DS-2CD2022WD ошибки консоли при работе и форматировании NAS
rewuxiin | Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:35 | Сообщение # 1 |
| NAS сервером выступает windows server 2008 r2 с поднятым NFS. До этого стояли немного другие камеры Hikvision, только купольные, и без проблем форматировали и вели запись на этот сервер. Купили три камеры с немного разными конфигурациями DS-2CD2022WD и ниодну я не смог настроить на запись на те же самый NFS. Тест подключения проходит.
В данный момент буду говорить только об DS-2CD2022WD-I Прошивка была 5.3. Обновлять не получалось - не работали кнопки, из чего стало понятно, что проблема в JS. Полез в консоль - там все ссылки вида http://логин:пароль@192.168.1.1/ISAPI - погуглив обновился с TFTP до последней прошивки 5.5
Теперь снова пытаюсь отформатировать и снова получаю ошибку. В консоли по клику 403 ошибка. Прикрепляю скрин - последние две строки это вызов форматирования диска.
![](/_fr/42/s6174602.jpg)
Если перейти по этой ссылке напрямую в браузере, можно увидеть такой ответ
Код <ResponseStatus xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema" version="2.0"> <requestURL>/ISAPI/ContentMgmt/Storage/nas/1/format</requestURL> <statusCode>4</statusCode> <statusString>Invalid Operation</statusString> <subStatusCode>methodNotAllowed</subStatusCode> </ResponseStatus>
Что-то я совсем взгрустнул - не было раньше с Hikvision таких проблем, темболее сразу с тремя штуками из разных партий((
Можно ли этим камерам чем-то помочь?
yuaa2 | Дата: Вторник, 18.09.2018, 12:48 | Сообщение # 2 |
| Почистите кэш браузера, переустановите webcomponents.
rewuxiin | Дата: Вторник, 18.09.2018, 13:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Почистите кэш браузера, переустановите webcomponents. Я уже и Firefox ESR установил - ни в нем ни в IE не работает просмотр видео. И при форматировании все так же ошибка устройства, теперь уже 500
Код Синхронный XMLHttpRequest в основной нити является устаревшим из-за его пагубного влияния на работу конечного пользователя. Для получения дополнительной помощи обратитесь к http://xhr.spec.whatwg.org/ jquery-1.12.1.min.js:4:26262 GET XHR http://192.168.1.64/ISAPI/ContentMgmt/channels/1/liteStorage [HTTP/1.1 403 Forbidden 3мс] PUT XHR http://192.168.1.64/ISAPI/ContentMgmt/Storage/nas/1/format [HTTP/1.1 500 Internal Server Error 16мс]
iTuneDVR | Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата rewuxiin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) До этого стояли немного другие камеры Hikvision, только купольные, и без проблем форматировали и вели запись на этот сервер. Какие конкретно были модели с какими конкретно прошивками?
Цитата rewuxiin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивка была 5.3. Обновлять не получалось - не работали кнопки, из чего стало понятно, что проблема в JS. Удалить компоненту, поставить, добавить узел в разрешенные, включить ActiveX, настроить режим совместимости. С JS не должно быть никаких проблем.
Родной! Делать надо все в IE или в других, но с IETAB компонентой. Если с просмотром они может быть и решили или решают вопрос средствами браузера, то все остальное наверное осталось как есть.
Возможно проблема старая и нужно больше времени, которое не заложено в прошивке этой камеры!
rewuxiin | Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какие конкретно были модели с какими конкретно прошивками? Предположительно DS-2CD2120F-IS. Прошивки не известны - одна камера молнией убилась, две других залило и коротнуло.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Удалить компоненту, поставить, добавить узел в разрешенные, включить ActiveX, настроить режим совместимости.С JS не должно быть никаких проблем. Все это я выполнил, даже уже на заново развернутой win server 2008 r2 с новым NFS IE запросил запуск - разрешил и на этом все, на первой странице всплывающее окно показывает "Просмотра не удалось", а в консоли IE вот такая ошибка.
Код Объект не поддерживает это свойство или метод header.js?version=V4.0.1build170711, строка 1 символ 2147
То же самое и в Chrome с установленным расширением IEtab
iTuneDVR | Дата: Вторник, 18.09.2018, 19:04 | Сообщение # 6 |
| Пусть так. Но есть же iVMS4200 и смотри что там
Bart | Дата: Вторник, 18.09.2018, 22:41 | Сообщение # 7 |
| rewuxiin, попробуйте UC Browser. Я с камерами уже пару лет только через него работаю
rewuxiin | Дата: Среда, 19.09.2018, 14:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) есть же iVMS4200 и смотри что там В iVMS4200 все работает. Видимо какая-то надстройка безопасности ie в windows server мешает воспроизведению в браузерах, хотя и безопасный режим я отключил и остальное повыкручивал на минимум.
В общем сделал проще - подключился с ноутбука, установил webcomponents и на нем видео заработало. Ошибок в консоли не наблюдается. Однако при попытке форматирования NAS диска - ошибка устройства. При настройке сетевого HDD - тест проходит успешно, проверял с разными настройками доступа к NFS - когда у камеры не хватало прав на запись - после нажатия на тест, во всплывающем окне таки и писало, Ошибка - не хватает прав.
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) попробуйте UC Browser. Я с камерами уже пару лет только через него работаю Спасибо, там та же песня.
iTuneDVR | Дата: Среда, 19.09.2018, 15:59 | Сообщение # 9 |
| Какая-то трабла с компонентой, но должно работать. Раз в IVMS4200 до думаю вопрос исчерпан
rewuxiin | Дата: Среда, 19.09.2018, 20:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Раз в IVMS4200 до думаю вопрос исчерпан Почему же исчерпан? Меня просто видеоналблюдение вообще не интересует, меня интересует именно видозапись, а SMB и NFS не до сих пор не работают. Я уже натыкался в сети с описанием проблемы с размером NFS шары более 500 Gb - сделал 450Gb - результат тот же. SMB вообще просто не проходит ниодин тест, хотя с любого другого устройства вообще нет проблем. Да одно только то, что предыдущие версии камер форматировали шары совершенно без вопросов, ставит вопрос - что происходит с прошивками камер, на которые килотонны жалоб в сети?
iTuneDVR | Дата: Среда, 19.09.2018, 20:38 | Сообщение # 11 |
| Цитата rewuxiin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В iVMS4200 все работает.Видимо какая-то надстройка безопасности ie в windows server мешает воспроизведению в браузерах, хотя и безопасный режим я отключил и остальное повыкручивал на минимум. Цитата rewuxiin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Почему же исчерпан? Меня просто видеоналблюдение вообще не интересует, меня интересует именно видозапись, а SMB и NFS не до сих пор не работают. Я уже натыкался в сети с описанием проблемы с размером NFS шары более 500 Gb - сделал 450Gb - результат тот же. SMB вообще просто не проходит ниодин тест, хотя с любого другого устройства вообще нет проблем. Да одно только то, что предыдущие версии камер форматировали шары совершенно без вопросов, ставит вопрос - что происходит с прошивками камер, на которые килотонны жалоб в сети? Я наверное что-то не понимаю. Камера работает сама по себе, настраиваемая из iVMS4200, а то, что по каким-то пока не выясненным причинам не рабоатет в IE, то это другое.
rewuxiin | Дата: Среда, 19.09.2018, 22:36 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камера работает сама по себе, настраиваемая из iVMS4200, а то, что по каким-то пока не выясненным причинам не рабоатет в IE, то это другое. Я не говорил, что она не работает. Я говорил, что она не настраивается на запись ни из одной операционной системы. Каким образом мне настроить motion detection, добавить HDD, отформатировать и запустить запись с помощью iVMS4200 ?
avalist | Дата: Четверг, 20.09.2018, 11:43 | Сообщение # 13 |
| Цитата rewuxiin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Каким образом мне настроить motion detection, добавить HDD, отформатировать и запустить запись с помощью iVMS4200 ? Вот тут описывал http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-861-6 как и причины невозможности отформатировать диск
rewuxiin | Дата: Четверг, 20.09.2018, 17:55 | Сообщение # 14 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все именно так и настроено - отдельный пустой расшаренный раздел под каждую камеру, да и ведь предыдущие камеры писали без проблем.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 20.09.2018, 19:32 | Сообщение # 15 |
| rewuxiin! Выстави камеру наружу, адрес и учетку в личку.Добавлено (20.09.2018, 20:25) --------------------------------------------- Или шару на NAS
rewuxiin | Дата: Пятница, 21.09.2018, 11:44 | Сообщение # 16 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Выстави камеру наружу, адрес и учетку в личку. Или шару на NAS Спасибо за старание помочь, но сервер для записи вообще вне сети, а тот на котором я отлаживаю - с динамическим ip. Но я нашел решение - после каждого добавления NFS или SMB шары - нужно перезагружать устройство, иначе все попытки форматировать или проводить тест - бесполезны. Методом тыка я запустил форматирование, после бесконечной череды перезагрузок. Теперь можно лечить нервы)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 21.09.2018, 13:58 | Сообщение # 17 |
| Пусть хоть так работает, а так бы можно было попробовать другой вариант и возможно лечить бы ничего не пришлось бы
