День добрый. Устанавливаем системувидеонаблюдения HIKVISION в нашем товариществе собственников. Камеры покупаем через официального представителя HIKVISION в Беларуси. Есть несколько камер модели DS-2CD2120F-I, их работой полностью довольны, особенно картинкой ночью. Недавно купили 2 камеры DS-2CD2122FWD-I (с аппаратным WDR, их везли под заказ). Хотели попробовать как работает аппаратный WDR. Но столкнулись с проблемой. Ночью картинка практически полностью черная, при том что ИК подсветка в обоих камерах работает нормально (с других камер видно как ИК подсветка подсвечивает территорию перед камерой). Включение аппаратного WDR лишь немного улучшает ситуацию, хотя при этом появляется просто неимоверное количество шумов. В характеристиках модели DS-2CD2122FWD-I заявлена такая же светочуствительность как и у DS-2CD2120F-I, однако у камер DS-2CD2120F-I при одинаковых условиях ночью картинка яркая и четкая. Подскажите, как быть? Является ли это браком?
Прикрепил скриншот картинки в дневное и ночное время.
Если с подсветкой все ОК, то иногда бывает клинит механический ИК фильтр и ночью не убирается. В этом случае фильтр уберет весь ИК свет. Это уже брак. Попереключайте режим день ночь в прошивке, щелчок механического ИК фильтра д.б. слышен. И на всякий случай, WDR не повышает чуствительности сенсора, он расширяет его динамический диапазон. Если ночью камера ничего не видит, то WDR не спасет. WDR поможет лучше отобразить какие-н пересвеченые участки
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 23.07.2016, 11:45
Камеры DS-2CD2120F-I в этом же месте показывают просто превосходную картинку. А в этих (DS-2CD2122FWD-I) сплошная темнота. Насчет ИК-фильтра, спасибо, попереключаю, послушаю.
Такой принципиальной разницы быть не должно, скорее всего где-то настройки темнят картинку. Проверте настройки экпозиции, слишком короткая выдержка на кадр темнит картинку особенно ночью. Скопируйте настройки с "хорошей" камеры
Было подобное на одной из камер. Причина была в пункте "Настройка экспозиции->Усиление" , значение стояло меньше 100, сделал 100, все стало показывать Ок. DS-7616NI-E2 / 8P V3.4.91 build 161220 DS-2CD2142FWD-IS V5.3.8 build 151224 DS-2CD2142FWD-IS V5.4.4 build 161125 DS-2CD2342WD-I V5.3.8 build 151224 DS-2CD2542FWD-IS V5.3.8 build 151224
sotrack , ivmandrygin, спасибо, действительно, проблема была в настройке "Усиление". Как-то я не доглядел это когда настройки сравнивал. Еще раз спасибо.
