Не могу взять камеру под контроль.
globusr | Дата: Вторник, 04.12.2018, 18:24 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Много видел похожих тем, но везде выход нашелся, а тут не вижу. Помогите. Камера ds-2cd2532f-is, 11 штук работало под управлением Trassir. Схему разбили и требуется получить доступ к каждой камере на сброс и обновление. Поисковиком не видится, спец софтом для управления и сканером сети тоже. Кнопку сброса тыкали. Выяснилось, камера как будто через какое то время ребутится. Т.е. если настроить все диапазоны для прошивки через tftp то видится 3 пинга и все. Через tftp ситуация такая; камера начинает грузить прошивку и пинг стабильный с деф. ip 192.0.0.64 до момента сброса питания. Tftp пишет все хорошо, обновилось, но после сброса ничего нового. Прошивки пихались и 5.1.0 и последняя. Если в момент до сброса зайти telnet, то камера отвечает non login, но что туда вводить не понятно, что было найдено на просторах не подходит. Что делать?
iTuneDVR | Дата: Среда, 05.12.2018, 00:17 | Сообщение # 2 |
| Главное не паниковать и не пытаться делать все и сразу. Под управлением Trassir - имеется виду софт или они включены в регистратор? Какая стартовая прошивка на камерах? Привести хотя бы 1 сприншот c работы программы TFTP, который ты считаешь нормально завершенным. Пихать ничего и никуда не надо, а нужную прошивку для нужной серии камеры. До разбития схемы как оно работало и как именно разбили? Это временная мера на сброс и обновление или ?
globusr | Дата: Среда, 05.12.2018, 07:48 | Сообщение # 3 |
| Камеры были подключены в сеть под управлением ПО на сервере. На камере написано 5.1.6. Работало через PoE свитч, просто сервак выключили и камеры отсоединили. Сброс нужен для очистки совести перед продажей, ну а обновление для личного интереса. файл прошивки вот из этого файла - IPC_R0_EN_STD_5.4.5_170401.zip.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.12.2018, 00:15 | Сообщение # 4 |
| По картинке все нормально. Обновлять надо постепенно 5.2.0, через TFTP, а дальше можно через веб 5.3.0, 5.4.0 и далее.
globusr | Дата: Пятница, 07.12.2018, 12:25 | Сообщение # 5 |
| Приветствую! Ничего нового, обновляем 5.2 с сайта ftp. Лог тот же. Ничего не происходит и симптомы те же. Может как то можно через telnet по воздействовать? Спасибо,
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.12.2018, 20:00 | Сообщение # 6 |
| Цитата globusr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Приветствую!Ничего нового, обновляем 5.2 с сайта ftp. Лог тот же. Ничего не происходит и симптомы те же. Может как то можно через telnet по воздействовать? Спасибо, Разбирай камеру, подключайся к TTL, логи загрузки сюда и будем думать
globusr | Дата: Суббота, 08.12.2018, 09:56 | Сообщение # 7 |
| А готового комплекта подключения через TTL нет? Чтобы разъемчик готовый и.т.д.? Не кинете прямой ссылкой, где почитать? Спасибо, Добавлено (12.12.2018, 09:41) --------------------------------------------- Пока нет возможности с TTL, но оказалось что когда камера типа прошивается, можно зайти по telnet c root/12345, внутри что то можно сделать?
iTuneDVR | Дата: Среда, 12.12.2018, 16:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата globusr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пока нет возможности с TTL, но оказалось что когда камера типа прошивается, можно зайти по telnet c root/12345, внутри что то можно сделать? Выстави камеру наружу и посмотрим, что там такое
globusr | Дата: Вторник, 25.12.2018, 10:59 | Сообщение # 9 |
| Пока нет возможности проброса, пытаюсь подключиться через разъем, не понятно как сделать ответную часть, таких маленьких нет даже в чипедипе, паять не хочется, кто что подскажет? Вопрос два, все ли схемы пинов правильные, в смысле 3.3в начинаются всегда от RST? Спасибо,
iTuneDVR | Дата: Вторник, 25.12.2018, 20:06 | Сообщение # 10 |
| Все есть на али! Схемы пинов звонятся легко тестером. Питание, земля и далее в двух березах не заблудиться.
Землю в землю на USB конверторе, любой другой, кроме питания в Rx и смотри в консоли, что идет.
globusr | Дата: Вторник, 12.03.2019, 21:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все есть на али!
Приветствую! Вот что выдает консоль;
U-Boot 1.3.4-71557 (Apr 3 2014 - 13:08:34)
ARM Clock: 480MHz DDR Clock: 336MHz Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 eth_fbi:st=0x0380a102 |NUL eth| Unknown command:null nand booting ... load kernel... load ramdisk... init started: BusyBox v1.19.3 (2013-11-01 10:10:26 CST) starting pid 380, tty '': '/etc/init.d/rcS' Starting udev: [ OK ] starting pid 611, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP' starting pid 612, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j DROP' starting pid 613, tty '': '/sbin/inetd -f -e /etc/inetd.conf' starting pid 614, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.19.3 (2013-11-01 10:10:26 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB) waiting for /dev/ubi1_0. Check dir /dav ok! (0) UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB) waiting for /dev/ubi3_0. Check dir /davinci ok! (0) UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB) waiting for /dev/ubi4_0. Check dir /config ok! (0) Hit Ctrl+c to stop and exec /home/initrun.sh to continue route: ioctl 0x890c failed: No such process /dav map_size = 0x300000 nr_item = 3 addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin mmap returns 0x4024d000 loading ./orccode.bin...addr = 0x4024d000, size = 0x19f02d loading ./orcme.bin...addr = 0x4044d000, size = 0x36374 loading ./default_binary.bin...addr = 0x404ed000, size = 0x40000 =============================== u_code version = 2013/10/24 3.0 =============================== ln: /dev/rtc: File exists =====check_config start===== ===main db is ok=== ==================PPPoE is disable!!! No need to recover kernel pri partition. No need to recover ramdisk pri partition. ========capture_mode_pal=17, capture_mode_ntsc=18===============. powerLineFrequencyMode = 0 [01-24 19:50:34][UNI_IF][ERROR]command = 60 [01-24 19:50:34][UNI_IF][ERROR]command = 60 [01-24 19:50:34][UNI_IF][ERROR]command = 60 [01-24 19:50:34][UNI_IF][ERROR]command = 60 get 0-0-0-0.000000-0-0-0 IEfile uncompressed. <DSP> DBG:init_dsp_lib() begin <DSP> DBG:init_dsp_lib() end [01-24 19:50:42][DSP][ERROR][0]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=160, g_pdsp->audioT BShare.totalFrame=64.. mknod: /dev/snd/controlC0: File exists mknod: /dev/snd/pcmC0D0c: File exists mknod: /dev/snd/pcmC0D0p: File exists [01-24 19:50:43][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_MAGIC != r ead.magicNumber(ffffffff) =0x1 <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=1.000000,clockStep=45000 <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=0,fps=0x1,fpsFlg=0x1,frmPerSec =1,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 200 ms <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=1,maxRate(maxFps)=25.000000,fps =0x19 <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=25.000000,clockStep=1800 <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:f_frame_rate=25.000000,[25].clockStep=1800, [25] <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=1,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,fr mPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 200 ms <VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=1,encode_type=1, (1920x10 80), mirror type0, I inerval 50, bps 4014,quality 60 i_quant 29, c omplexity 1 rate_type 0,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6 <chan 1> in None MotionJPEG, skip! <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=2,maxRate(maxFps)=25.000000,fps =0x19 <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=25.000000,clockStep=1800 <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:f_frame_rate=25.000000,[25].clockStep=1800, [25] <VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=2,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,fr mPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 200 ms <VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=2,encode_type=1, (352x288 ), mirror type0, I inerval 50, bps 501,quality 60 i_quant 29, complexi ty 1 rate_type 0,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6 <chan 2> in None MotionJPEG, skip!
overlay: start = 0x43291000, total size = 0x100000 ( bytes) b_rotate 0 overlay_level64 width 1920 height 1080 osd_width 1184 osd_scale_first 64 total 75776 b_rotate 0 overlay_level32 width 352 height 288 osd_width 352 osd_scale_first 32 sub total 11264 init osd area success init osd memory ok <OSD> DBG:Left=0 pChar->pos=4000000 <SetOsd()> line=0 y=64 line_char_count=16, valid char count 24,osd_lines 0 <SetOsd()> line=1 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=2 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=3 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=4 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=5 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=6 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=7 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 chan 1, osd size 0 osd_size_changed 1 chan 2, osd size 0 osd_size_changed 1 b_rotate 0 overlay_level32 width 1920 height 1080 osd_width 1184 osd_scale_first 32 total 37888 b_rotate 0 overlay_level32 width 352 height 288 osd_width 352 osd_scale_first 32 sub total 11264 init osd area success <OSD> DBG:setosd ok <OSD> DBG:setosd:END. chan=0,flgOsd=0x1, bStart=1 <OSD> DBG:Left=0 pChar->pos=4000000 <SetOsd()> line=0 y=64 line_char_count=16, valid char count 24,osd_lines 0 <SetOsd()> line=1 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=2 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=3 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=4 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=5 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=6 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=7 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 chan 1, osd size 0 osd_size_changed 0 chan 2, osd size 0 osd_size_changed 0 <OSD> DBG:setosd ok <OSD> DBG:setosd:END. chan=1,flgOsd=0x3, bStart=1 <OSD> DBG:Left=0 pChar->pos=4000000 <SetOsd()> line=0 y=64 line_char_count=16, valid char count 24,osd_lines 0 <SetOsd()> line=1 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=2 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=3 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=4 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=5 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=6 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 <SetOsd()> line=7 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0 chan 1, osd size 0 osd_size_changed 0 chan 2, osd size 0 osd_size_changed 0 <OSD> DBG:setosd ok <OSD> DBG:setosd:END. chan=2,flgOsd=0x7, bStart=1 init osd success pm_buffer_size 86016, pm_buffer_max_num 8 <VidThrd> DBG:setup_video_input begin <VidThrd> ERR:Please load source driver! <VidThrd> ERR:set video source failed! <DSP> ERR:setup_dsp:setup_video_input [01-24 19:52:12][DSP][ERROR]DSP ³õʼ»¯Ê§°Ü... [01-24 19:52:12][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init error force sys reboot,ret=-12!!!!
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.03.2019, 20:17 | Сообщение # 12 |
| Строка в конце вполне красноречива
globusr | Дата: Среда, 13.03.2019, 21:03 | Сообщение # 13 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Группа: Проверенные Сообщений: 2912 Репутация: 100 ± Замечания: 0% Статус: Offline Строка в конце вполне красноречива что делать то?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.03.2019, 01:46 | Сообщение # 14 |
| Цитата globusr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что делать то? Ща гляну в хрустальный шар ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
Камеру разобрать, внешний осмотр плат, проверка шлейфов на плотный контакт, а лучше переподключить, замер напряжений улов, о результатах доложить. Дальше будем думать.
globusr | Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:01 | Сообщение # 15 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) замер напряжений улов, Тут я не силен, знаете какой то сервис куда можно обратиться? На всяк случай, если переподключение компонентов и плат не поможет. Сколько может стоить сейчас такая камера в рабочем состоянии и не рабочем? Спасибо,
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.03.2019, 21:08 | Сообщение # 16 |
| Ну, поскольку камеру ты почти разобрал, раз подключился к TTL, то осмотреть шлейфы, снять поставить ты и так сможешь. Были случаи когда именно от их не контакта было нечто подобное. Тут на форуме есть Oleglevsha, занимающийся ремонтом.Добавлено (14.03.2019, 21:09) --------------------------------------------- R0 хоть и снята с производства, но найти постараться можно, а с другой стороны ест и другие варианты. Все 11 так в таком виде или только 1?
globusr | Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:07 | Сообщение # 17 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) осмотреть шлейфы, снять поставить ты и так сможешь Разобрал, прочистил, продул - нет результата. Ок, спишусь с Oleglevsha. В таком состоянии только 1.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 15.03.2019, 10:09 | Сообщение # 18 |
| Лады
