Переменный битрейт
vuttol | Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:41 | Сообщение # 1 |
| Коллеги поделитесь опытом использования переменного битрейта, есть ли ощутима разница в качестве картинки по сравнению с постоянным битрейтом? Уж больно разрастаются архивы на постоянном битрейте, хочу перейти на переменный, интересует Ваше мнение.Добавлено (14.03.2017, 14:41) --------------------------------------------- Никто не использует переменный битрейт?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:22 | Сообщение # 2 |
| Разница в передаче и загрузке канала.
Bart | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата vuttol ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Никто не использует переменный битрейт? Пять лет использую только переменный. Никаких ощутимых визуальных отличий от постоянного не наблюдал (когда пробовал переключать). Переменный в любом случае для видеонаблюдения оптимальнее. Ведь есть очень много диапазонов времени, когда ничего не меняется в картинке.
vuttol | Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:01 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за ответы
Outlaw | Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:17 | Сообщение # 5 |
| Подскажите по качеству(там 5 вариантов), по дефолту стоит medium. Имеет смысл ставить high ? Ограничивает ли кто-то битрейт сверху ? Я поставил 6144 при картинке 2048х1536 - 20 к/с
sotrack | Дата: Четверг, 15.06.2017, 18:32 | Сообщение # 6 |
| Цитата Outlaw ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ограничивает ли кто-то битрейт сверху ? Я поставил 6144 6144 и есть ограничение переменного битрейта сверху. Качество укажет как далеко от верхнего ограничения может опускаться переменный битрейт
Сообщение отредактировал sotrack - Четверг, 15.06.2017, 18:33 |
Outlaw | Дата: Четверг, 15.06.2017, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата sotrack ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Качество укажет как далеко от верхнего ограничения может опускаться переменный битрейт Имеет это какой-то практический смысл(высокое качество) или оставить медиум ? Цифра 6144 правильная или добавить/убрать ?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 15.06.2017, 21:31 | Сообщение # 8 |
| Всё по ситуации.
Outlaw | Дата: Четверг, 15.06.2017, 21:42 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Всё по ситуации. Так я и думал
sotrack | Дата: Четверг, 15.06.2017, 22:03 | Сообщение # 10 |
| Цитата Outlaw ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Имеет это какой-то практический смысл(высокое качество) или оставить медиум ? Практический смысл прост. Если камера ведет съемку общего плана, в котором детали неважны или их все равно не получить, то качество лучше ослабить(да и битрейт тоже). Это уменьшит нагрузку на процессор, трафик и будет есть меньше места на диске. При съемке крупным планом есть смысл качество чуть задрать, если важны детали.
Добавлено (15.06.2017, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата Outlaw ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цифра 6144 правильная или добавить/убрать ? Если оптика М12, то выше этой цифры не стоить подпрыгивать, выигрыша не будет. Хорошая японская оптика может вытянуть еще что-н из высокого битрейта, если нужны детали, конечно. Зачастую они не требуются. Также важны мощности пишущей аппаратуры, если там стоит процессор на базе ARM, то высоким битрейтом лучше не увлекаться. Также важен суммарный битрейт от всех камер с которыми работает пишущее устройство.
Сообщение отредактировал sotrack - Четверг, 15.06.2017, 22:16 |
Outlaw | Дата: Четверг, 15.06.2017, 22:15 | Сообщение # 11 |
| Спасибо.
