Подключение микрофона к регистратору 7732NI-K4
fbss | Дата: Среда, 18.04.2018, 11:07 | Сообщение # 1 |
| Есть задача сделать 2х стороннюю аудиосвязь Есть камера DS-2CD2442FWD-IW, есть регистратор 7732NI-K4 и есть микрофон Inter-M RMC-01A Камера подключена ее прекрасно слышно. Микрофон рабочий и на др. устройстве работает. А вот как подключить микрофон к регистратору и можно ли подключить такой микрофон? Что-то бьюсь, бьюсь и не алё?( В прямом смысле. Подскажите люди добрые, возможно ли подобное?
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.04.2018, 12:03 | Сообщение # 2 |
| Аудиовход подписан же. http://hikvision.ru/media/storage/passport/nvr/ds-7732ni-k4.pdf
Или более разверните свою мысль как в итоге ходите пользоваться?
fbss | Дата: Среда, 18.04.2018, 12:13 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Аудиовход подписан же. В этот разьем и подключаю микрофон - звук с микрофона не идет. Возникает вопрос - может этот микрофон как то не подходит для моих целей?
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.04.2018, 13:30 | Сообщение # 4 |
| http://hikvision.ru/media....9_1.pdf стр. 251 и ниже
fbss | Дата: Среда, 18.04.2018, 14:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) стр. 251 и ниже Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Страница 251 и ниже это добавление и настройка пользователей. Если про это - то пользователя еще одного уже создавал, права назначал, результата нет. Точнее есть все, кроме работающего микрофона.
avalist | Дата: Среда, 18.04.2018, 18:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата fbss ( ) Точнее есть все, кроме работающего микрофона. Ну что бы работал нужно выполнить ряд требований, батарейка в блоке стоит? Если нет поставьте, ибо микрофон с фантомным питанием. Разобраться как подключать балансный не балансный микрофон. В вашем случае его надо подключать как не балансный. Третье - вход микрофонный никуда не привязывается и его не возможно записать. Это просто интерком активируемый кнопкой в софте, что бы можно было "гавкнуть" в динамик подключенный в выход для примера оповестить сотрудника и т.д. это ВСЕ для чего этот вход предназначен!!!! Если требуется запись, то микрофон подключается к КАМЕРЕ или используется камера с встроенным микрофоном.
fbss | Дата: Четверг, 19.04.2018, 08:09 | Сообщение # 7 |
| Цитата avalist ( ) Ну что бы работал нужно выполнить ряд требований, батарейка в блоке стоит? Батарейка стоит, ибо микрофон отлично опробован на другом оборудовании.
Цитата avalist ( ) что бы можно было "гавкнуть" в динамик подключенный в выход для примера оповестить сотрудника Именно для этой цели он мне и нужен.
Цитата avalist ( ) Если требуется запись, то микрофон подключается к КАМЕРЕ или используется камера с встроенным микрофоном. С той стороны куда "гавкать" ) стоит камера с встроенным микрофоном и динамиком. Вот в динамик этот "погавкать и не получается.
Цитата avalist ( ) Разобраться как подключать балансный не балансный микрофон. В вашем случае его надо подключать как не балансный. А вот про это не в курсе. Можно поподробнее. На конкретном примере.
avalist | Дата: Четверг, 19.04.2018, 13:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата fbss ( ) С той стороны куда "гавкать" ) стоит камера с встроенным микрофоном и динамиком. Вот в динамик этот "погавкать и не получается. Так и не должно, в этот динамик можно говорить с микрофона подключенного к компьютеру через ПО IVMS или браузер или микрофона ноутбука. Звук с микрофона подключенного к входу регистратора транслируется только на выход этого же регистратора с подключенной активной колонкой например. В вашем случае, подключите микрофон к компьютеру и все будет работать и имейте ввиду, что динамик в камере "дохленький" и услышать что-то, особенно в шумном помещении не реально. Цитата fbss ( ) А вот про это не в курсе. Можно поподробнее. На конкретном примере. У вас в микрофоне 3 контакта - земля и 2 выхода это и есть балансный режим, вам нужно подключить только землю и какой-то из выходов, распиновка разъема есть в инструкции. Можно и методом "тыка" один из выходов должен работать.
fbss | Дата: Четверг, 19.04.2018, 16:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата avalist ( ) Так и не должно, в этот динамик можно говорить с микрофона подключенного к компьютеру через ПО IVMS или браузер или микрофона ноутбука.Звук с микрофона подключенного к входу регистратора транслируется только на выход этого же регистратора с подключенной активной колонкой например. Вот оно! Через веб то я уже пробовал - все работает. И почему то думал, что если через веб с компа работает - точно так же должно работать с регистратора. Получается с регистратора 2х сторонее аудио с камерой напрямую не замутить. Неожиданный расклад. Спасибо.
