Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 16:27
DS-2CD1402FD-IW - не включается запись по движению
ХыщныКДата: Четверг, 19.01.2017, 17:32 | Сообщение # 1
DS-2CD1402FD-IW - не включается запись по движению...
Enable Motion Detection - включено
Area Settings - включено.
Record Schedule - настроено на все дни и все часы.
Карта памяти установлена и отформатирована в устройстве.
Буду благодарен за подсказку.
DS-2CD2420FD-IW V5.2.0 build 140721
DS-2CD1402FD-IW V5.3.5 build 151117
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 19.01.2017, 17:37
UserMДата: Четверг, 19.01.2017, 20:06 | Сообщение # 2
Нужно еще чувствительность и ассоциацию с каналом.
ХыщныКДата: Четверг, 19.01.2017, 20:15 | Сообщение # 3
В "Linkage Method" включил "Trigger Channel" "A1", но при настройках Record Schedule - "Motion" -запись не происходит, перенастроил на "Motion | Alarm" - запись теперь идет, да.
Хотя по идее, зачем тогда нужен параметр "Motion" - не понятно...
И еще в этой камере с новья по умолчанию включена тревога смены карточки! Трындец)))
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 19.01.2017, 20:16
iTuneDVRДата: Четверг, 19.01.2017, 20:28 | Сообщение # 4
Прошивка стартовая 5.3.3 ?
ХыщныКДата: Четверг, 19.01.2017, 20:32 | Сообщение # 5
V5.3.5 build 151117.
Кстати, никак нельзя уменьшить на нем громкость динамика?
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 19.01.2017, 20:43
iTuneDVRДата: Четверг, 19.01.2017, 20:44 | Сообщение # 6
Проблем быть не должно.
Ты про сирену? wink
ХыщныКДата: Четверг, 09.02.2017, 23:45 | Сообщение # 7
 Ты про сирену?
Проблем нет, кроме настроек видеозаписи (только) по движению.
Я о динамике в целом, например при громкой связи он орет как ненормальный, хрипит, чуть не разрывается...
Добавлено (09.02.2017, 23:45)
V5.3.5 build 151117.Проблем быть не должно.
Приобрел еще одну - с V5.4.3 build 160721 . С ней проблем не будет? Она русифицирована, кстати (реально ли её слить или взять где-то?). Или может я туплю, и настройки языка интерфейса настраиваются в меню?
iTuneDVRДата: Пятница, 10.02.2017, 01:17 | Сообщение # 8
Так это европейка с английским, эстонским, русским с теми же стилистическими ошибками.
Прошивка доступна.
Ниже 5.4.0 штатно не откатится, однако, может это и не потребуется.
Этой камеры под рукой сейчас нет, так  ...
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 10.02.2017, 01:18
ХыщныКДата: Пятница, 10.02.2017, 20:10 | Сообщение # 9
Прошивка доступна.
Облазил все сайты, все форумы - не нашел. Где можно её найти?
iTuneDVRДата: Пятница, 10.02.2017, 21:20 | Сообщение # 10
 wink  wink  wink
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R2%20platform%20-%20DS-2CD2X22F-IS/Baseline%20Firmware_IPC_Raptor%20series_En_V5.4.3%20160705(Released)/
160721 - не сильно отличается наверное, а дамп с камеры можно софтово снять из u-boot
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 10.02.2017, 21:25
ХыщныКДата: Пятница, 10.02.2017, 21:41 | Сообщение # 11
Я это видел. Эта прошивка не подходит к этой платформе.
iTuneDVRДата: Пятница, 10.02.2017, 22:04 | Сообщение # 12
DS-2CD1402FD-IW - это R2 серия и никак по другому.
Другое дело,.... другое дело wink
