования сделать "своими силами".
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 14:21 | Сообщение # 6
просто есть общее руководство по установке, а не по настройкам - Network Camera Installation Manual.
Прикрепления: 7641448.jpg (55.2 Kb)
