Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 06.10.2024, 19:10
Не могу взять камеру под контроль.
globusrДата: Вторник, 04.12.2018, 18:24 | Сообщение # 1
Много видел похожих тем, но везде выход нашелся, а тут не вижу. Помогите.
Камера ds-2cd2532f-is, 11 штук работало под управлением Trassir. Схему разбили и требуется получить доступ к каждой камере на сброс и обновление.
Поисковиком не видится, спец софтом для управления и сканером сети тоже. Кнопку сброса тыкали. Выяснилось, камера как будто через какое то время ребутится. Т.е. если настроить все диапазоны для прошивки через tftp то видится 3 пинга и все. Через tftp ситуация такая; камера начинает грузить прошивку и пинг стабильный с деф. ip 192.0.0.64 до момента сброса питания. Tftp пишет все хорошо, обновилось, но после сброса ничего нового. Прошивки пихались и 5.1.0 и последняя. Если в момент до сброса зайти telnet, то камера отвечает non login, но что туда вводить не понятно, что было найдено на просторах не подходит. Что делать?
iTuneDVRДата: Среда, 05.12.2018, 00:17 | Сообщение # 2
Главное не паниковать и не пытаться делать все и сразу.
Под управлением Trassir - имеется виду софт или они включены в регистратор?
Какая стартовая прошивка на камерах?
Привести хотя бы 1  сприншот c работы программы TFTP, который ты считаешь нормально завершенным.
Пихать ничего и никуда не надо, а нужную прошивку для нужной серии камеры.
До разбития схемы как оно работало и как именно разбили?
Это временная мера на сброс и обновление или ?
globusrДата: Среда, 05.12.2018, 07:48 | Сообщение # 3
Камеры были подключены в сеть под управлением ПО на сервере.
На камере написано 5.1.6.
Работало через PoE свитч, просто сервак выключили и камеры отсоединили.
Сброс нужен для очистки совести перед продажей, ну а обновление для личного интереса.
файл прошивки вот из этого файла - IPC_R0_EN_STD_5.4.5_170401.zip.
Прикрепления: 4034985.png (41.9 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 06.12.2018, 00:15 | Сообщение # 4
По картинке все нормально.
Обновлять надо постепенно 5.2.0, через TFTP, а дальше можно через веб 5.3.0, 5.4.0 и далее.
globusrДата: Пятница, 07.12.2018, 12:25 | Сообщение # 5
Приветствую!
Ничего нового, обновляем 5.2 с сайта ftp. Лог тот же. Ничего не происходит и симптомы те же. Может как то можно через telnet по воздействовать?
Спасибо,
iTuneDVRДата: Пятница, 07.12.2018, 20:00 | Сообщение # 6
Цитата globusr ()
Приветствую!Ничего нового, обновляем 5.2 с сайта ftp. Лог тот же. Ничего не происходит и симптомы те же. Может как то можно через telnet по воздействовать?
Спасибо,
Разбирай камеру, подключайся к TTL, логи загрузки сюда и будем думать wink
globusrДата: Суббота, 08.12.2018, 09:56 | Сообщение # 7
А готового комплекта подключения через TTL нет? Чтобы разъемчик готовый и.т.д.? Не кинете прямой ссылкой, где почитать? Спасибо,
Добавлено (12.12.2018, 09:41)
Пока нет возможности с TTL, но оказалось что когда камера типа прошивается, можно зайти по telnet c root/12345, внутри что то можно сделать?
iTuneDVRДата: Среда, 12.12.2018, 16:47 | Сообщение # 8
Выстави камеру наружу и посмотрим, что там такое wink
globusrДата: Вторник, 25.12.2018, 10:59 | Сообщение # 9
Пока нет возможности проброса, пытаюсь подключиться через разъем, не понятно как сделать ответную часть, таких маленьких нет даже в чипедипе, паять не хочется, кто что подскажет?
Вопрос два, все ли схемы пинов правильные, в смысле 3.3в начинаются всегда от RST?
Спасибо,
iTuneDVRДата: Вторник, 25.12.2018, 20:06 | Сообщение # 10
Все есть на али!
Схемы пинов звонятся легко тестером.
Питание, земля и далее в двух березах не заблудиться.
Землю в землю на USB конверторе, любой другой, кроме питания  в Rx и смотри в консоли, что идет.
globusrДата: Вторник, 12.03.2019, 21:13 | Сообщение # 11
Все есть на али!
Приветствую!
Вот что выдает консоль;
U-Boot 1.3.4-71557 (Apr  3 2014 - 13:08:34)
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
eth_fbi:st=0x0380a102
|NUL eth|
Unknown command:null
nand booting ...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2013-11-01 10:10:26 CST)
starting pid 380, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev:      [ OK ]
starting pid 611, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP'
starting pid 612, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j DROP'
starting pid 613, tty '': '/sbin/inetd -f -e /etc/inetd.conf'
starting pid 614, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.19.3 (2013-11-01 10:10:26 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs
 (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi1_0.
Check dir /dav ok! (0)
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
Hit Ctrl+c to stop and exec /home/initrun.sh to continue
route: ioctl 0x890c failed: No such process
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x4024d000
loading ./orccode.bin...addr = 0x4024d000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x4044d000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x404ed000, size = 0x40000
u_code version = 2013/10/24 3.0
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===main db is ok===
==================PPPoE is disable!!!
No need to recover kernel pri partition.
No need to recover ramdisk pri partition.
 ========capture_mode_pal=17, capture_mode_ntsc=18===============.
powerLineFrequencyMode = 0
[01-24 19:50:34][UNI_IF][ERROR]command = 60
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
IEfile uncompressed.
<DSP> DBG:init_dsp_lib() begin
<DSP> DBG:init_dsp_lib() end
[01-24 19:50:42][DSP][ERROR][0]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=160, g_pdsp->audioT
BShare.totalFrame=64..
mknod: /dev/snd/controlC0: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0c: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0p: File exists
[01-24 19:50:43][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_MAGIC != r
ead.magicNumber(ffffffff)
=0x1
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=1.000000,clockStep=45000
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=0,fps=0x1,fpsFlg=0x1,frmPerSec
=1,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 200 ms
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=1,maxRate(maxFps)=25.000000,fps
=0x19
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=25.000000,clockStep=1800
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:f_frame_rate=25.000000,[25].clockStep=1800,
[25]
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=1,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,fr
mPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 200 ms
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=1,encode_type=1,          (1920x10
80), mirror type0, I inerval 50, bps 4014,quality 60 i_quant 29,               c
omplexity 1 rate_type 0,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6
<chan 1> in None MotionJPEG, skip!
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=2,maxRate(maxFps)=25.000000,fps
=0x19
[25]
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=2,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,fr
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=2,encode_type=1,          (352x288
), mirror type0, I inerval 50, bps 501,quality 60 i_quant 29,           complexi
<chan 2> in None MotionJPEG, skip!
overlay: start = 0x43291000, total size = 0x100000 ( bytes)
b_rotate 0 overlay_level64 width 1920 height 1080
osd_width 1184 osd_scale_first 64 total 75776
b_rotate 0 overlay_level32 width 352 height 288
osd_width 352 osd_scale_first 32 sub total 11264
init osd area success
init osd memory ok
<OSD> DBG:Left=0 pChar->pos=4000000
<SetOsd()> line=0 y=64 line_char_count=16, valid char count 24,osd_lines 0
<SetOsd()> line=1 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=2 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=3 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=4 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=5 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=6 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=7 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 1
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 1
b_rotate 0 overlay_level32 width 1920 height 1080
osd_width 1184 osd_scale_first 32 total 37888
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=0,flgOsd=0x1, bStart=1
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 0
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 0
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=1,flgOsd=0x3, bStart=1
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=2,flgOsd=0x7, bStart=1
init osd success
pm_buffer_size 86016, pm_buffer_max_num 8
<VidThrd> DBG:setup_video_input begin
<VidThrd> ERR:Please load source driver!
<VidThrd> ERR:set video source failed!
<DSP> ERR:setup_dsp:setup_video_input
[01-24 19:52:12][DSP][ERROR]DSP ³õʼ»¯Ê§°Ü...
[01-24 19:52:12][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init error force sys reboot,ret=-12!!!!
iTuneDVRДата: Среда, 13.03.2019, 20:17 | Сообщение # 12
Строка в конце вполне красноречива wink
globusrДата: Среда, 13.03.2019, 21:03 | Сообщение # 13
Репутация: 100  ±
Замечания: 0%
что делать то?
iTuneDVRДата: Четверг, 14.03.2019, 01:46 | Сообщение # 14
Цитата globusr ()
что делать то?
Ща гляну в хрустальный шар wink
Камеру разобрать, внешний осмотр плат, проверка шлейфов на плотный контакт, а лучше переподключить, замер напряжений улов,  о результатах доложить. Дальше будем думать.
globusrДата: Четверг, 14.03.2019, 12:01 | Сообщение # 15
Тут я не силен, знаете какой то сервис куда можно обратиться? На всяк случай, если переподключение компонентов и плат не поможет. Сколько может стоить сейчас такая камера в рабочем состоянии и не рабочем? Спасибо,
iTuneDVRДата: Четверг, 14.03.2019, 21:08 | Сообщение # 16
Ну, поскольку камеру ты почти разобрал, раз подключился к TTL, то осмотреть шлейфы, снять поставить ты и так сможешь.
Были случаи когда именно от их не контакта было нечто подобное.
Тут на форуме есть Oleglevsha, занимающийся ремонтом.
Добавлено (14.03.2019, 21:09)
R0 хоть и снята с производства, но найти постараться можно, а с другой стороны ест и другие варианты.
Все 11 так в таком виде или только 1?
globusrДата: Пятница, 15.03.2019, 09:07 | Сообщение # 17
Разобрал, прочистил, продул - нет результата. Ок, спишусь с Oleglevsha. В таком состоянии только 1.
iTuneDVRДата: Пятница, 15.03.2019, 10:09 | Сообщение # 18
Лады
