Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 07:45
Ящик с оборудованием. Оповещение об его открытии.
SkifAEДата: Суббота, 24.03.2018, 14:47 | Сообщение # 1
Регистратор DS7608ni-e2 v3.4.92, камера 2cd2020f-i. Возможно ли как-то настроить оповещение об изменении картинки с помощью данного оборудования? На фото он сразу под камерой. Я так понимаю что доступные мне функции "пересечение линии" и "обнаружение вторжения" не подойдут? Необходимо взять под контроль верхнюю часть дверцы... Что посоветуете?
Прикрепления: 4733910.jpg (166.6 Kb)
UserMДата: Суббота, 24.03.2018, 21:55 | Сообщение # 2
Просто видео детектор не походит?
SkifAEДата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:31 | Сообщение # 3
Видеодетектор на этой камере задействован по графику. Если возможно то эта зона должна быть под контролем круглосуточно.
BartДата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:41 | Сообщение # 4
По видео определять, "от лукавого" это, имхо. Чтоб на 100% - ставьте датчик открытия (геркон) на ящик и тяните его к регистратору на alarm in
SkifAEДата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:44 | Сообщение # 5
В крайнем случае я поставлю на запись круглосуточно, а видеодетектор на эту зону с оповещением. Эта камера не занимает много места на винте так что можно пожертвовать местом. Но если удастся сделать как именно нужно - было бы вообще супер.
BartДата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:47 | Сообщение # 6
Дело не в месте на винте, можно писать постоянно, но ставить метки о событии параллельно записи (чтоб потом их искать). Дело в том, что у этой камеры слишком слабые мозги для видеоналатики. Вот здесь писал я об этом http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-175-28053-16-1521878972
Хотите честное 100% отслеживание открытия - ставьте датчик на крышку и привязывайте к регистратору
SkifAEДата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:49 | Сообщение # 7
Ваш вариант мне нравится, а вот геркон ставить в металлический ящик - магнита на долго хватит? Механическая кнопка не лучше будет?
BartДата: Воскресенье, 25.03.2018, 12:01 | Сообщение # 8
Да, геркон может глючить. Согласен. Кнопка, конечно, будет лучше
SkifAEДата: Воскресенье, 25.03.2018, 12:33 | Сообщение # 9
Спасибо всем за помощь!
Добавлено (25.03.2018, 12:33)
Не знаю когда я туда доберусь (я в селе, а наш объект в пгт 12км) пока настроил пересечение линии. Установил на краю дверцы около 1см в обе стороны. По случаю испытаю и сразу кнопку с собой возьму.
yuaa2Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:49 | Сообщение # 10
Зачем тянуть к регистратору, когда тревожный вход есть на многих камерах?
BartДата: Воскресенье, 25.03.2018, 16:04 | Сообщение # 11
2cd2020f-i нету
SkifAEДата: Суббота, 07.04.2018, 10:34 | Сообщение # 12
Регистратор находится в этом ящике.
Добавлено (06.04.2018, 12:39)
Добрый день. Вопрос по записи по детектору движения на этом же оборудовании. Не удается настроить предварительную запись перед моментом движения. Запись начинается сразу по движению хотя должна быть за 10 секунд до него (настроил в расписании записи). На регистраторе последняя прошивка 3.4.96  170921, на камере не знаю как удаленно посмотреть.
Добавлено (07.04.2018, 10:32)
Извиняюсь, камера не та что в начале темы а ds-2cd42wd-|8
Добавлено (07.04.2018, 10:34)
Извиняюсь, камера не та что в начале темы а ds-2cd2t42wd-|8
iTuneDVRДата: Суббота, 07.04.2018, 14:44 | Сообщение # 13
В выставлением предзаписи не должно быть проблем.
Покажите скрины расписания и настроек самой записи на регистраторе.
Прошивка конечно не самая последняя, но должно работать.
ivmandryginДата: Среда, 18.04.2018, 07:25 | Сообщение # 14
У регистратора DS-7608NI-E2 похоже нет "Тревожного входа", на камере тоже нет, так что не получится просто при помощи сторонних датчиков распознать открытие ящика.
