Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:09
ds-2cd2412 куча проблем....
lucas12Дата: Четверг, 05.11.2015, 13:47 | Сообщение # 1
Первая проблема...
Камера ни с того ни с сего уходит в некий непонятный режим, выпадая с аварийной прошивкой 4.0.8. Где через телнет её перегружаешь, заново настраиваешь  и вроде работает но не долго.
Вторая проблема часть камер банально отваливается и не пингуется. горит индикатор и на ПОЕ адаптере и на камере. но камера недоступна.
третья самое странное. Шил камеры через ТФТП, Перешил все 20 камер включая глючные . Шью камеры которые не кглючили на прошивку 5.1.0.
Прешилось ребутнули на месте руками. Смотрю  IP стал 192.168.1.64  прошивка 4.0.8. build  150401 login pass стандартный не прокатывает (админ 12345).
В броузере камера не открывается.. Чего только не делал... Пытался перешить  на 5.2.0 камера горит но по сетке не видна....
dingapetruДата: Четверг, 05.11.2015, 15:18 | Сообщение # 2
IP stal takoi potomushto tak oni seceas fsio eto pomeneali, paroli standartnii ne rabotaet opeatije v novoi proshifke oni ne stavili paroli no nado activirovati, esli camera vidna v SADP to posmotrite na sector Security tam u vas naverna stoit Inactive vot nado postaviti parli fsio eto mojno delati cerez totje SADP
AlexandrДата: Четверг, 05.11.2015, 15:58 | Сообщение # 3
все прошивки отсюда проверял именно на данной модели камер. крайняя type Raptor 2xx2 V5.3.0 build 150327. ни с одной из прошивок такого поведения не наблюдал, кроме смены адреса и изменения авторизации. см. ответ выше. тут видится 2 варианта - камеры глючные, коммутатор глючный. ну либо связка. надеюсь на провода и трафик в сети сами сообразили глянуть. ставьте флешку, может в логи чего насыпет. сдавайте в сервис, но сначала попробуйте прошить оф. прошивкой т.к. упомянутой в паблике не встречал. паблик v4.0.8 build 121109.
lucas12Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:34 | Сообщение # 4
Имя камеры таким стало. DS-2CD2412F-I012015051CCRR518613608 (третья проблема где).
Пока разбираюсь что к чему.
А почему не которые камеры выпадают с прошивкой mini? и работают только через телнет?
Я поменяет POE, поменял камеру, прозвонил провода. у меня осталась только последняя версия это проседает электричество в розетке....
Либо что то с проводом но провод нормально прозванивается.
Есть какое либо правило по обжимке проводов(витой пары?) По А или по Б обжимать или всё равно ?
Камера причём работает потом ни с того ни с сего, исчезает в SADP , ребутаетшь выпадает с прошивкой mini , ребутаю через телнет, нормально начинает работать и сбрасывает при этом конфиг (конфиг не всегда сбрасывает..)... Связь и логику этой проблемы никак не могу отловить... осталось через бесперебойник  POE попробовать запитать.
Добавлено (06.11.2015, 11:34)
В третьей проблеме помогла прошивка 5.3. пробовал 5.1. и 5.2 не прошивалась. зашил 5.3. прошилась и поднялась.
AlexandrДата: Пятница, 06.11.2015, 13:39 | Сообщение # 5
криво встала прошивка, вернее не встала. восстанавливать через tftp. подробности можно найти через поиск по форуму. может вообще "левой" прошивкой шили ?
как нравится )
похоже предположение насчёт "левой" прошивки подтверждается.
понаблюдайте за поведением и если всё в порядке отпишитесь.
lucas12Дата: Среда, 25.11.2015, 10:30 | Сообщение # 6
с 5.3.0 работают стабильно сбоев не замечал.
Одна камера уже на руках у меня, ставлю эксперименты, чем не прошью выпадает через полчаса с mini.
Шью через ТФТП.
На РОЕ адаптере вс светиться провода менял... Вроде зашилась заходишь в меню всё ок. проходит некоторое время выпало в мини...
попробую откатиться в прошивках на более ранние...
alexeychikДата: Воскресенье, 06.12.2015, 13:55 | Сообщение # 7
ставил все возможные прошивки - слетают в мини через 1-2 часа. Шью через ТФТП, естественно...
старые прошивки - не пробовал.
Из наблюдения - быввет просто отвалиться. делаешь ребут ( просто питание из камеры убираешь и обратно вставляешь) и она автоматом подключаеться.... Что делать?
PrometeiДата: Воскресенье, 06.12.2015, 14:30 | Сообщение # 8
Какого года рождения ваши камеры? В первой партии был такой косяк аппаратный, только в сервис.
alexeychikДата: Понедельник, 07.12.2015, 10:36 | Сообщение # 9
09/2013
PrometeiДата: Понедельник, 07.12.2015, 10:52 | Сообщение # 10
Да, это первая партия похоже. В сервис.
alexeychikДата: Понедельник, 07.12.2015, 12:24 | Сообщение # 11
Благодарю! Попробуем! =)
