Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 19:57
Защита разъема RG45
maxnaДата: Вторник, 27.10.2015, 23:32 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Возможно вопрос покажется глупым, но нужно ли при монтаже камеры ставить разветвительную коробку или достаточно комлектного кожуха для разъема RG45 при отсутствии у камеры информационных выходов?
PrometeiДата: Среда, 28.10.2015, 09:29 | Сообщение # 2
Многое зависит от места установки. Если на нее не будут попадать прямые осадки, то можно и не ставить. Я всегда ставлю кроме случаев установки камер на какие либо фасады на которых можно разъем спрятать в обшивку фасада под кронштейн камеры. В остальных случаях без коробки как минимум не эстетично. В целом штатная герметизация весьма не плоха и при правельной сборке ни чего не произойдет, но тем не менее в сервисе видел выгоревшие разъемы.
Добавлено (28.10.2015, 09:29)
Александр, что-то с переносами беда.
AlexandrДата: Среда, 28.10.2015, 15:47 | Сообщение # 3
коробка, кроме герметизации, выполняет и другие функции - возможность замены оборудования без усложнения доступа к месту коммутации, проверка оборудования и трасс и т.п. мы тоже ставим коробки если заказчик только не упрётся рогом "хочу без них".
пс - хз что с переносом, юкоз брыкается (
maxnaДата: Среда, 28.10.2015, 21:57 | Сообщение # 4
спасибо за ответы
AlexandrДата: Четверг, 29.10.2015, 12:13 | Сообщение # 5
нз )
