DS-2CD1402FD-IW - не включается запись по движению
ХыщныК | Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:32 | Сообщение # 1 |
| DS-2CD1402FD-IW - не включается запись по движению...
Enable Motion Detection - включено Area Settings - включено. Record Schedule - настроено на все дни и все часы. Карта памяти установлена и отформатирована в устройстве.
Буду благодарен за подсказку.
DS-2CD2420FD-IW V5.2.0 build 140721 DS-2CD1402FD-IW V5.3.5 build 151117
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 19.01.2017, 17:37 |
UserM | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:06 | Сообщение # 2 |
| Нужно еще чувствительность и ассоциацию с каналом.
ХыщныК | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:15 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нужно еще чувствительность и ассоциацию с каналом.
В "Linkage Method" включил "Trigger Channel" "A1", но при настройках Record Schedule - "Motion" -запись не происходит, перенастроил на "Motion | Alarm" - запись теперь идет, да. Хотя по идее, зачем тогда нужен параметр "Motion" - не понятно...
И еще в этой камере с новья по умолчанию включена тревога смены карточки! Трындец)))
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 19.01.2017, 20:16 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:28 | Сообщение # 4 |
| Прошивка стартовая 5.3.3 ?
ХыщныК | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивка стартовая 5.3.3 ? V5.3.5 build 151117. Кстати, никак нельзя уменьшить на нем громкость динамика?
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 19.01.2017, 20:43 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата ХыщныК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) V5.3.5 build 151117. Проблем быть не должно.
Цитата ХыщныК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кстати, никак нельзя уменьшить на нем громкость динамика? Ты про сирену?
ХыщныК | Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проблем быть не должно. Ты про сирену? Проблем нет, кроме настроек видеозаписи (только) по движению. Я о динамике в целом, например при громкой связи он орет как ненормальный, хрипит, чуть не разрывается...Добавлено (09.02.2017, 23:45) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) V5.3.5 build 151117.Проблем быть не должно. Приобрел еще одну - с V5.4.3 build 160721 . С ней проблем не будет? Она русифицирована, кстати (реально ли её слить или взять где-то?). Или может я туплю, и настройки языка интерфейса настраиваются в меню?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.02.2017, 01:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата ХыщныК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Приобрел еще одну - с V5.4.3 build 160721 . С ней проблем не будет? Она русифицирована, кстати (реально ли её слить или взять где-то?). Или может я туплю, и настройки языка интерфейса настраиваются в меню? Так это европейка с английским, эстонским, русским с теми же стилистическими ошибками. Прошивка доступна. Ниже 5.4.0 штатно не откатится, однако, может это и не потребуется. Этой камеры под рукой сейчас нет, так ...
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 10.02.2017, 01:18 |
ХыщныК | Дата: Пятница, 10.02.2017, 20:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивка доступна. Облазил все сайты, все форумы - не нашел. Где можно её найти?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.02.2017, 21:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата ХыщныК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Облазил все сайты, все форумы - не нашел. Где можно её найти? ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R2%20platform%20-%20DS-2CD2X22F-IS/Baseline%20Firmware_IPC_Raptor%20series_En_V5.4.3%20160705(Released)/
160721 - не сильно отличается наверное, а дамп с камеры можно софтово снять из u-boot
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 10.02.2017, 21:25 |
ХыщныК | Дата: Пятница, 10.02.2017, 21:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R2%20platform%20-%20DS-2CD2X22F-IS/Baseline%20Firmware_IPC_Raptor%20series_En_V5.4.3%20160705(Released)/
Я это видел. Эта прошивка не подходит к этой платформе.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:04 | Сообщение # 12 |
| Цитата ХыщныК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я это видел. Эта прошивка не подходит к этой платформе. DS-2CD1402FD-IW - это R2 серия и никак по другому. Другое дело,.... другое дело
