Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:44
Как работать с камерами Hikvision?
Scrin2Дата: Вторник, 25.04.2017, 18:49 | Сообщение # 1
Имеем 2 камеры: DS-2CD2420F-IW
Как на них толково смотреть онлайн, что происходит?
Пробовал через приложение на телефоне - ограничение 5 минут, видео изредка подвисает, звук подвисает. Грешил на приложение
Пробовал через IVMS-4200 - там вообще жуть. Одну камеру добавил, вторую тупо не видит
Захотел посмотреть запись длиной 5 минут на камере, которая добавилась. В итоге 3 часа убитого времени и ничего не получилось, т.к. постоянно всё подвисало
Через приложение на телефоне - такая-же проблема. Минуту-две более-менее показывает, потом всё виснет...
Пробовал скачать видео - приложение виснет, говорит что камера не подключена к интернету
Хотя всё это время интернет был и камера без проблем писала на сервер
Пробовал смотреть онлайн, что происходит через веб-интерфейс. 5 минут работает, 5 минут не работает (Не удается получить доступ к сайту)
При этом всё довольно сильно подвисает...
Инет на камерах 12мбит
Пишется на сервак В ДЦ, с скоростью 1гбит
Дома (где всё пытался смотреть) - 20 мбит
Настройки качества:
1280*720
6 кадров в секунду
Максимальный битрейт: 1024 Kbps
Видео+аудио
SVC - вкл
Собственно вопрос. Как с этими камерами нормально смотреть онлайн видео и его записи?
vladДата: Вторник, 25.04.2017, 22:08 | Сообщение # 2
Wi-Fi - это зло.
Нормально настроить сеть.
Вы даже проблему нормально сформулировать не можете, на какую помощь Вы рассчитываете?
Камеры европейские или для китайского рынка? Серийники есть?
Сеть у Вас как организована? Как и куда подключены камеры?
Какое приложение?
А вторую через приложение на телефоне, о котором речь выше, видит?
На какой сервер?
Через какой браузер?
К какому сайту?
Как мерили?
А это еще куда?
Scrin2Дата: Пятница, 28.04.2017, 19:23 | Сообщение # 3
Нормально настроить сеть.Нормально настроена
Судя по всему европейские, т.к. коробка была на русском языке
Серийники есть
1-я камера) Продайдер даёт белый IP. Этот IP вбит в модем Zyxel Keenetic DSL. Камера по Ethernet подключена к модему
2-я камера) динамический IP на модем аля "промсвязь". К нему подключён Zyxel Keenetic DSL, который раздаёт Wi-fi. К нему через wi-fi подключена камера
Промсвязь в подсети 192.168.1.*
Keenetic и камера: 192.168.0.1
Цитата vlad ()
Какое приложение?
Hik-connect
Да. С приложения мобильного приложения Hik-connect все камеры видит и показывает онлайн
Цитата vlad ()
На какой сервер?
На какой-то NAS сервер, какой точно не подскажу. Могу лишь только сказать, что это Synology DiskStation с прошивкой версии 5.2
Сервак стоит в дата центре
В mac os: Google Chrome, Safari
В windows: Google Chrome, Internet Explorer
Цитата vlad ()
К какому сайту?
Можно по IP камеры заходить в веб-интерфейс. Я его имел ввиду
Цитата vlad ()
Как мерили?
Speedtest, скачивание файлов с фтп хранилищ, торрент-трекеры
Цитата vlad ()
А это еще куда?
Сервер, который стоит в дата-центре
Добавлено (28.04.2017, 19:23)
Первое поправленное сообщение, чтобы было проще:
Камеры судя по всему европейские, т.к. русская коробка и покупалась через оф. дистрибьютора
Пробовал через приложение на телефоне (Hik-connect) - ограничение 5 минут, видео изредка подвисает, звук подвисает. Грешил на приложение. Однако здесь без проблем добавилось 2 камеры и с них кое-как можно посмотреть видео с камеры
Пробовал через IVMS-4200 - там вообще жуть. Одну камеру добавил, вторую тупо не видит. Скорей всего из-за не прокинутых портов, ну да ладно, речь не об этом
Хотя всё это время интернет был и камера без проблем писала на сервер (NAS сервер Synology, расположенный в дата-центре)
Пробовал смотреть онлайн, что происходит через веб-интерфейс. (заходя по ip на камеру) 5 минут работает, 5 минут не работает (Не удается получить доступ к сайту)
Браузеры:
Google Chrome, IE, Safari. В соответствии с инструкцией браузеры настроивал
Настройки качества:
1280*720
6 кадров в секунду
Видео+аудио
SVC - вкл
skazimaxДата: Пятница, 05.05.2017, 11:40 | Сообщение # 4
Жесть, раза с 10го дошло только что да как. Т.е. у вас камеры висят на разных провайдерах?
А про NAS так и не понял они через инет пишут на него получается? Откуда тогда там 1Гбит? А на Кинетике-то вообще 100Мбит порты только:)
Ну у вас всё просто, езжайте туда где стоят эти камеры и смотрите, как они работают если к ним подключаться там, напрямую или локально. Если всё нормально, то значит у вас такой интернет убогий или сами модемы лажают. У меня всё тоже самое работает нормально, и это при  том, что у меня провайдер Yota, который даёт 5Mbit\1Mbit.
Ну и на закуску, узнайте какая у вас там скорость Upload, при удалённом просмотре, это важнее чем Download.
OutlawДата: Пятница, 16.06.2017, 06:21 | Сообщение # 5
Кто чем смотрит камеры с Андроида ?
Интересует только LiveView. Хотел поставить хиковскую утилиту, но там столько разрешений запросило, что я засох smile
Я не понимаю зачем им мои контакты/смс и возможность совершать звонки smile
