Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 16:03
Настройка записи на smb сервер.
reder2Дата: Вторник, 29.10.2019, 18:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте народ, возможно ли записывать с камеры на жёсткий диск подключенный к роутеру посредством создания на этом роутере smb сервера. Если да, что я делаю неправильно?
Прикрепления: 3005643.jpg (73.4 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 29.10.2019, 21:08 | Сообщение # 2
Все по инструкции?
avalistДата: Вторник, 29.10.2019, 23:52 | Сообщение # 3
Так пути нет cry
С учетом Windows 10 еще и smb1 включить, а то не "взлетит"
А вообще рекомендую к прочтению:
Запись с камеры на NAS накопитель
reder2Дата: Вторник, 29.10.2019, 23:55 | Сообщение # 4
Так пути нет
Действительно. Короче вроде получилось что-то , оказывается неправильно директорию указывал, но теперь хоть диск и появился но не хочет его инициализировать или форматировать как правильно-то ... Это может быть из-за того что там флешка объемом 16гб.?
reder2Дата: Среда, 30.10.2019, 09:49 | Сообщение # 5
Какого бы размера диск я не в вставлял показывает 0.02gb
Прикрепления: 1569904.jpg (98.9 Kb) · 9158598.jpg (82.8 Kb)
avalistДата: Среда, 30.10.2019, 19:30 | Сообщение # 6
Не совсем понял, в качестве шары вы отдали флэш диск целиком? или раздел или квоту делали или как ?
Если в качестве шары вы указали диск, то не правильно. Нужно на диске создать папку и ее "шарить" и учитывать, что на диске ничего не должно быть. Камера монополизирует диск целиком. Тогда отформатирует и покажет правильный объем. Не помню точно, но шара по объему вроде не меньше чем 16 384 должна быть. Как то экспериментировал 8 Гб не давал форматить.
reder2Дата: Среда, 30.10.2019, 21:17 | Сообщение # 7
Если честно я не знаю что такое "шара" хоть весь диск , хоть какую-то ее часть мне главное чтобы он заработал. Я просто запустил сервер smb и указал пусть \smbshare в настройках камеры. Это все что я делал.
avalistДата: Четверг, 31.10.2019, 00:55 | Сообщение # 8
"шара" = smbshare (админы понимают) путь к чему указали? на скрине указ путь к диску sda1 (это какой диск системный или специально выделенный и т.д.)
reder2Дата: Четверг, 31.10.2019, 10:32 | Сообщение # 9
путь к диску sda1
Это автоматически созданная папка (вроде корневая) роутером при создании smb сервера. Я пробовал ещё указать \smbshare , но тоже тест проходит, а остальная проблема остаётся. Я согласен отдать ему хоть весь диск, главное чтобы он заработал, но ни в какую. Я обращался к помощи знакомому тоже типа (сис.админ) тоже руки разводит хотя с камерами он дело не имел и всё же. Я почти сам стал этаким админом за эти 4 дня. У меня неделя отпуска из которых 4 дня уже потрачены на это , а мне ещё надо витую пару тянуть, Камеру повесить. Камеру прошивал, роутер прошивал, камеру окерпичивал неправильной прошивкой, потом через ftfserv восстанавливал. Много опыта, но главное проблема ещё не решена ) . Я думал сначала из-за моих кривых рук, но сейчас кажется не все так просто. Может, если будет минутка свободного времени свяжитесь со мной через вотсап можно, или я могу перезвонить , или team viewer доступ дам, посмотрите. Буду очень благодарн, для меня уже не столь важно чтобы это заработала, а уже дело принципа. 89220700053 (мой номер, есть там же вотсап)
Сообщение отредактировал reder2 - Четверг, 31.10.2019, 10:33
TunkДата: Четверг, 31.10.2019, 18:39 | Сообщение # 10
С объемом может быть засада. На ноуте флешку шарил, камера нивкакую не хотела писать. Диск расшарил с бОльшим объемом и пошло сразу. Файлы у меня писала по 1 гигу.
andrey1989Дата: Среда, 10.11.2021, 22:46 | Сообщение # 11
Приветсвую . Помогите настроить запись на smb сервер
Камера DS-2CD2143G2-IS  прошивка V5.5.113 build 210317
Роутер mikrotik hap ac2
В USB порт воткнута флешка розмером 32 гб отформатировано  fat32 создал паку share а также снял все ограничения на запись, и создал пользователя с полными правами.
С любого компа в сети на флешку  захожу, с любого утсройства.
На камере   прописую  адрес самба сервера например 192.168.0.1 затем каталог /share  логин пароль. Камера подключаеться , диск видно . Но когда нажымаю форматировать дайот ошыбку. Что я делаюю не так. Пробовал разные диски и файловые системы.
iTuneDVRДата: Четверг, 11.11.2021, 15:40 | Сообщение # 12
Цитата andrey1989 ()
Приветсвую . Помогите настроить запись на smb сервер Камера DS-2CD2143G2-IS  прошивка V5.5.113 build 210317
Если конечно все сделано правильно и с другой камеры, другой серии конечно, типа G1, или более ранних R0, которые можно проверить как с патчем этой проблемы так это работает только в варианте с патчем, то вывод очевиден wink
andrey1989Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 14:37 | Сообщение # 13
Спасибо за ответ проблему с записью решыл. Теперь  у меня возникла другая ситуация.
Я в камеру засунул флешку на 256гб . Также подключил етот самый nas  по SMB .И провьол експеремнт отключил сетевой диск, и увидил что часть записи пропала. включил обратно появилась. Как настроить так чтоб оно резервировало, или писало паралельно .Спасибо
avalistДата: Воскресенье, 14.11.2021, 19:29 | Сообщение # 14
средствами камеры никак, пишет на один, при заполнении первого запись начинается на второй, при заполнении второго начинается перезапись первого и т.д.
если надо, что бы параллельно писало ставьте nvr или комп с софтом и там пишите, но не средствами камеры.
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.11.2021, 11:34 | Сообщение # 15
Сама решилась или что-то в корне поменял и заработало?
