Не могу прошить DS-2CD2652FWD-IS
webzerg | Дата: Четверг, 25.01.2018, 08:14 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Уже несколько дней пробую сам. Ваш форум очень помогает, но уже зашёл в тупик. Нужны Ваши мудрые советы!) Камера покупалась в России. Характеристики: Модель DS-2CD2642FWD-IS Прошивка указанная на камере: V5.3.3_150630 При попытке прошиться на такую V5.3.3_150630 прошивку (нашёл на евро сайте Hikvision) камера по сообщениям TFTP прошивается успешно, пингуется по адресу 192.168.1.64, но не определяется в SADP tool. порты 8000 и 80 на камере не активны (сканировал). После перезагрузки камеры, она снова получает ip 192.0.0.64 и ждёт прошивку. Если прошиваться на более старую прошивку, например на 130412, то TFTP не выдаёт последнее сообщение об успешной прошивке. Только о том, что файл передан. Зато! После перезагрузки, камера видится SADP. НО! Во-первых, к камере нельзя подключиться по веб-интерфейсу, во-вторых SADP показывает не ту прошивку, на которую я шил, а V4.0.8build 150325. Пробовал сбросить в заводские настройки кнопкой Reset по схеме: 1. выключить камера 2. Нажать и держать кнопку Reset 3. Включить камеру и ждать десять секунд, отпустить кнопку. Но результата это не дало.
Подскажите плиз что можно ещё предпринять
Сообщение отредактировал webzerg - Четверг, 25.01.2018, 13:31 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:26 | Сообщение # 2 |
| Цитата webzerg ( ) При попытке прошиться на такую V5.3.3_150630 И зачем была попытка прошить на версию, которая уже была установлена?
Цитата webzerg ( ) Камера покупалась в России. Цитата webzerg ( ) нашёл на евро сайте Hikvision Тут тоже что-то не сходится. Зачем искать прошивку на евро сайте, если камера куплена в России? Может на российском поискать? ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....02X22WDДобавлено (25.01.2018, 09:26) ---------------------------------------------
Цитата webzerg ( ) Камера покупалась в России. Нет таких камер в России. Так что если евро прошивки не подходят, значит у вас китайская камера. Ищите китайскую прошивку.
webzerg | Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата yuaa2 ( ) И зачем была попытка прошить на версию, которая уже была установлена? Спасибо за ответ! Прошивку я попробовал с официального сайта первым делом. Получил эффект номер два - Камера видна в SADP но не доступен веб-интерфейс. И номер прошивки, который показывал SADP был странным - V4.0.8build 150325.
Цитата yuaa2 ( ) Нет таких камер в России. Так что если евро прошивки не подходят, значит у вас китайская камера. Ищите китайскую прошивку. Прошу прощения великодушно! Ошибся!((( DS-2CD2642FWD-IS
UserM | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата webzerg ( ) Подскажите плиз что можно ещё предпринять
Подключиться к UART и позырить что происходит при обновлении и какой регион.
webzerg | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:48 | Сообщение # 5 |
| Цитата UserM ( ) Подключиться к UART и позырить что происходит при обновлении и какой регион. Я так понимаю это типа com-port? Есть где-то описание данного процесса применительно к Hikvision?
webzerg | Дата: Четверг, 25.01.2018, 17:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата UserM ( ) UART Цитата UserM ( ) Подключиться к UART и позырить что происходит при обновлении и какой регион. Прикупил себе на Али
UserM | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:10 | Сообщение # 7 |
| Да, думаю такой вполне подойдёт, потребуется ещё разъём маленький для подключения. Разъёмы у камер одинаковые можно посмотреть тут: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-609-1
По поводу кода региона, поискать в форуме, например вот: http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-3146-1
webzerg | Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:40 | Сообщение # 8 |
| Цитата UserM ( ) потребуется ещё разъём маленький для подключения. Вот такой нашёл разъём.
Сообщение отредактировал webzerg - Четверг, 25.01.2018, 23:45 |
