Оптимальные настройки
aqualux | Дата: Четверг, 04.05.2017, 14:28 | Сообщение # 1 |
| Добрый день обращаюсь к вам как к специалистам приобрел две камеры ds-2cd2042wd-i европейские прошил последней прошивкой 5,4,5 .До этого пользовался китайскими двух мегапиксельными HAREX вопрос в чем хиквижен показывает ночью хуже чем китай за 40 долларов а когда выставляю меньше экспозицию и подавление шумов получаю людей призраков а от велосипедистов одни фонарики при установке по дефолту тоже все печально морды видно но шумы просто ужас может мне подделку втулили ?
yuaa2 | Дата: Пятница, 05.05.2017, 09:16 | Сообщение # 2 |
| скрин ночной съемки выложите и с хика и с HAREX и в одинаковых условиях, сравним
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 05.05.2017, 09:17 |
aqualux | Дата: Пятница, 05.05.2017, 10:39 | Сообщение # 3 |
Сообщение отредактировал aqualux - Пятница, 05.05.2017, 10:54 |
aqualux | Дата: Пятница, 05.05.2017, 10:41 | Сообщение # 4 |
| в основном меня беспокоят только движущиеся объекты лица и тд
Сообщение отредактировал aqualux - Пятница, 05.05.2017, 10:55 |
aqualux | Дата: Пятница, 05.05.2017, 10:43 | Сообщение # 5 |
aqualux | Дата: Пятница, 05.05.2017, 10:52 | Сообщение # 6 |
vlad | Дата: Пятница, 05.05.2017, 12:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата aqualux ( ) выставляю меньше экспозицию и подавление шумов получаю людей призраков а от велосипедистов одни фонарики при установке по дефолту тоже все печально морды видно но шумы просто ужас Где эти скрины? По тому, что выложили - абсолютно нормально работает камера.
skazimax | Дата: Пятница, 05.05.2017, 12:28 | Сообщение # 8 |
| такое впечатление, что ночная картинка пересвечена, может покопаться в настройках IR, если там есть, уменьшить силу и выбрать SmartIR. Вообще да, если тупо сравнивать, то у Harex картинка явно чётче ночью, днём он конечно сливает по полной.
UserM | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 10:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата aqualux ( ) может мне подделку втулили ?
Нет, это обычный развод производителя по параметру чувствительность. Вот и Vlad пишет :
Цитата vlad ( ) абсолютно нормально работает камера. Только нужно добавить для камер Hikvision. )))
А что за модель Harex ?
Bart | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 11:12 | Сообщение # 10 |
| Визуально похоже, что у Harexa просто "накручены" saturation, sharpness, contrast
sotrack | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:09 | Сообщение # 11 |
| У Hikvision я на этих кадрах выключил бы WDR, картинка станет сочнее. Здесь нет съемки против света и расширение динамического диапазона сенсора не требуется. Можно в дополнение руками накрутить параметры, к-е посоветовал Bart, если любите рекламную расцветку (Image-Image Adjustment). Это дело вкуса. При ночной съемке требуется большая экспозиция (выдержка+диафрагма+ISO чуcтвительность сенсора). Ночью выставляется самая большая выдержка на кадр, поэтому ночью все движущиеся объекты будут смазываться. Это одна из причин, по которой ночные письма счастья не приходят автомобилистам. Максимальную ночную выдержку на кадр можно чуть уменьшить ценой более темного кадра здесь: Image->Exposure Settings-> Exposure time = 1/50
Выдержку меньше ставить не стоит, ну или поэксперементировать.
Сообщение отредактировал sotrack - Понедельник, 08.05.2017, 12:29 |
aqualux | Дата: Вторник, 09.05.2017, 09:07 | Сообщение # 12 |
| Цитата UserM ( ) А что за модель Harex ?
Цитата Bart ( ) Визуально похоже, что у Harexa просто "накручены" saturation, sharpness, contrast в них там особо нечего настраивать по сравнению с хинком видать все таки сонивский сенсор делает свое дело
Цитата sotrack ( ) У Hikvision я на этих кадрах выключил бы WDR выключен сейчас балуюсь с настройками конечно все печально (при экспозиции 1/3 идеально но не видно движущиеся обьекты пока остановился на 1/30 ) просто я почемуто подумал что камеры за такие деньги вообще должны быть идеальны но
Bart | Дата: Вторник, 09.05.2017, 10:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата aqualux ( ) в них там особо нечего настраивать по сравнению с хинком видать все таки сонивский сенсор делает свое дело Ну у вас же на скрине видно, что у харекса накручено. Накрутите так же и у хика, получите такой же результат. По крайней мере - днем. Не знаю как сейчас, но раньше у хика тоже были соньковские сенсоры. Думаю, как и подавляющего большинства китайцев.
Цитата aqualux ( ) сейчас балуюсь с настройками конечно все печально (при экспозиции 1/3 идеально но не видно движущиеся обьекты пока остановился на 1/30 ) Ночь без доп освещения - это беда. Я тоже с этим долго игрался. Клиент хотел, чтоб ночью почти в темноте (без ИК подсветки) все было видно. Увеличение экспозиции до 1/6 дает результат, естественно у движущихся объектов получаются смазы. И все было бы ничего, но дальше вся беда в кодеке. Он окончательно "убивает" смазанные объекты и получаются полупрозрачные фантомы. Увеличение битрейта и качества кодирования ничего особенного не дает. Выход только один - ставить доп. свет. Хотя бы небольшой. Кстати, а как у харекса с движущимися оъектами ночью?Добавлено (09.05.2017, 10:32) --------------------------------------------- По поводу фантомов. Попробуйте H.264+ включить на хике. По рекламным заявкам, он бы должен лучше обработать движение на фоне статичной картинки.
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 09.05.2017, 10:29 |
aqualux | Дата: Вторник, 09.05.2017, 14:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата Bart ( ) а как у харекса с движущимися оъектами ночью? та вот в том то и дело что очень хорошо ( вот https://www.youtube.com/watch?v=XNm6f68sxvk&feature=youtu.be
Bart | Дата: Вторник, 09.05.2017, 15:10 | Сообщение # 15 |
| Цитата aqualux ( ) Я бы так не сказал. Гляньте на 6:06 и дальше. Люди - такие же полуфантомные. Части тела пропадают или становятся полупрозрачными. Понятно, когда чел в белой одежде подходит сравнительно близко к камере, вроде все более менее. Потом он уходит вдаль и частями испаряется. Это все следствие слабой освещенности объекта, большой выдержки и дальнейшей работы кодека. Если вы сделаете снимки с камеры (в реалтайме) в эти моменты - уверен, будут просто смазы небольшие. Но дальше кадры убиваются H.264 кодеком, который по своей сути "не любит" движущиеся объекты с нечеткими краями.
yuaa2 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 15:11 | Сообщение # 16 |
| Цитата aqualux ( ) та вот в том то и дело что очень хорошо и где хорошо то? вдалеке размазанная фигура, не видать нифига... повесьте также хик, сбросьте его в настройки по умолчанию и будет тоже самое!
Outlaw | Дата: Четверг, 15.06.2017, 22:25 | Сообщение # 17 |
| Как-то можно уменьшить паузу 5 сек. для перехода день/ночь ?
