Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:08
Подключение микрофона к регистратору 7732NI-K4
fbssДата: Среда, 18.04.2018, 11:07 | Сообщение # 1
Есть задача сделать 2х стороннюю аудиосвязь
Есть камера DS-2CD2442FWD-IW, есть регистратор 7732NI-K4 и есть микрофон Inter-M RMC-01A
Камера подключена ее прекрасно слышно. Микрофон рабочий и на др. устройстве работает.
А вот как подключить микрофон к регистратору и можно ли подключить такой микрофон?
Что-то бьюсь, бьюсь и не алё?( В прямом смысле.
Подскажите люди добрые, возможно ли подобное?
iTuneDVRДата: Среда, 18.04.2018, 12:03 | Сообщение # 2
Аудиовход подписан же.
http://hikvision.ru/media/storage/passport/nvr/ds-7732ni-k4.pdf
Или более разверните свою мысль как в итоге ходите пользоваться?
fbssДата: Среда, 18.04.2018, 12:13 | Сообщение # 3
В этот разьем и подключаю микрофон - звук с микрофона не идет.
Возникает вопрос - может этот микрофон как то не подходит для моих целей?
iTuneDVRДата: Среда, 18.04.2018, 13:30 | Сообщение # 4
http://hikvision.ru/media....9_1.pdf
стр. 251 и ниже
fbssДата: Среда, 18.04.2018, 14:33 | Сообщение # 5
стр. 251 и ниже
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду.
Страница 251 и ниже это добавление и настройка пользователей.
Если про это - то пользователя еще одного уже создавал, права назначал, результата нет.
Точнее есть все, кроме работающего микрофона.
avalistДата: Среда, 18.04.2018, 18:03 | Сообщение # 6
Ну что бы работал нужно выполнить ряд требований, батарейка в блоке стоит? Если нет поставьте, ибо микрофон с фантомным питанием.
Разобраться как подключать балансный не балансный микрофон. В вашем случае его надо подключать как не балансный.
Третье - вход микрофонный никуда не привязывается и его не возможно записать. Это просто интерком активируемый кнопкой в софте, что бы можно было "гавкнуть" в динамик подключенный в выход для примера оповестить сотрудника и т.д. это ВСЕ для чего этот вход предназначен!!!! Если требуется запись, то микрофон подключается к КАМЕРЕ или используется камера с встроенным микрофоном.
fbssДата: Четверг, 19.04.2018, 08:09 | Сообщение # 7
Батарейка стоит, ибо микрофон отлично опробован на другом оборудовании.
Именно для этой цели он мне и нужен.
С той стороны куда "гавкать" ) стоит камера с встроенным микрофоном и динамиком. Вот в динамик этот "погавкать и не получается.
А вот про это не в курсе. Можно поподробнее. На конкретном примере.
avalistДата: Четверг, 19.04.2018, 13:17 | Сообщение # 8
Так и не должно, в этот динамик можно говорить с микрофона подключенного к компьютеру через ПО IVMS или браузер или микрофона ноутбука.
Звук с микрофона подключенного к входу регистратора транслируется только на выход этого же регистратора с подключенной активной колонкой например. В вашем случае, подключите микрофон к компьютеру и все будет работать и имейте ввиду, что динамик в камере "дохленький" и услышать что-то, особенно в шумном помещении не реально.
У вас в микрофоне 3 контакта - земля и 2 выхода это и есть балансный режим, вам нужно подключить только землю и какой-то из выходов, распиновка разъема есть в инструкции. Можно и методом "тыка" один из выходов должен работать.
fbssДата: Четверг, 19.04.2018, 16:10 | Сообщение # 9
Так и не должно, в этот динамик можно говорить с микрофона подключенного к компьютеру через ПО IVMS или браузер или микрофона ноутбука.Звук с микрофона подключенного к входу регистратора транслируется только на выход этого же регистратора с подключенной активной колонкой например.
Вот оно! Через веб то я уже пробовал - все работает. И почему то думал, что если через веб с компа работает - точно так же должно работать с регистратора.
Получается с регистратора 2х сторонее аудио с камерой напрямую не замутить. Неожиданный расклад. Спасибо.
