Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 09:28
DS-2CD2412F-IW обнаружение вторжений
passerДата: Пятница, 09.09.2016, 15:31 | Сообщение # 1
Возник неприятный трабл:
Изначально в камере была прошивка 5.2.0. Настроил запись по движению на карту памяти - все работало как надо.
Потом решил добавить полезностей - и настроил сработку аларма по обнаружению вторжений - и тоже все работало.
В окне просмотра зона обнаружения вторжений отображалась синим контуром. Когда положено - камера кричала.
А вот дальше что-то пошло не так. Я решил подправить зону сработки по вторжению - и камера не сохранила изменения: "Ошибка устройства". Сброс к заводским, восстановление по умолчанию, даже форматирование карты памяти ничего не дали. Прошил на 5.3.0 - ничего не изменилось.
Т.е. в  камере все работает, кроме смарт событий. В настройках все есть, но синего контура при просмотре уже нет - и сработок тоже нет.
При попытке сохранить настройки в журнале появляется запись события "Неверный логин". Пробовал создать доп. пользователя - из-под него все то же самое. Из веб интерфейса, из iVMS 4200 - результат один.
Помогите справиться с незадачей, пожалуйста.
Сообщение отредактировал passer - Пятница, 09.09.2016, 15:34
PrometeiДата: Суббота, 10.09.2016, 11:27 | Сообщение # 2
Был похожий трабл при немецкой раскладке клавиатуры. При этом символы совпадали с английскими, и авторизация проходила, но ни чего не сохранялось. Хотя может это было и совпадение.
passerДата: Воскресенье, 11.09.2016, 23:42 | Сообщение # 3
пароли/пользователей пересоздавал несколько раз.
все только в англ раскладке.
