Проблема с камерой DS-2CD2T43G0-I8
andrey1989 | Дата: Среда, 19.12.2018, 23:54 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток . Возникла вот такая интересная ситуация с камерой DS-2CD2T43G0-I8 . Камера подключена к poe свичу регистратора , расстояния до камеры 17 м метров, кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (F/UTP-cat.5E) "Одесакабель" Камера тупо не работает через poe порты регисратора . Подлключаю через poe инжектор от "ubiquiti" проблем нет всё пашет . Подключаю к пое портур регистратора ,камера не работает. Даже извращался так что подключил к внешнему пое блоку и потом с него кабльом в пое свич регисратора все пашет без проблем. А вот напрямую как положено не работает. Переобжымал конеткора без результатно . Отпешытесь кто сталкевался с подобной проблемой . Заранмие благодарен.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 20.12.2018, 00:25 | Сообщение # 2 |
| Что за регистратор и все порты пробовал?
Bart | Дата: Четверг, 20.12.2018, 02:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) одлключаю через poe инжектор от "ubiquiti" проблем нет всё пашет . Подключаю к пое портур регистратора ,камера не работает Все очень просто - встроенные PoE свитчи регистраторов хиквижн не умеет передавать питание 802.3 af тип А (это только 1-2, 3-6 контакты) оhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet У вас битое соединение на 4,5 или на 7-8 контактах. А регистратору нужны все 8 проводков. Пройдитесь любым ethernet тестером по линку. Может кабель, может коннекторы
andrey1989 | Дата: Четверг, 20.12.2018, 11:04 | Сообщение # 4 |
| Bart Я какрас и тестером проверял. У меня все жылки показевает. Но я все-ровоно повторно перебю конектора .
iTuneDVR конечно что я все порты попробовал Регистратор DS-7616NI-E2/8P
p.s Позвонил клиент и сказал что проблемная камера начала работать.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 20.12.2018, 21:09 | Сообщение # 5 |
| Другой адапрает питания для регистратора пробовал?
andrey1989 | Дата: Пятница, 21.12.2018, 22:49 | Сообщение # 6 |
| Нет не пробовал . Вы хотите сказать что не хватает мощности блока питания . И напряжение проседает. Тогда вопрос почему вторая камера которая включена в тот же регистратор растяните к ней 60 метров работает без проблем . Я обязательно попробую другой блок питания . Просто странно как-то . И кстати по сей день проблемная камера пашет..
iTuneDVR | Дата: Суббота, 22.12.2018, 14:56 | Сообщение # 7 |
| Предложение по блоку было потому, что про другие-то камеры не особо. Мало ли может жк быть 1 камера заведена на регистратора. Однозначно алгоритм включения POE согласование на каком-то этапе не валится и далее не идет. Почему работает с отдельными POE свитчем при всех равных пока х.з.
Bart | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 09:34 | Сообщение # 8 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тогда вопрос почему вторая камера которая включена в тот же регистратор растяните к ней 60 метров работает без проблем . Проблема будет не в регистраторе, а в этой конкретной камере. Я бы двигался именно в эту сторону. По каким-то причинам, камера не может получить питание по 802.3 af по типу В (контакты питания - 4-5, 7-8). А реги хика не умеют отдавать питание по типу А. Вот она и не заводится. Делом может быть в кабеле (но вы его вроде проверили), в самом "хвосте" камеры, брак в схемотехнике платы питания камеры. Для начала можно 1. подключить камеру к регу гарантированно качественным патч-кордом 2. осмотреть ламели на разъеме RJ45 камеры (нет согнутых?) 3. если кардинально - попробовать срезать разъем и обжать на хвост RJ45. Ну и, если боязно разбирать камеру и прозванивать целостность подачи всех 8 проводков - тупо отправлять в сервис.
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 23.12.2018, 09:35 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 18:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Для начала можно1. подключить камеру к регу гарантированно качественным патч-кордом 2. осмотреть ламели на разъеме RJ45 камеры (нет согнутых?) 3. если кардинально - попробовать срезать разъем и обжать на хвост RJ45. Ну и, если боязно разбирать камеру и прозванивать целостность подачи всех 8 проводков - тупо отправлять в сервис. Я встречался сам и было тут упоминание на форуме про витую пару и её обжимку. Так вот RJ45 раземы (Jack) есть разные для одножильного и многожильного кабеля и результат разный, что подтверждает практика и крайний случай тут на этом форуме и удивление человека когда он сделал по совету - все стало работать так как надо ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
При этом любого смущает, что при одно и том же кабеле, как бы он ни был обжат на коммутаторе POE свитча отдельного работает, а на комутаторе POE свитча регистратора нет.
Bart | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 10:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так вот RJ45 раземы (Jack) есть разные для одножильного и многожильного кабеля и результат разный, В теории - да. Там ножи чуть другие. Но в практике - катят обычные джеки и для многожилки. Не раз обжимали, причем, именно хвосты кастрированных камер ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
Добавлено (24.12.2018, 10:46) --------------------------------------------- andrey1989, Иногда, если камера висела на улице без уплотняющего бочонка (есть такие деятели), подгорают ламели на разъеме RJ45 и часть из них утрачивают контакт.
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 24.12.2018, 10:46 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 11:33 | Сообщение # 11 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В теории - да. Там ножи чуть другие. Но в практике - катят обычные джеки и для многожилки. Не раз обжимали, причем, именно хвосты кастрированных камер Чистая практика мной описана и в обоих случае решило проблему.
andrey1989 | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:43 | Сообщение # 12 |
| Я не писал давно так как камера завелась можно сказать сама по себе, и до сих пор работает, клиент молчит, и я несколько рас заезжал и всё пашет . В любомслучаи спасибо за ответы, будим ждать пока не отвалится, меня этот вопрос мучает страшно. ![smile](/.s/sm/1/smile.gif) Добавлено (21.01.2019, 21:00) --------------------------------------------- Дабы не флудить новую тему решил написать сюда . Купил камеру ds-2cd2443g0-iw вставил карту памяти, всё видится всё пишется, Но через веб морду камеры нету возможности просматривать архив. Только через клиент на компе и телефоне, Может кто знает это нормально , для этих камер ? Прошивка сейчас стоит вот такая V5.5.82build 181115 до этот стояла V5.5.61build 180718
Сообщение отредактировал andrey1989 - Понедельник, 21.01.2019, 20:48 |
avalist | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 22:24 | Сообщение # 13 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но через веб морду камеры нету возможности просматривать архив. плагин в IE обновляли? или удалить старый поставить новый, проверьте.
andrey1989 | Дата: Вторник, 22.01.2019, 00:05 | Сообщение # 14 |
| Я наверное не правильно объяснил. Дело не в плагине , нету вкладки "Архив" , как на других камерах например такой пункт меню существует вот например эта камера купольная DS-2CD2132-I тут такой раздел есть. а вот уже в этой новой камере что у меня , нету . прилагаю скрин
avalist | Дата: Вторник, 22.01.2019, 00:33 | Сообщение # 15 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нету вкладки "Архив"
Хм, посмотрел в мануале, везде есть вкладка playback Сброс на заводские сделайте, если после обновления с V5.5.61build 180718 на V5.5.82build 181115 не делали. Странно то, что в релизе на прошивку нет инфы на ie client version, на более ранних версия указана. И да, вроде как с 5.5.61 добавлена поддержка просмотра без плагина. проверьте в другом браузере.
Сообщение отредактировал avalist - Вторник, 22.01.2019, 00:34 |
andrey1989 | Дата: Вторник, 22.01.2019, 00:51 | Сообщение # 16 |
| Да эта поддержка без плагина работает, но кривовато. Я говорю о просмотре в реальном времени. Проверял в разных браузерах ie,chrom ,firefox ,opera. Отображение видео работает, а вот вкладки архив нет .
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.01.2019, 23:03 | Сообщение # 17 |
| iVMS?
andrey1989 | Дата: Среда, 23.01.2019, 00:04 | Сообщение # 18 |
| Нет. как раз с клиентом всё нормально. Выше я писал что камера ds-2cd2443g0-iw , У нейо я так понял появилась возможность просматривать видео через веб интерфейс, в браузере, раньше нужен был плагин сейчас уже не нужно, полкрайней мере с этой камерой. Но работает как-то криво, я еще попробуй на другом компе. Также я писал что не в браузере вкладки "архив" , то есть как в старых моделях камер. Но при всем этом просматривать видео через клиент ivms на компе и на телефоне без проблем. Вот это я хотел сказать.
avalist | Дата: Суббота, 26.01.2019, 01:17 | Сообщение # 19 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в браузере, раньше нужен был плагин сейчас уже не нужно попалась камера с аналогичной "проблемой" в браузере не IE отсутствует вкладка архив, только просмотр и настройки, но плагин как был так и остался для IE там все вкладки на месте, в остальных браузерах архива нету. Ну и все таки, лучше юзать IVMS
andrey1989 | Дата: Среда, 22.05.2019, 09:05 | Сообщение # 20 |
| Всем доброго времени суток, оп'ять меня преследуют проблема с камерой DS-2CD2T43G0-I8 , уже на дргой , объекте. Но теперь уже всё по другому. Условия : Регистратор DS-7616NI-E2/8P Камера DS-2CD2T43G0-I8 (8mm) кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (F/UTP-cat.5E) длинна кабеля 23 метра Прошывка на регистраторе: V3.4.103 build 181226 Прошывка на камере: 5.6.0_190507 брал отсюда http://ftp.hikvision.ru/02.%202....02XX3G0 Количество камер 3 штуки (пока что) Остальные модели камер Hikvision DS-2CD2142FWD-I 2 штуки
Сначала всё запутсилось нормально все три камеры, никаких проблем, после того как я решыл вклюить выключить регистратор, провисти стрест тест, начались проблемы, отвалилась камера DS-2CD2T43G0-I8 (8mm), ничго не смог сделать, Помогло только то что я подключил блок POE на 48 вольт от ubiquiti, и пачкордом в регистратор, и все работает Ето уже у меня второй случай такой , незнаю что делать
Bart | Дата: Среда, 22.05.2019, 11:37 | Сообщение # 21 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) провисти стрест тест Это как?
andrey1989 | Дата: Среда, 22.05.2019, 12:46 | Сообщение # 22 |
| Стрес тест, я имел виду , что просто включили, выключил регистратор. Чтоб проверить неслитают ли настройки
avalist | Дата: Среда, 22.05.2019, 22:39 | Сообщение # 23 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) отвалилась камера DS-2CD2T43G0-I8 (8mm), ничго не смог сделать, Вот по этой причине я всегда отключаю DHCP на камерах подключенных в регистратор с POE, все адреса задаю вручную убираю Plug&Play в профиле регистратора и ставлю принудительно протокол Hikvision, а также ставлю пароль на камерах такой как на регистраторе, что бы исключить блокировку пароля, при таком варианте 99,9 % все остается работать при любых условиях (пергрузили регистратор, выдернули камеру из порта и т.д.)
andrey1989 | Дата: Четверг, 23.05.2019, 15:02 | Сообщение # 24 |
| Спасибо за ответ. Про. DHCP незнал. Кстати я проблему решыл, я переобжал конектор. Переобжымал 4 раза с обоих сторон. Может бракованные какие-то хз...Добавлено (30.07.2019, 09:06) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток . Рас я пишу у меня эпопея с POE продолжается. Складывается такое впечатления ,что hIK начал экономить на чем только возможно, и в итоге куча брака. Как я уже писал эта проблема у меня тянется достаточно давно, и анализ показывает что проблема с POE регистраторами начались у меня с лета 2018 года. Ну теперь о самой проблеме та что у меня сейчас. Имеется NVR DS-7616NI-K2/16P 1 Штука , прошивка V3.4.105 build 190329 камеры DS-2CD2643G0-IZS 4 штуки Прошивку не трогал Кабель все тоже КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (F/UTP-cat.5E) "Одесакабель" Ростояние до камер, не привышает 50 метров, 42,30,28 метров (ето часный дом ростояния малинькие)\ Как видим что камеры что регистратор не есть дешовые, я спецыально в етот рас выбрал такую конфигурацыю, так как мне нужно было вариофокльный обектив от камер, а от регистратора запаспрочности , так сказать. Ну и чтоб не покупать тоже самое что раньше, в посту номер 20. Чтоб исключить попдание на брак. Сечас ситуацыя уже немножко другая , Похожая на какойто конфликт между камерами, На даный момент к регистратору подключины только 3 камеры И когда я их подключаю напрямую В POE То одна из камер не работает. Например подключаю первую камеру она не заводится. Но если подключить первою камеру, и отключить камеру которая на 3тьом порту то , первая камера запустится. Если подключить все три камеры и пергрузить регистратор, то с регистратором загрузится только 2-я камера, которая на порт2 . Если же любую с3-х камер посадить на PoE ,подключить н тотже пое порт то все три камеры будут работать, при любых уловиях. Даже после прегрузки регистратора. Если бы был бы плохо обжатый конектор, либо кабель плохой , то проблемы были бы только с одной камерой. И камера бы незапускалась вовсе. Я переобжымал 4 раза с обоих коноцов. Пробоавал разные конектора , с разных пачек. Все настройки камер в регистраторе ставил вручную, отключал DHCP. То что я заметел ещо есть две камры у которых мак адрес отличается только одно буквой, и все. Я уже незнаю что делать.
avalist | Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:25 | Сообщение # 25 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кабель все тоже КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (F/UTP-cat.5E) "Одесакабель" тут все норм!Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ростояние до камер, не привышает 50 метров, 42,30,28 метров (ето часный дом ростояния малинькие) тут все тоже укладывается
Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) камеры DS-2CD2643G0-IZS 4 штуки Прошивку не трогал обратили внимание что у нее потребление с включенной подсветкой 18 ватт? регик по бюджету 15 ватт на порт. группировка как правило идет на 4 порта, возможно поэтому отваливается при старте, как вариант вставьте 1 шт. в 5 порт и проверьте. Ну и странно, что до сих пор не привели скрин, что у вас с питанием здесь см. картинку. Там же все видно и потребляемая мощность даже показывается, более того нажатием на соответствующий порт вроде можно менять питание типа L,M,H и переводить порт в 10 Мбит/с для дистанции свыше 100 м и комп то воткните в свободные POE порт (дайте ему IP из этой подсети 192,168,254,200/255,255,255,0/192,168,254,1) и запустите SADP tool и все увидите что с камерами и т.д.
andrey1989 | Дата: Вторник, 30.07.2019, 21:12 | Сообщение # 26 |
| Я постараюсь предоставить вам скриншот. Я так понял вы хотите сказать что тупо нехватает питания камере ? Я постараюсь каждой камере дать отдельный блок питания внешний от ubiquiti. И посомтрим что будит
Сообщение отредактировал andrey1989 - Вторник, 30.07.2019, 21:16 |
avalist | Дата: Среда, 31.07.2019, 00:09 | Сообщение # 27 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я так понял вы хотите сказать что тупо нехватает питания камере ? это как вариант, для этого и камеру в пятый порт воткнуть и проверить и поиграться с мощностью в соответствующей вкладке, ибо многие коммутаторы POE декларируют на порт 30 Вт. при этом в примечании пишут, что один-три порта из группы отключаться и т.д. у всех не много по разному. По идее если ваши камеры вставить в 1,5,9,13 порт они должны по питанию все завестись, обжимали на сколько я понял все 4 пары? на каждую камеру свой отдельный кабель?
Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я постараюсь каждой камере дать отдельный блок питания внешний от ubiquiti. ой не надо, у ubnt passive POE 24 вольт, вы точно уверены, что у него 802.3 af ? все что я видел там свое собственное passive POE. вот от loco m5 (Блок питания24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором Способ питанияPoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) оно то не сгорит и скорее всего заработает, но лучше обычный блок питания на 12 вольт минимум 1,5А лучше 2А или выше, так наверняка будет, разъем же на камере есть.
andrey1989 | Дата: Среда, 31.07.2019, 09:47 | Сообщение # 28 |
| Выкладываю скрин с NVR, сори за качество. У меня немного другие настройки . Ккак поиграца с мошностю я не нашол Также касательно блока от ubeqti ВОт модель которою я юзаю, никогда небыло проблем Ubiquiti PoE GP-B480-050 все стандарты те что нужно для камер поддержывает. Пробовал как вы сказали 1, 5 ,9 13 камеры запустились а вот поле пергрузки камера на порту 5 отвалилась . А при старте в дневное время камера берет 8 W пото 4.3 W
avalist | Дата: Среда, 31.07.2019, 18:34 | Сообщение # 29 |
| Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ВОт модель которою я юзаю, никогда небыло проблем Ubiquiti PoE GP-B480-050 Да этот нормальный.
Цитата andrey1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А при старте в дневное время камера берет 8 W пото 4.3 W одну вижу, а где остальные? не надо их дергать пусть подключены будут, включите как по скрину "длинную дистанцию" для своих 4 камер и проверьте. комп воткните и смотрите с помощью sadp что происходит.
andrey1989 | Дата: Вторник, 06.08.2019, 09:06 | Сообщение # 30 |
| Я все сделал как вы сказали результату никакого . Помогли только внешний блок . Кстати. Докинул 4 тую камеру ростояние 50 метров тоже не работает. я пришел к выводу что это проблема с качеством кабеля . Потому что две эти проблемные камеры я кидал с новых бухт. Остальные две камеры работают через пое nvr пока нормально. Кину другой кабель посмотрю что будит. Но как не крути всеровно както странно когда я включал две эти проблемные камеры к NVR то почемуто переставали работать те что кабель у них как бы нормальный. Кароче посмтрим что будит дальше....
iTuneDVR | Дата: Вторник, 06.08.2019, 22:57 | Сообщение # 31 |
| Правильный кабель и правильные коннекторы к нему.
andrey1989 | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 19:08 | Сообщение # 32 |
| Короче поменял я кабель. Камера на расстоянии 30 метров заработала, камера на расстоянии 50 метров нет . Кабель с новых бухт от другого продавца . Либо я сильно везучей чел, либо идиот. Но теперь уже новая фишка начала отваливается даже та камера которая всегда работала . Я связался с продавцом, и их сервисом так называемым, говорят отправлять. Вот буду отправлять по гарантии. Просто наверное все думают что я "рукожоп " Даже если это так ну не может быть одинаково все при смене, кабеля, коннекторов и так далее, как-то это бред.Не знаю посмотрим. P.S/Что мойо впечатление от hika становится всё хуже. если бы это был единичный случай, или там время от времени, у меня как видно похожая ситуация уже не рас была.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 17:02 | Сообщение # 33 |
| Для многожильного кабеля - многожильные коннекторы, для одножильного кабеля - одножильные коннекторы + кабель не г@вно и сечение 0,5, не ниже и лучше оддноджил. Все остальное.... В сервисе на столе проверят камеры, они заведутся, поработают и отправят тебе взад т.к. не найдут ничего
veterinator | Дата: Четверг, 22.08.2019, 11:32 | Сообщение # 34 |
| Была подобная ситуация, проблема оказалась в кабеле. Из 30 камер поднялись лишь те которые были на расстоянии менее 20 метров. Проверить можно путем подачи 12 вольт напрямую на камеру а камеры подключить в обычный свич без пое и с него в рег. Если все поднимется, значит кабель. Мне тогда пришлось выкапывать более 4км кабеля, а кода проверили его флюком были в шоке. Это была так называемая обмедненная медь (я не оговорился) грязный лом меди покрытый тонким слоем меди. Теперь когда закупаемся кабелем всегда проводим тест флюком или запрашиваем у продавца сделать такой тест.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.08.2019, 18:13 | Сообщение # 35 |
| Падение напряжения 12V на расстоянии, тем более на некачественном кабеле - лучше 220 пускать и там преобразовывать, либо контролировать качество кабеля до покупки.
veterinator | Дата: Пятница, 23.08.2019, 02:58 | Сообщение # 36 |
| 12 вольт подать на камеру для проверки я имел ввиду. С помощью аккумулятора или блока питания не посредственно у камеры.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.08.2019, 12:04 | Сообщение # 37 |
| Понял
andrey1989 | Дата: Суббота, 07.09.2019, 08:29 | Сообщение # 38 |
| Доброго времени суток. Все пишут , и все склоняются в сторону кабеля, Я уже писал что это не кабель , так как он был заменён, более того куплен у другого продавца. NVR Я отправил ,звонил инженер и спрашивал что не так. Я все объяснил, он говорит что они включили ми у них все пашет , но правда на коротких патч-кордах. Я им сказал что нужно проверять нарасстояниях 30 и 50 метров. Ждем что будит дальше... Я даже снял видео как оно работает и как камеры отваливаются.
Хочу обратится к veterinator . Я бы хотел тоже приобрести себе прибор для проверки кабеля , хотя бы чтоб , более менее правильно помереть сопротивление. Поделитесь какая у вас модель этого самого прибора"Fluke" , и какую купитьДобавлено (11.09.2019, 09:51) --------------------------------------------- Вернулся NVR c гарантии . В заключении написали что все работает. Поставили прошывку V4.21.005 build 190509 . Я попробовал его подключить , ситуацыя стала по лучше , теперь не работает либо камера на 3 -тьом порту либо на 4-том . Если подклучить их poe,приходтся одну запитовать через внешний блок.Взял NVR? поехал на дргой обект, с другими камерами , там все запустились 8 камер. Единственное что я нашол на тех камерах которые не хотят работать вместе через пое ето серийный номер который отличается только двумя последними цыфрами, тоесть практичисик одинаквый. Я уже незнаю куда копать.
