Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 22:10
Светочуствительность камер DS-2CD2122FWD-I с аппаратным WDR
DerekTMДата: Пятница, 22.07.2016, 23:35 | Сообщение # 1
День добрый.
Устанавливаем системувидеонаблюдения HIKVISION в нашем товариществе собственников.
Камеры покупаем через официального
представителя HIKVISION в Беларуси.
Есть несколько камер модели DS-2CD2120F-I, их
работой полностью довольны, особенно картинкой ночью. Недавно купили 2 камеры DS-2CD2122FWD-I (с
аппаратным WDR, их везли под заказ). Хотели попробовать как
работает аппаратный WDR. Но столкнулись с проблемой. Ночью
картинка практически полностью черная, при том что ИК подсветка в обоих камерах
работает  нормально (с других камер видно
как ИК подсветка подсвечивает территорию перед камерой). Включение аппаратного WDR лишь немного улучшает ситуацию, хотя при этом появляется просто
неимоверное количество шумов. В характеристиках модели DS-2CD2122FWD-I
заявлена такая же светочуствительность как и у DS-2CD2120F-I,
однако у камер DS-2CD2120F-I при
одинаковых условиях ночью картинка яркая и четкая. Подскажите, как быть? Является ли это браком?
Прикрепил скриншот картинки в дневное и ночное время.
Заранее спасибо.
Прикрепления: 3924048.jpg (178.7 Kb) · 8822589.jpg (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал DerekTM - Пятница, 22.07.2016, 23:37
sotrackДата: Суббота, 23.07.2016, 11:17 | Сообщение # 2
Если с подсветкой все ОК, то иногда бывает клинит механический ИК фильтр и ночью не убирается. В этом случае фильтр уберет весь ИК свет. Это уже брак. Попереключайте режим день ночь в прошивке, щелчок механического ИК фильтра д.б. слышен.
И на всякий случай, WDR не повышает чуствительности сенсора, он расширяет его динамический диапазон. Если ночью камера ничего не видит, то WDR не спасет. WDR поможет лучше отобразить какие-н пересвеченые участки
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 23.07.2016, 11:45
DerekTMДата: Суббота, 23.07.2016, 15:28 | Сообщение # 3
Камеры DS-2CD2120F-I в этом же месте показывают просто превосходную картинку. А в этих (DS-2CD2122FWD-I) сплошная темнота. Насчет ИК-фильтра, спасибо, попереключаю, послушаю.
sotrackДата: Суббота, 23.07.2016, 15:46 | Сообщение # 4
Такой принципиальной разницы быть не должно, скорее всего где-то настройки темнят картинку.
Проверте настройки экпозиции, слишком короткая выдержка на кадр темнит картинку особенно ночью. Скопируйте настройки с "хорошей" камеры
ivmandryginДата: Воскресенье, 24.07.2016, 07:06 | Сообщение # 5
Было подобное на одной из камер. Причина была в пункте "Настройка экспозиции->Усиление" , значение стояло меньше 100, сделал 100, все стало показывать Ок.
DerekTMДата: Понедельник, 25.07.2016, 13:27 | Сообщение # 6
sotrack , ivmandrygin, спасибо, действительно, проблема была в настройке "Усиление". Как-то я не доглядел это когда настройки сравнивал. Еще раз спасибо.
