Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 16:50
Камеры R2 (DS-2CD2120F-IS). Один снимок на email вместо трех
BartДата: Понедельник, 22.05.2017, 13:42 | Сообщение # 1
Пришлось таки перешить DS-2CD2120F-IS c V5.3.0 build 150513 на V5.4.5 170124 из-за того, чтоб появилось TLS в отправке email через smtp. Устал я бороться с почтовиками, все отказываются от SSL...
И вот тут я совсем забыл, что в новых прошивках (с 5.4.0 вроде бы) китайцы сделали только один снимок в письме вместо трех, как было раньше. Это жутко неудобно т.к. камеры срабатывают по входу (от стороннего датчика движения) и по одному снимку не всегда можно понять что там за движение было в кадре.
Собственно вопрос. Никто не знает, может есть чудо прошивка с TLS, но с тремя снимками?
yuaa2Дата: Понедельник, 22.05.2017, 13:57 | Сообщение # 2
По моему в новых прошивках для всех платформ есть галочка в настройках для 3х снимков.
BartДата: Понедельник, 22.05.2017, 14:10 | Сообщение # 3
Нигде не видел такую галочку. Только настройку интервала между снимками
yuaa2Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:48 | Сообщение # 4
Между какими снимками интервал может быть по умолчанию 2 секунды? Как раз между 3мя, которые шлет камера. У меня на R6 платформе приходило по 3 снимка по умолчанию, достаточно было галки вложенное изображение.
UserMДата: Понедельник, 22.05.2017, 14:59 | Сообщение # 5
Эта настройка не в меню настройки почты, а в меню снимка.
yuaa2Дата: Понедельник, 22.05.2017, 15:30 | Сообщение # 6
хранение-параметры расписания-сохранение-захват параметров-номер захвата
это что ли?
BartДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:30 | Сообщение # 7
Цитата yuaa2 ()
хранение-параметры расписания-сохранение-захват параметров-номер захватаэто что ли?
Это вроде же как для сохранения на ftp по событию. Но, таки попробовал установить/менять - не влияет на кол-во.
А можно подробнее? Так и не нашел где оно может быть. sad
Добавлено (22.05.2017, 22:26)
У меня тоже на R0, R2 и еще не помню каких всегда приходило по 3 снимка. Все изменилось, когда приехали первые камеры с какой-то новой прошивкой. Визуально, раньше логин был серы по центру, а стало справа в красном стиле. Вот тогда и пошло. Я думаю, это пошло с 5.4.0 когда вроде и появилось tls в email-е. Но на 100% не уверен. Сколько не искал, не нашел в релиз нотах чтоб писали, что снимка теперь будет 1 вместо 3-х...
Добавлено (22.05.2017, 22:30)
Было 2с, пробовал менять на разные значения. То же самое - один снимок
PrometeiДата: Понедельник, 22.05.2017, 23:14 | Сообщение # 8
Подтверждаю с 5.4.0 подрезали кол-во снимков и параметра регулировать это не нашел.
UserMДата: Вторник, 23.05.2017, 12:19 | Сообщение # 9
Да, я имел ввиду параметр, номер захвата, проверить сейчас нет возможности. Может глюк прошивки.
Не встречал в документах, чтоб указывалось, что касается только конкретно FTP.
BartДата: Вторник, 23.05.2017, 21:04 | Сообщение # 10
Проверял, не работает. sad Может, конечно, и глюк прошивки... но что-то мне подсказывает, что этот раздел про сохранение снимков: фтп, карточка
