Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 12:41
Качество изображения DS-2CD2122FWD-IS
venturraДата: Вторник, 13.08.2019, 16:07 | Сообщение # 1
Добрый день, установил камеру DS-2CD2122FWD-IS (объектив 4мм) в подъезде. Лампы стоят люминесцентные.
Проблема заключается в том, что картинка с камеры постоянно шумит, при статичной сцене все в целом нормально, при появлении движущихся объектов, появляется ореол вокруг объекта и не получается добиться четкой картинки.
Сейчас настройки: 1920x1080, WDR - 10, DNR - 50, время экспозиции 1/100. Пример картинки прикладываю. Если установить время экспозиции в диапазоне от 1/3 до 1/50 возникает размазня.
Возможно ли добиться более качественной картинки при таком освещении на этой камере?
Прикрепления: 0489258.jpg (74.5 Kb)
avalistДата: Вторник, 13.08.2019, 17:05 | Сообщение # 2
угу, а при времени экспозиции 1/100 будет больше "шуметь", WDR - 10, выключите совсем у вас же нет ярких источников света напротив камеры. интервал I кадра можно уменьшить с 50 до 20
venturraДата: Среда, 14.08.2019, 17:03 | Сообщение # 3
Благодарю за ответ. В общем включение отключил WDR, уменьшил I кадр до 20, все равно эффекта особого нет. Картинка теперь не размазывается, а стробит при движении объекта.
Еще заметил эффект, что при установки времени экспозиции больше чем 1/100, например 1/150 начинают идти полосы, видимо из-за источника освещения (стоит лампа ЛЛК обычная подъездная) или рассинхронизации с частотой сети. Камера включена через POE инжектор.
Можно как-то победить эти полосы настройками или заменять источник света? Что порекомендуйте гуру?
avalistДата: Среда, 14.08.2019, 20:49 | Сообщение # 4
а если переключить попробовать в NTSC ? если не поможет менять источник света
Прикрепления: 1394705.png (4.7 Kb)
