Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 14:48
Микрофон, подключённый к DS-2CD2125FWD-IS
fed180Дата: Понедельник, 23.09.2019, 21:53 | Сообщение # 1
Есть купольная IP камера DS-2CD2125FWD-IS. Питание +12 вольт от БП МОЛЛЮСК.
Если к ней подключить микрофон STELBERY M-20 с резистором регулировки уровня. Питание от этого же источника.
Микрофон подключён к камере короткими отрезками проводов по 10см., у самой камеры.
Микрофон фонит предпологаю 50 Герц. Чем больше усиление, тем больше фон.
К этому же БП подключены ещё 2 примерно такие же камеры с микрофонами М-60. На них фона нет.
Пробовал переносить М 20 на другие камеры. Фон переносится вместе с микрофоном. Пробовал менять микрофон на такой же. Фон остаётся.
Если подключить другой микрофон М30 с АРУ, то фона нет. Но мне с АРУ не надо, потому что АРУ усиливает все шорохи и очень тихие звуки.
Пробовал параллельно питанию микрофона ставиь ёмкости. Фон не проходит.
Что можно сделать???
Сергей
Сообщение отредактировал fed180 - Понедельник, 23.09.2019, 21:57
TunkДата: Понедельник, 23.09.2019, 22:02 | Сообщение # 2
А если руками за корпус микрофона браться? Может корпус заземлить? А микрофон один? Еще как вариант цепануть его от аккумулятора упса.
Сообщение отредактировал Tunk - Понедельник, 23.09.2019, 22:03
fed180Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:33 | Сообщение # 3
Руками за корпус всё равно фон одинаковый.
Самое печальное, что такой  же микрофон , но другой так же точно фонит.
А другого типа, с АРУ не фонит. Пробовал и М30 и М60.
Может у М20 фильтр внутри никакой? так как этот мирофон самый дешёвый из этой серии.
Сергей
TunkДата: Понедельник, 23.09.2019, 22:36 | Сообщение # 4
С другим БП надо пробовать или аккумом. Что то БП эти не нравятся мне. На какой ток он и что на нем висит?
fed180Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:47 | Сообщение # 5
Я уже писал. БП Моллюск на 3А. На нём 5 камер, и 3 из них с микрофонами. Так потребления на 5 камер с подсветкой 1.2А-1.4А
И только на той, на которой М-20 - фон. Если этот микрофон стовить на другие камеры, то фон переходит с микрофоном на другие камеры.
Дело похоже в дешёвом микрофоне. Менял их на новые. Фон не пропадает.
Может вы знаете схемку фильтра питания?? Спаяю. Деталей куча.
Вообщё Моллюски хорошие БП. Пульсации мерил осцилографом, примерно 30мв.
Сергей
Сообщение отредактировал fed180 - Понедельник, 23.09.2019, 22:51
TunkДата: Понедельник, 23.09.2019, 22:58 | Сообщение # 6
Ну можно и фильтр. Только БП у Вас по полной забит. На его место надо ампер на 5. А фильтр можно попробовать по схеме Т.
Чтобы отвести все подозрения от БП надо микрофон цепануть от аккумулятора. А потом фильтры делать.  wink
Прикрепления: 2568301.png (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал Tunk - Понедельник, 23.09.2019, 22:59
fed180Дата: Вторник, 24.09.2019, 20:46 | Сообщение # 7
Простите, не понял. Что означает по полной забит. Загрузка по току менее 50 процентов. Это по полной????
Сергей
TunkДата: Вторник, 24.09.2019, 22:20 | Сообщение # 8
А вчера не видел про ток. Чем мерили?
По инструкции Потребляемая мощность6.5Вт макс.
6,5Вт/12Вольт=0,541А
Округлим до 0,6А
0,6А*5=3А
А запаса нет  smile  Ну эт по мануалам.
С микрофоном то что?
