Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:01
DS-2CV2U21FD-IW
ErnestoДата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:21 | Сообщение # 1
Кто-нибудь сталкивался с этим яйцом?
Подключиться кроме как по hik connect я не смог, непонятно какой там пароль-логин, веб-интерфейса нет
Звука судя по отзывам в интернете нет ни у кого, динамик работает, если с приложения hik connect что-то говорить, но еcть ли там микрофон? Должен быть.
Задача получить с него звук и настроить запись на ivms4200 (добавлено через hik connect) по ip не добавляется
iTuneDVRДата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:57 | Сообщение # 2
Судя по характеристикам отсюда hikvision.org.ua/ru/hikvision-ds-2cv2u21fd-iw  всё там есть и должно быть.
Другое дело, что и динами и микрофоны могут быть физически выключены, по причине кривой сборки, но это можно увидеть открыв камеру.
Дороговата только.
Там по сути ничего нет как и в ds-2cd1402fd-iw, но это хоть полноценная R2 серия.
EZVIZ камеры какие-то ущербные и обрезанные.
Вообщем очередное железо в пластике.
copyc@tДата: Пятница, 13.10.2017, 22:26 | Сообщение # 3
Цитата Ernesto ()
Кто-нибудь сталкивался с этим яйцом?Подключиться кроме как по hik connect я не смог, непонятно какой там пароль-логин, веб-интерфейса нет
Получилось достучаться к камере через web интрефейс.
Мочаюсь с ккамерой DS-2CV2U01FD-IW не сохраняет время. Т.е. при изменении часового пояса она всегда сбрасывает настройки на UTC+14:00
Зайти в настройки из IVMS не получается. Камера подключается через HikConnect но при попытке войти через remote configuration не принимает никакого пароля (12345 и код верификации не проходят).
avalistДата: Воскресенье, 15.10.2017, 21:48 | Сообщение # 4
Это "баг" мне правили для (ezviz c2c), просите новую прошивку. Что касается конфигурации камеры, на аналогичной c2c прокатил такой фокус:
Подключаем через ezviz или hik-connect. Смотрим затем в сети локальный ip утилитой sadp. Далее IE заходим на интерфейс камеры и создаем новый пароль 8-ми значный. После этого можно подключится ivms с новым паролем. Web морда полноценная, через ivms все стало добавляться и конфигурироваться.
copyc@tДата: Понедельник, 16.10.2017, 17:13 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ. Написал по поводу бага с временем в техподдержку. Пока молчат sad
Подключил через ezviz, все видит и работает (в пределах куцых настроек ezviz).
SADP информацию о камере выдает, но вот зайти через IE не получается. Он ёё просто не видит "The webpage cannot be found". Пробывал и просто IP и через 80 порт.
Firefox выдает вот такое:
Access Error: 404 -- Not Found
Can't locate document: /
Это может быть связано с багом прошивки ?
avalistДата: Понедельник, 16.10.2017, 18:06 | Сообщение # 6
нет, скорее всего действительно на этой камере могли убрать web морду.
попробуйте в IE написать через http://ip адрес камеры (если в SADP  показывает порты 8000 и 80) тогда шанс есть.
ну и на всякий случай комп должен быть в той же под сети что и камера
copyc@tДата: Понедельник, 16.10.2017, 18:30 | Сообщение # 7
ПК и камера в одной сети. 4200 тоже видит камеру, но для подключения всё так же нужны имя и пароль (но ничего не подходит, 12345 не работакт, код верификации тоже).
В прикреплённом файле то что SADP получает от камеры.
Прикрепления: 0469558.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал copyc@t - Понедельник, 16.10.2017, 18:35
avalistДата: Понедельник, 16.10.2017, 21:01 | Сообщение # 8
В том то и фишка, что не подключите пока не создадите новый пароль через браузер. Так только через облако получится использовать.
У меня так же все было. Камеру видит, активна, но не подключается. Через облако работает. Зашел браузером возникло окно авторизации ввел стандартные admin и 12345 сразу возникло окно создания нового пароля создал 8-ми значный и подключился через 4200 и браузер без проблем. Все настройки есть хотя их никто не декларировал. Было 6 шт. две родные от Hika  с2с и 4 шт. с прошивкой от новикам. Можете попробовать ODM может он что-то дополнительное покажет https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
copyc@tДата: Понедельник, 16.10.2017, 21:59 | Сообщение # 9
Мне подсказали как зайти через IE, нужно было в конце добавить index (IP/index)
Теперь нужно понять какой логин и пароль использовать, т.к. admin и 12345 не подходят, так же не подходит admin и код верификации.
Скорее всего надо будет сбрасывать пароль через SADP и техподдержку sad
avalistДата: Понедельник, 16.10.2017, 23:19 | Сообщение # 10
Там кнопка сброса сзади есть? Если да сбросьте кнопкой. Удалите устройство из учетной записи. И попробуйте настроить заново. Если не поможет то "мучать" тех. поддержку.
abihleДата: Вторник, 17.10.2017, 15:12 | Сообщение # 11
Получил сообщение от сапорта hikvision.org.ua
login: admin
pass: admin(verification code)
в моем случае сработало)
правда веб морду пока не нашел, по адресу /index получаю xml документ
зато можно настраивать параметры через ivms4200
Сообщение отредактировал abihle - Вторник, 17.10.2017, 15:45
avalistДата: Вторник, 17.10.2017, 15:42 | Сообщение # 12
Ну и отлично!
copyc@tДата: Вторник, 17.10.2017, 20:32 | Сообщение # 13
Цитата abihle ()
Получил сообщение от сапорта hikvision.org.ualogin: admin
Вот такую комбинацию я точно не пробывал smile
Сегодня через техподдержку и с помощью SADP просто сбросил пароль и установил свой. Через IVMS все отлично настроилось.
По словам техподдержки веб морды у этой камеры нет, тоже  по адресу /index получаю xml документ.
Для модели DS-2CV2U01FD-IW дали  прошивку 5.4.4 build 170210 (у меня стояла 5.4.2)
Если кому надо, обращайтесь.
abihleДата: Среда, 01.11.2017, 17:24 | Сообщение # 14
А проблемой настройки времени кто-то сталкивался?
Постоянно слетает время и пояс. Потом просмотреть записи проблематично.
avalistДата: Среда, 01.11.2017, 19:13 | Сообщение # 15
Цитата abihle ()
А проблемой настройки времени кто-то сталкивался?Постоянно слетает время и пояс. Потом просмотреть записи проблематично.
Так писал выше это БАГ просите обновление.
NoxДата: Пятница, 24.11.2017, 15:24 | Сообщение # 16
Спасибо copyc@t за прошивку!
После обновления через IVMS 4200 до версии 5.4.4 build 170210  все стало Ок.
Подключал к  IVMS 4200 как описано выше:
Посмотрел IP камеры
login: admin
pass: admin(verification code) т.е. adminHFGRTY (например)
teslya22Дата: Среда, 07.02.2018, 13:40 | Сообщение # 17
Добрый день. Помогите разобраться с камерой
После прошивки одна из камер перестала загружаться. Lan разъема нет. Лог через telnet есть. Может кто знает как прошивку залить?
https://photos.app.goo.gl/FgpqrZk0Z1h4PFGU2
Сообщение отредактировал teslya22 - Среда, 07.02.2018, 13:41
iTuneDVRДата: Четверг, 08.02.2018, 00:02 | Сообщение # 18
Цитата teslya22 ()
Добрый день. Помогите разобраться с камеройПосле прошивки одна из камер перестала загружаться. Lan разъема нет. Лог через telnet есть. Может кто знает как прошивку залить?
SD карта для этого существует wink
teslya22Дата: Четверг, 08.02.2018, 00:04 | Сообщение # 19
Если можно, объясните подробнее
iTuneDVRДата: Четверг, 08.02.2018, 00:24 | Сообщение # 20
Так что там объяснять-то?
Прошивку на флешку и произносишь слова в терминале ахалай-махалай выходи wink
help
printenv
в остановленном загрузчике в помощь
teslya22Дата: Четверг, 08.02.2018, 00:27 | Сообщение # 21
Спасибо. Завтра попробую.
iTuneDVRДата: Четверг, 08.02.2018, 00:45 | Сообщение # 22
Пожалуйста!
Обязательно надо пробовать, но разумно wink
IvДата: Пятница, 28.04.2023, 08:57 | Сообщение # 23
Подскажите пожалуйста, как отвязать от Hik Connect камеру модели DS-2CV2U21FD-IW прошивка 5.4.4 build 171115
Пароль от камеры имеется. Доступ к настройкам через iVMS-4200 есть.
Пробовал через приложение Hik Connect пишет не поддерживает эту функцию.
Пробовал через приложение SADP пишет error.
Пробовал зайти через веб с /index запрашивает пароль после выдает -
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ResourceList version="1.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchema">
Сообщение отредактировал Iv - Пятница, 28.04.2023, 11:22
iTuneDVRДата: Пятница, 28.04.2023, 14:08 | Сообщение # 24
Что говорят официалы и какая локация?
Возможно, что надо обновить прошивку.
Код верификации стандартный уже не работает, может и с этим проблемы.
Если камера работает и показывает онлайн на этом сервисе, то на каком?
В мобильном по сериному при добавлении устройства пишет к какому ящику прикреплено.
Если то не твой, то одно, твой - другое.
IvДата: Суббота, 29.04.2023, 06:49 | Сообщение # 25
Нахожусь в Кыргызстане, официалы сказали сейчас не отвязывают ограничения в софте, раньше можно было.
Аккаунт и ящик не мой.
Обновил прошивку на 5.4.6_190326 попробовал скинуть не помогло
Делал полный сброс пароль изменился admin+код верификации
Еще нашел прошивку версии 5.5.95_190925 но не обновлял
Камера показывает только через iVMS-4500 и iVMS-4200
Сообщение отредактировал Iv - Воскресенье, 30.04.2023, 11:14
iTuneDVRДата: Воскресенье, 30.04.2023, 13:24 | Сообщение # 26
Должны это сделать в официальном сервисе, пусть не удаленно.
Пиши в общую поддержку, прикладывай снимки шильдика, требуй!
