DS-2CD4026FWD-A/P не запускается
Zloiuser | Дата: Суббота, 13.01.2018, 17:13 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Имеются две камеры DS-2CD4026FWD-A/P, обе новые были проданы клиенту, работоспособность не проверялась. Клиент говорит что обе не работают, пинг не идет, SADP не обнаруживает. По факту имеем следующее: SADP не обнаруживает, к TFTP не подключается. (обе) На задней стороне есть RS-232, при подключении через СОМ порт (аппаратный, USB-COM загрузка не идет, при команде help имеем следующее: Код U-Boot 2010.06-173222 (Mar 04 2016 - 15:56:05)
U-Boot code: 80700000 -> 8070FB50 BSS: -> 80710578 TI8148-GP rev 3.0
The 2nd stage U-Boot will now be auto-loaded ...
TI-MIN#help ? - alias for 'help' base - print or set address offset bootm - boot application image from memory cmp - memory compare cp - memory copy crc32 - checksum calculation go - start application at address 'addr' help - print command description/usage loadb - load binary file over serial line (kermit mode) loady - load binary file over serial line (ymodem mode) loop - infinite loop on address range md - memory display mtest - simple RAM read/write test printenv- print environment variables reset - Perform RESET of the CPU setenv - set environment variables sf - SPI flash sub-system TI-MIN#loadb ## Ready for binary (kermit) download to 0x81000000 at 115200 bps... ## Total Size = 0x00000000 = 0 Bytes ## Start Addr = 0x81000000 TI-MIN#update Unknown command 'update' - try 'help' TI-MIN#loady ## Ready for binary (ymodem) download to 0x81000000 at 115200 bps... CCCCCCCCCCTimed out xyzModem - Cksum mode, 0(SOH)/0(STX)/0(CAN) packets, 20 retries ## Total Size = 0x00000000 = 0 Bytes TI-MIN#
При команде Loady и loadb пытается загрузить прошивку, но куда ее поставить и в каком виде не знаю, подскажите пожалуйста.
При подключении через TTL-USB выдает следующее: Код U-Boot 2010.06-173222 (Mar 04 2016 - 15:56:05)
U-Boot 2010.06-173222 (Mar 04 2016 - 15:56:24)
U-Boot code: 80700000 -> 8073DF78 BSS: -> 80741E3C ARM clk: 1000MHz DDR clk: 533MHz DSP clk: 750MHz IVA clk: 480MHz (HDVICP) L3/4 clk: 220MHz ISS clk: 480MHz DSS clk: 200MHz
DRAM: 1 GiB NAND: 128 MiB Net: Detected MACID:4c:bd:8f:cb:65:fd eth0 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 Trying eth0 Auto negotitation failed cpsw_update_link fail! FAILED. tftpserver auto connect function disable booting from pri partition... Copy /nand/uImage to 0x80007fc0... [DONE]## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ... Image Name: Linux-2.6.37_DM8127_IPNC_3.00.00 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2154736 Bytes = 2.1 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. init started: BusyBox v1.19.3 (2016-12-08 17:50:15 CST) starting pid 53, tty '': '/etc/init.d/rcS'
startStarting udev: ing pid 53, tty '': '/etc/init.d/rcS'
[ OK ]
Если подключаться через TTL-USB на команды не реагирует, поэтому не могу остановить BOOT. Отправка в сервис крайняя мера, т.к. нужно уже сдать объект и сроки жмут.
В логах автоподключение к TFTP отключено, может кто знает какой командой включить?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.01.2018, 19:30 | Сообщение # 2 |
| Если новое и на гарантии, то путь известен и даже не парься! Крайняя не крайняя, а если не можешь поднять, то....., пока ищи замену, временную или постоянную, раз сам не проконтролировал работоспособность сам на старте! Какая стояла прошивка? Камеры могли "уронить".
Но, раз уж раскрыл и подкключился, то.. Вот интересное место и стоит задуматься, как подключалось?
Цитата Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 Trying eth0 Auto negotitation failed cpsw_update_link fail! FAILED. tftpserver auto connect function disable TFTP на ПК при правильно настроенном окружении должен почуять...
Что выдает по printenv?
loadb оставь в покое.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 13.01.2018, 19:55 |
Zloiuser | Дата: Суббота, 13.01.2018, 20:03 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) пока ищи замену, временную или постоянную, раз сам не проконтролировал работоспособность сам на старте!Так Так камеры проектные и не простые, может и не будут на Российском складе, в понедельник буду запрашивать. На счет контролировать работоспособность, не будем же каждое оборудование включать перед продажей.
Цитата iTuneDVR ( ) Какая стояла прошивка?Камеры могли "уронить". v5.4.5 170731 следов падения не видно.
Цитата iTuneDVR ( ) TFTP на ПК при правильно настроенном окружении должен почуять... так автоподключение выключено же пишет. Любые другие камеры цепляются к TFTP при том же окружении.
Цитата iTuneDVR ( ) Что выдает по printenv? Проверю позже
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.01.2018, 20:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата Zloiuser ( ) Так камеры проектные и не простые, может и не будут на Российском складе, в понедельник буду запрашивать. На счет контролировать работоспособность, не будем же каждое оборудование включать перед продажей. Конечно, при больших и массовых продажах никто этого не делает, но раз и оборудование проектное и объект серьезный, я исключительно про это, а не продал и забыл
Цитата Zloiuser ( ) v5.4.5 170731 следов падения не видно. Свежак, а про падения имелось ввиду если было ниже 5.4.0 и до 2017. Это написано на коробке? Именно эта прошивка есть на руках?
Не мог заказчик на месте до 5.5.0 сам обновить, а потом, что-то не так пошло?
Второй лог на этом и заканчивается и стоп навечно или циклическая перезагрузка?
Zloiuser | Дата: Вторник, 16.01.2018, 00:36 | Сообщение # 5 |
TI-MIN#printenv bootdelay=0 baudrate=115200 autoload=yes verify=yes bootcmd=sf probe 0; sf read 0x81000000 0x20000 0x40000; go 0x81000000 stdin=serial stdout=serial stderr=serial
Environment size: 163/1020 bytes TI-MIN#<INTERRUPT> TI-MIN# Добавлено (16.01.2018, 00:36) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Это написано на коробке? На коробке такая указана.
Цитата iTuneDVR ( ) Второй лог на этом и заканчивается и стоп навечно или циклическая перезагрузка? Лог слишком длинный, идет без остановки, сюда вставить не дает, по ссылке в файле
Вот так и идет если не зажимать ctrl+U
iTuneDVR | Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:31 | Сообщение # 6 |
| Крайние строки лога по моему красноречивы
[01-16 05:23:03][pid:352][UNI_IF][ERROR]start_upnp, device hasn't be actived [01-16 05:23:06][pid:352][UNI_IF][ERROR]get_ipaddr failed [01-16 05:23:11][pid:352][UNI_IF][ERROR]start_upnp, device hasn't be actived [01-16 05:23:15][pid:352][UNI_IF][ERROR]do not support [01-16 05:23:15][pid:352][UNI_IF][ERROR]do not support [01-16 05:23:15][pid:352][UNI_IF][ERROR]do not support [01-16 05:23:16][pid:352][UNI_IF][ERROR]get_ipaddr failedДобавлено (20.01.2018, 19:31) --------------------------------------------- Какие новости?
Mrpm78 | Дата: Среда, 14.02.2018, 07:03 | Сообщение # 7 |
| iTuneDVR,
У меня тоже беда с камерами этой серии 1. DS-2CD4026FWD-A и 2.DS-2CD4026FWD-AP В коробке новые Пароля на наклейке не увидел Отдельного паспорта на изделие не было приложено версия прошивки V5.3.5_151218
1.Включается(горит красная лампочка) но не запускается (Не загорается синий цвет лампочки) Lan соединение на камере отсутствует Питание по POE
2.Запустилась, установилось соединение, SADP попросил активировать , пароль раз 40 вводил в 2 поля свой новый, выдавало ошибку минут через 40 боя зашел на веб маску, опять ввод пароля , повторил тот же но может раскладка русская была уже. Стала активна, но пароль не принимала в при любых раскладках клавиатуры. Заблокировалась на 30 минут. Зашел в SADP - активна, пароль выдает ошибку. Нажал сбросить пароль, файл отправил в ТП, но думаю не помогут (на коробке made in china).
через 6 часов 6 попыток нового входа на вебмаске - заводские пароли и пароли из инструкции не подошли.
Версию новой прошивки на оф. сайте нет, через tftp пробовать не стал, может бед натворю.
Кнопка резет не возвращает к заводским, камера не реагирует на нее.
Делай что должно и будь что будет.
iTuneDVR | Дата: Среда, 14.02.2018, 22:52 | Сообщение # 8 |
| Где куплены камеры? Кнопка в любом случае должна возвращать к заводским, возможно просто не правильно пользуетесь. До включения зажать и удерживать на включении до щелчка шторки фильтра для полной уверенности. В свежем SADP3.0 в английской раскладке прямыми пальцами устанавливаем простой пароль, достаточный для активации. Дальше никаких проблем нет. Перебрали с попытками входа - перезагрузить камеру и отключить все лишнее то, что может ломится на камеру с авторизацией admin
Mrpm78 | Дата: Четверг, 15.02.2018, 21:39 | Сообщение # 9 |
| iTuneDVR,
Камеры куплены не мной, а заказчиком. Нам их только установить.
1. Разблокировал с помощью ТП
2. Так же не включается даже с блоком питания.
Спасибо за ответ.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 15.02.2018, 22:01 | Сообщение # 10 |
Mrpm78 | Дата: Четверг, 15.02.2018, 22:30 | Сообщение # 11 |
| iTuneDVR,
Если быть честным у меня их на обслуживании около 110 штук.
Они закупались как то по левому и даже новые на гарантии я не могу отдать в сервисный центр, потому что документы кривые, хотя они завезены официально и покупались в Питере. А контора через которую они закупались проиграла этот тендер(конкуренты мля) и я даже отдать их не могу им на ремонт по гарантии потому, что напишут не в мою пользу. Беда просто какая то. Если бы по серийнику можно было на гарантию отдавать проблем было бы меньше, но такова рос. действительность. Я даже диагностику не знаю как сделать чтобы не попасть.
Oleglevsha | Дата: Четверг, 15.02.2018, 22:58 | Сообщение # 12 |
| тендер выиграли а обслужить не умеете, куча способов сброса пароля, самый простой прошивка по TFTP, не учитывая кнопку reset
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 15.02.2018, 23:02 |
Mrpm78 | Дата: Четверг, 15.02.2018, 23:42 | Сообщение # 13 |
| Oleglevsha,
А кто сказал что сброс пароля по tfpt не сбросит гарантию
Насчет этого вопроса не было - я же писал, и на оф. сайте есть предупреждение пароль то восстановили.
Насчет кнопки reset. да не знал что держать нажатой а потом включить, но это не означает что обслужить не умеем.
И помощь гуру не бывает бесполезной.
