Цитата avalist (
угу, а при времени экспозиции 1/100 будет больше "шуметь", WDR - 10, выключите совсем у вас же нет ярких источников света напротив камеры. интервал I кадра можно уменьшить с 50 до 20
Благодарю за ответ. В общем включение отключил WDR, уменьшил I кадр до 20, все равно эффекта особого нет. Картинка теперь не размазывается, а стробит при движении объекта.
Еще заметил эффект, что при установки времени экспозиции больше чем 1/100, например 1/150 начинают идти полосы, видимо из-за источника освещения (стоит лампа ЛЛК обычная подъездная) или рассинхронизации с частотой сети. Камера включена через POE инжектор.
Можно как-то победить эти полосы настройками или заменять источник света? Что порекомендуйте гуру?
