Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:13
Камера ds-2cd2642fwd-is. Неудачный даунгрейд прошивки.
alexoptisДата: Понедельник, 30.10.2017, 15:18 | Сообщение # 1
Всем привет. Помогите пожалуйста с восстановлением камеры.
Камера была установлена на  объекте и подключена на прямую к интернету со статическим белым IP адресом, и так как камера покупалась достаточно давно, года 2-3 назад, и не была нигде все это время использованна, на ней была установлена какая-то достаточно старая прошивка, что тут же выяснилось, т.к после подключение камеры к сети интерент буквально после получаса работы у нее слетали настройки на заводские. Было вычитано что надо обновить прошивку что и было сделано, была перепрошита вот этой прошивкой Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.5.0 170725 c http://ftp.hikvision.ru . Но после этого камера перестала отображаться в Трассире, хотя при этом по вебу, по rtsp, через мобильное приложение ivms-4500 все работало и отображалось. Было решено произвести понижение прошивки до версии Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.4.5 170124/ c помощью tftp сервера, но в программе все закончилось на строке Complete file transmit и камера перестала отображаться в sadp и пинговаться. После перезагрузки она стала видна в sadp, нормально пингуется, но не подключается по вебу и постоянно горят диоды подсветки. Пробовал сделать сброс настроек кнопкой reset - не помогло. Пробовал через tftp  устанавливать другие прошивки, такой же результат. Помогите, не знаю что еще можно попробовать сделать чтобы ее оживить.
yuaa2Дата: Понедельник, 30.10.2017, 17:49 | Сообщение # 2
Не надо было даунгрейдить, надо было просто почитать описание прошивки и поменять в настройках камеры авторизацию rtsp на basic.
Пробуйте через tftp ставить последнюю рабочую Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.5.0 170725
alexoptisДата: Вторник, 31.10.2017, 09:39 | Сообщение # 3
Цитата yuaa2 ()
Не надо было даунгрейдить, надо было просто почитать описание прошивки и поменять в настройках камеры авторизацию rtsp на basic.Пробуйте через tftp ставить последнюю рабочую Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.5.0 170725
Спасибо тебе добрый человек, прошивка встала, камера доступна по вебу и т.д. Про настройки уже потом прочитал, но было уже поздно)
Это же надо было так затупить, перепробовал все прошивки для восстановления кроме самой последней.
moroz161Дата: Среда, 22.11.2017, 18:03 | Сообщение # 4
Дорогой человек спасибо тебе огромное, здоровья крепкого тебе и твоим близким!
Я целый день мучаю эту клятую камеру, т.потдержка хика сказали всё она мертва, передавай в сервис.
А тут читаю так мол и так и всё заработало!
Спасибо автору вопроса и конечно же тебе yuaa2 respect  :hello:
