Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 10.01.2025, 00:17
Как правильно организовать запись на хранилище?
Scrin2Дата: Понедельник, 07.08.2017, 23:26 | Сообщение # 1
В общем сейчас имеем 4 IP камеры Hikvision. Модели думаю не так важны
В связи с тем, что скоро будем расширять количество камер, возникла проблема в масштабировании
Сейчас реализовано:
Все камеры пишут на офис, где стоит NAS сервер
Пишут в среднем качестве, т.к. при увеличении качества возникают траблы с интернетом (не совсем широкий канал)
При масштабировании вполне логично было бы:
1) Купить новый NAS сервер и писать всё на него
2) Расширить канал интернета в офисе
Но наткнулся на интересную реализацию:
10 камер. Каждая камера расположена в разных частях города
На каждой точке стоит NAS сервер (т.е. их всего 10шт) и туда пишется видео
И если не считать, что 10 NAS серверов и винчестеров дороже, то я правильно понимаю что такая реализация вполне имеет право на жизнь?
Минусы которые я вижу в такой реализации:
1) Стоимость
2) Надо прятать NAS сервер, чтобы работники не удалили с него записи, вытащив винчестеры и т.д.
3) Если видео будет писаться в очень хорошем качестве (5мбит), а канал интернета будет загружен, то видео будет идти с лагами (будет доступно 2мбит)
Плюсы:
1) При траблах с интернетом запись всё-равно будет идти
Я всё правильно понимаю и такая реализация имеет право на жизнь или я в чём-то ошибаюсь?
PrometeiДата: Вторник, 08.08.2017, 09:40 | Сообщение # 2
Сисадминам слово NVR не знакомо? Правильно будет ставить на каждой точке NVR, это будет и дешевле и надежнее.
Scrin2Дата: Понедельник, 14.08.2017, 11:18 | Сообщение # 3
Я самоучка, поэтому не знаком. И при таком решении не надо будет дублировать запись на удалённый сервер, верно?
PrometeiДата: Понедельник, 14.08.2017, 21:35 | Сообщение # 4
Ну почему-же. Если есть возможность того что запись с точки может внезапно пропасть, то лучше дублировать, можно тоже на NVR, можно на сервак с помощью http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3899-26171-16-1501104423 тут можно и только ночью сливать архив, что-бы днем не нагружать интернет.
Сообщение отредактировал Prometei - Понедельник, 14.08.2017, 21:37
