Как связаться с разработчиками прошивок для камер?
y2v | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 16:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! В камерах SD-2CD2055 и DS-2CD2043 детектор движения "вообще никакой" - ловит движение только вблизи возле камеры. При объективе 2.8 мм на расстоянии больше 20 м детектор уже с большим трудом замечает идущего человека или медленно едущую машину (на максимальной чувствительности). При просмотре записей объекты "вдруг появляются" в кадре (когда подходят поближе к камере) или "вдруг исчезают", когда немного удаляются от камеры. У меня есть с чем сравнить - например, на камере DS-2CD2142 (с таким же объективом 2.8 мм) шикарно всё работает на больших расстояниях даже на 80% чувствительности детектора. Приходится для камер SD-2CD2055 и DS-2CD2043 на сервере включать предзапись и послезапись по 30с (на DS-2CD2142 вполне хватает 5с только послезаписи), хотя это всё равно не всегда решает проблему. К тому же из-за этого на сервер записывается много ненужной информации и требуется больше места на дисках. Как попросить разработчиков добавить чувствительности детектору в камерах в последующих прошивках?
avalist | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 18:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата y2v ( ) Как попросить разработчиков добавить чувствительности детектору в камерах в последующих прошивках? Написать в тех. поддержку с приложением максимально возможной информации (скрины, ролики и т.д.) прошивка должна быть крайняя доступная на текущий момент. Ждать ответа. Возможно поправят алгоритм, но в целом, на улице, детектор движения лучше не использовать.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 22:10 | Сообщение # 3 |
| Камеры старые, до разработчиков не достучатся, они точно не с этой планеты, а в место них просто жадные маркетологи. Как и в другой ветке параметры потока скриншотом из настроек. С 20-метров детекция должна случится, если предмет пересекает в нарисованной сетки определенной количество ячеек. Возможно. что какая-то проблема с определением минимального и максимального размеров предметов и минимальное значение в этой серии камер просто задрали выше, чтобы исключить всякий мусор и нарекания других пользователей, почему ловит листву, птиц и т.п. Всем не угодить, а ручек настроек не хватает явно для ручной настройки по месту.
y2v | Дата: Вторник, 18.06.2019, 14:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Как и в другой ветке параметры потока скриншотом из настроек.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:44 | Сообщение # 5 |
| Разрешение с которым у тебя работало на на других камерах какое?
vlad | Дата: Вторник, 18.06.2019, 18:46 | Сообщение # 6 |
| Цитата y2v ( ) В камерах SD-2CD2055 и DS-2CD2043 детектор движения "вообще никакой" Какой формат видеосжатия используете? Если Н.265, попробуйте изменить на Н.264+
