Хитрости с PoE
kromoglin | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:02 | Сообщение # 1 |
| День бодрый. Возникла идея экономии кабеля, но вот терзают сомнения. Уже давно практикую подачу питания (12В) по свободным парам UTP. 13,6В камера вытянула 110 метров, правда по воздуху между опорами в далекой деревне. В помещениях так не рискну. Теперь все будет питаться от PoE. Камеры (2042WD-I, как и, наверное, все) используют 802.3af фантомный метод и опять две пары свободны. Есть ли у кого практический опыт использования одного кабеля для двух PoE камер. Экономия составит примерно одну бухту. Стоит она того? Спасибо.
UserM | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:14 | Сообщение # 2 |
| Dahua делает спец. девайс PFT1300 такой функцией, т.е. к одному PoE две камеры или удлинитель.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 08.02.2017, 15:16 |
Prometei | Дата: Среда, 08.02.2017, 23:36 | Сообщение # 3 |
| Цитата kromoglin ( ) Есть ли у кого практический опыт использования одного кабеля для двух PoE камер. Экономия составит примерно одну бухту. Делал, работает. Но я это делал когда срочно надо было перевесить камеру. У Вас все камеры гроздями висят в одном месте, что-бы такой экономии достичь? Цитата kromoglin ( ) 13,6В камера вытянула 110 метров, правда по воздуху между опорами в далекой деревне. В помещениях так не рискну. Интересно какое влияние на проводимость глухой деревни.
eeyore | Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:21 | Сообщение # 4 |
| Между столбами меньше опасность поджечь дом.
kromoglin | Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:34 | Сообщение # 5 |
| Цитата UserM ( ) Dahua делает спец. девайс PFT1300 такой функцией, т.е. к одному PoE две камеры или удлинитель. А вот это вещь. Задержки вносит какие-нибудь? Коммутатор дает 10 Вт на порт, 2 камеры по 3,5 Вт на порт можно кинуть.
Цитата Prometei ( ) Интересно какое влияние на проводимость глухой деревни. Дык вот никаких, висит себе прямым куском и замечательно.
Цитата eeyore ( ) Между столбами меньше опасность поджечь дом. Ну с самодельным то да, хотя я в редчайших случаях использую блоки более 3А. Плюс UTP медный 0,5мм. Есть человеки-пауки, которые и по 15А ставят и кабель кидают прозрачный и не боятся. А на 802.3 вот не проверял, но кажется поджигайло не получится. Протокол все-таки, должен прочухать неладное. Тем более если фантомный.
Prometei | Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата kromoglin ( ) А вот это вещь. Есть не менее любопытная штукенция netping.ru/products/poe-switch-np-sm4, но что-то с ценной они перегнули уже.
