Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:01
DS-2CD2020F-i проблема с отправкой на e-mail
ekspantДата: Понедельник, 19.06.2017, 19:30 | Сообщение # 1
Добрый день. Приобрёл камеру хик DS-2CD2020F-i . Подключил на телефоне к ivms 4500 - работает, на детектор движения приходят оповещения на телефоне. Но возможно ли настроить так, чтоб при пересечении линии или вхождении в зону - отправлялось фото на почту? Пробовал гугл, майл, яндекс. Везде пишет " ошибка соединения с тестовым сервером". Читал похожие темы- не помогло( Возможно потому что айпи не серый.. но врядли.
Прошивка 5,4,3_160705
Подключался через 3G/LTE/Wi-Fi вижу онлайн камеру. Как можно сделать чтобы при детекции движения отправлялось на емэйл картинка или на телефон. Спасибо.
Прикрепления: 2773260.jpg (86.1 Kb)
BartДата: Понедельник, 19.06.2017, 21:48 | Сообщение # 2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-3552-1
Добавлено (19.06.2017, 21:48)
Как вариант - последнюю прошивку на камеру и TLS на gmail. Но учтите, после прошивки вместо 3-х снимков станет отправляться только один http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3855-1
ekspantДата: Понедельник, 19.06.2017, 21:55 | Сообщение # 3
проша решит проблему? и еще..а если через фтп.. чтоб куда-то заливало..а там просматривать- так можно? просто у меня одна камера, на машину направить хочу на улице.....
как Вы думаете, что тут более рентабельно , Спасибо , попробую.
BartДата: Понедельник, 19.06.2017, 23:17 | Сообщение # 4
Можно.
Странный вопрос smile то, что более стабильно у вас: ftp или smtp, то и выбирайте
Добавлено (19.06.2017, 23:17)
Должна бы. Только надо будет настроить TLS а не SSL
ekspantДата: Вторник, 20.06.2017, 11:23 | Сообщение # 5
на данный момент смтр пишет " ошибку соединения с тестовым сервером " ( еще не обновлял)..
а про фтп не пробовал... и есть ли ресурс какой под фтп - бесплатный..
Добавлено (20.06.2017, 11:23)
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....2CD2XX2 качали отсюда? и еще .. есть на русском?
BartДата: Вторник, 20.06.2017, 14:05 | Сообщение # 6
Цитата ekspant ()
на данный момент смтр пишет " ошибку соединения с тестовым сервером " ( еще не обновлял)..а про фтп не пробовал... и есть ли ресурс какой под фтп - бесплатный..
Удобнее будет на емейл, раз нет своего фтп
ekspantДата: Вторник, 20.06.2017, 15:53 | Сообщение # 7
Несоответствие обновляемых типов файлов.
файл - digicap.dav
Добавлено (20.06.2017, 15:53)
запарился менять данные .. порты в настройке.. брандмауэр вообще отключен.. а камера не обновляет по проше... типа не тот тип файла... может была какая-то промежуточная?
Сообщение отредактировал ekspant - Вторник, 20.06.2017, 16:41
UserMДата: Вторник, 20.06.2017, 16:31 | Сообщение # 8
Все правильно эта прошивка для другой платформы, Вам не подходит. Для Вашей нужна R2.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 20.06.2017, 16:33
ekspantДата: Вторник, 20.06.2017, 16:52 | Сообщение # 9
нашел 3 промежуточные.. обновил до 5,4,5 170123 .... 17024 найти не могу.. та что есть под другую камеру... почтовик не фунциклирует.. временами пишет ошибка теста.. временами неверные имя пользователя или пароль. ( логин и пароль проверил - на gmail вхожу) ...
посетила мысль - почему китайцы фиксят почтовики или почтовики эти приложения? Ведь и те и те теряют актуальность .. правда взамен есть только фтп и больше ничего...
PrometeiДата: Среда, 21.06.2017, 02:51 | Сообщение # 10
В настройках отправки ересь полная. 100% рабочее решение тут http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3446-21790-16-1459014012 а тут http://prometei-sb.ru/nastroj....trevoge с картинками.
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 21.06.2017, 02:53
ekspantДата: Среда, 21.06.2017, 11:09 | Сообщение # 11
to Prometei
сделал как у вас написано - не работает. Скрин выше. Уже посещаеют мысли, что порт закрыт.. но брандмауэр отключён.... мб прописать нужно где-то?
skazimaxДата: Среда, 21.06.2017, 16:04 | Сообщение # 12
Ведь есть саппорт у Hikvision, раз у вас официальная версия, почему бы туда не обратиться?
BartДата: Среда, 21.06.2017, 16:08 | Сообщение # 13
Пробуйте gmail:
Порт 465
Включить TLS
В авторизации: полный логин пользователь@gmail.com
smtp: smtp.gmail.com
STARTTLS выключено
UserMДата: Среда, 21.06.2017, 16:23 | Сообщение # 14
Почему не взять настройки у которые предлагает яндекс?
ekspantДата: Среда, 21.06.2017, 16:35 | Сообщение # 15
пароли проверил. на почту вхожу.. тут ошибка лезет... и выше прошивку не могу найти на камеру, ну т.е. 170124 - которая есть в сети.. не подходит...
Добавлено (21.06.2017, 16:32)
ставил и ссл и тсл и 465 и 587 и включал и откоючал старлтлс и т.д.
на сайте 2ip.ru проверил открытость порта - пишет " Порт закрыт"
как его можно открыть и как узнать это блочит фаервол или провайдер
Добавлено (21.06.2017, 16:35)
ребят подскажите а дропбокс -можно настроить как фтп ? и вбить данные в настройки фтп чтоб туда посылало?
Сообщение отредактировал ekspant - Среда, 21.06.2017, 16:38
UserMДата: Среда, 21.06.2017, 16:59 | Сообщение # 16
Вероятно глюк хиковской прошивки. Так:
Пробуйте gmail:Порт 465
Включить TLS
STARTTLS выключено
Должно работать если есть сеть, установлен шлюз и днс.
ekspantДата: Среда, 21.06.2017, 17:11 | Сообщение # 17
настройки сети не менял.. днс 8.8.8.8 .
Про глюк прошивки .... это уже 3 прошивка. была 5.4.3 сейчас стоит 5.4.5
уже подумываю про фтп
UserMДата: Среда, 21.06.2017, 17:15 | Сообщение # 18
Ну еще может быть блокировка в самом гмайле.
yuaa2Дата: Среда, 21.06.2017, 18:52 | Сообщение # 19
писали уже несколько раз - не работают камеры с гмейлом, юзайте мейл.ру и т.п.
ekspantДата: Среда, 21.06.2017, 23:21 | Сообщение # 20
а то что порт закрыт как-то влияет?
Добавлено (21.06.2017, 23:21)
получилось))) на майле... уф..
кому нужно !!! Ребята юзайте. Приходят с запозданием и 1 фото) но мне достаточно.
Сообщение отредактировал ekspant - Четверг, 22.06.2017, 01:42
iTuneDVRДата: Среда, 21.06.2017, 23:42 | Сообщение # 21
Можно было пользователя и подзамазать, а то теперь все будут юзать тебе на мейл будут слать wink
ekspantДата: Четверг, 22.06.2017, 01:40 | Сообщение # 22
есть спам) а вписать свою почту думаю люди додумаются
UserMДата: Четверг, 22.06.2017, 10:18 | Сообщение # 23
Вероятно о глюках ХК. )) А так у меня ОК ))
Прикрепления: 1476183.png (263.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 22.06.2017, 10:21
ekspantДата: Четверг, 22.06.2017, 10:33 | Сообщение # 24
UserM
вполне возможно.. 3 дня мучился с этими настройками.. менял и ссл и тлс и порты и т.д. Вот еще подумываю сделать через фтп чтоб... писалось в дропбокс...
UserMДата: Четверг, 22.06.2017, 11:05 | Сообщение # 25
Проверил на ХК, то-же работает, нужно только не много приложить усилий. ))) Вместо:
И всё получится. )) Проблема в настройке gmail. Нужно добавить устройство, создать новый пароль для него и в камере использовать не пароль аккаунта, а пароль созданный gmail для устройства.
UserMДата: Четверг, 22.06.2017, 11:08 | Сообщение # 26
пруф
Прикрепления: 1267893.png (59.6 Kb)
ekspantДата: Четверг, 22.06.2017, 12:55 | Сообщение # 27
наверное в этом и загвостка. у меня есть аккаунт гугл.. я его и использую. т.к. условно " в него будет заходит ПО" и отправлять от имени "gmail" .
OutlawДата: Четверг, 29.06.2017, 23:33 | Сообщение # 28
ukr.net работает
BartДата: Воскресенье, 09.07.2017, 10:02 | Сообщение # 29
Кто-то таки нашел почтовик, который отправляет по smtp "по-старому" по SSL? Ну страшно не хочу перешиваться и терять три снимка sad
iTuneDVRДата: Воскресенье, 09.07.2017, 19:00 | Сообщение # 30
Поднять свой?
BartДата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:46 | Сообщение # 31
Поднять свой?
Уже не раз думал об этом. Но где и как? Чтоб с 99% безотказностью...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:50 | Сообщение # 32
Хоть у себя, хоть у любого хостинг-провайдера дающего VPS и там чё хошь и как хошь с той вполне с большой беЗотказностью, конечно, последнее больше в твоих руках, хотя хост-провайдер тоже может  повлиять на беЗопасность и беЗотказность!
BartДата: Понедельник, 10.07.2017, 21:42 | Сообщение # 33
Целый VPS для smtp сервера дорого как-то. Нашел jino(точка)ru хостинг. У них есть + почта к хостингу, но все сервисы можно включить/выключить. Выключил все кроме почты, получилось 60 рублей в месяц. Тесты проходят по SSL со старых прошивок. Что будет если писем повалит много - проверю со временем и отпишу.
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.07.2017, 21:44 | Сообщение # 34
Так почту всегда можно оттуда редиректить туда куда нужно на беЗлимитные ящики! wink
BartДата: Понедельник, 10.07.2017, 22:50 | Сообщение # 35
Дело не в объеме, а боюсь за" много писем сразу". Многие почтовики обрубают такой трафик за подозрение в спам рассылке или из_за нагрузки. Хз. Проверю
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.07.2017, 23:18 | Сообщение # 36
Подозрение на спам - это да, главное правильно настроить съём почты на беЗлимитный ящик в плане синхронизации.
На синхронизацию не будет ругани никакой!!!
BartДата: Воскресенье, 16.07.2017, 08:31 | Сообщение # 37
Вот что показали тесты.
Часть камер (на одном и том же объекте) прописаны на gmail, часть на jino.
Почтовый сервер jino не может обработать запросы, если писем сразу несколько от разных камер. Часть писем просто не уходит.
Gmail при это отрабатывает практически все сработки.
Это, конечно, был радикальный эксперимент, т.к. письма пытались валить с разных камер почти в одно и то же время в хаотическом порядке (сработки от датчиков движения, когда ходил человек по территории)
Канал наружу там 100Мб, тут проблем не должно быть. Значит, или сервер отсекает одновременные подключения от одного пользователя или он просто захлебывается, а камера по таймауту прерывает передачу. К сожалению, нет возможности посмотреть некие логи камер. Что им там отвечает smtp сервер sad
Вывод, нужно серьезное решение. Думаю, пока придется перешить камеры и таки остановиться на gmail-e sad
