4х жильный провод и POE
sanches | Дата: Среда, 29.06.2016, 19:59 | Сообщение # 1 |
| Есть рег с POE, есть камера с POE и есть ethernet кабель с 2 парами жил: бело-оранжевый\оранжевый, бело-синий\синий. Попробовал обжать 1, 2, 3, 6 в том порядке, в каком перечислил цвета. Не работает...
Этот кабель вообще можно использовать? Если да, то как обжимать?Добавлено (29.06.2016, 19:59) --------------------------------------------- Идей нет или никто не знает?
skazimax | Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:05 | Сообщение # 2 |
| есть идея, что 4 жилы маловато для POE
sotrack | Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:51 | Сообщение # 3 |
| 100 Мбитная сеть расчитана под 4 жильную витую пару. Камера с POE питанием 100 мбитная. 4 жил достаточно для POE https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet ТС спросите про обжим у гугла, он стандартный
PS следует различать пассивный POE и POE стандарта IEEE 802.3af
Сообщение отредактировал sotrack - Четверг, 30.06.2016, 15:20 |
skazimax | Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:13 | Сообщение # 4 |
| Цитата sotrack ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) PS следует различать пассивный POE и POE стандарта IEEE 802.3af да, точно, просветился.
Prometei | Дата: Суббота, 02.07.2016, 00:05 | Сообщение # 5 |
| Проскакивала инфа, сам не проверял, но вроде как у регов passive PoE. И питание идет по 4,5 и 7,8 жилам.
sotrack | Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:58 | Сообщение # 6 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проскакивала инфа, сам не проверял, но вроде как у регов passive PoE. И питание идет по 4,5 и 7,8 жилам. Не вижу здесь противоречия, но если это так, то впечатляет. Получается, что требуется 8 жильная витая пара для 100 мбитной камеры. У меня есть только камеры типа DS-2CD2032-I, их можно питать и от passiv PoE и от IEEE 802.3af (это уже удобнее). Я не пользуюсь регом от Hikvision (использую ПО NAS). Камеры, конечно, позволяют использовать passive PoE, но это неудобно при монтаже.
Сообщение отредактировал sotrack - Воскресенье, 03.07.2016, 12:26 |
skazimax | Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проскакивала инфа, сам не проверял, но вроде как у регов passive PoE. И питание идет по 4,5 и 7,8 жилам. Походу не Passive, пробовал давеча запитать от рега не POE камеру, через Passive Poe шнурок, не прокатило. На выхах попробую замерить чё он там выдаёт при подключении, но по всей видимости, питать он начинает, только если на той стороне реальный POE.
