Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 30.12.2024, 19:35
Перестала включаться камера
Scrin2Дата: Пятница, 21.06.2019, 19:08 | Сообщение # 1
Доброго времени суток
Имеется две камеры Hikvision ds-2cd2442fwd-iw. Отработали больше двух лет
Сегодня с одной случилась беда, когда подключал к ней Ethernet кабель (до этого была подключена по wi-fi)
При подключении камеры выключил питание. Когда включил камера минут 10 нигде не обозначалась. После этого выключил и включил питание
У камеры постоянно горит 3 лампочки + горит ИК подсветка (как при включении) и ничего не происходит. В сети её нет ни по wi-fi, ни по ethernet. Пробовал делать сброс (удерживать кнопку сброса, включить питание и 20 сек держать её) но не помогло
Может подскажите что делать? Нести в ремонт что-ли?)
iTuneDVRДата: Пятница, 21.06.2019, 22:10 | Сообщение # 2
До момента подключения к ней кабеля, она точно работала?
Если камера на гарантии, то лучше по гарантии.
А так, разобрать, подключиться к TTL(4-х контакному разъему TTL2USB адаптером к ПК) и посмотреть на картину происходящего.
Scrin2Дата: Суббота, 22.06.2019, 11:58 | Сообщение # 3
Да, точно работала
Камера уже давно не на гарантии. Если разъёма такого нет, то значит нести в сервис?)
Unshaven2017Дата: Пятница, 04.10.2019, 22:12 | Сообщение # 4
Такая же проблема и у меня, хотел узнать как решилось
iTuneDVRДата: Пятница, 04.10.2019, 23:43 | Сообщение # 5
Разбирается камера, подключается разъем и становится ясно предварительно что с ней, а дальше по обстоятельствам, либо обновление, либо к знакомому мастеру, чтобы поднял дамп, но вначале посмотрел на электрику и т.п.
