Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 15:38
Hikvision и перезапись
markusДата: Среда, 11.12.2019, 20:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите, прошу помощи.
Имеется DS-2CD2412F-IW и DS-2CD2412F-I c постоянной записью на NAS.
В дополнительных установках расписания записи установлен параметр "Перезаписывать".
Но как только диск заполняется, происходит следующее, перестаёт осуществляться запись (перезаписываться), приходит уведомление EVENT TYPE: HDD 9 Error и на NAS регистрируется out of space, перезапись не осуществляется, пожалуйста, подскажите, как быть, чтобы вручную не чистить записи на NAS?
Версия прошивки 5.4.5  build 170401
Большое спасибо заранее.
Прикрепления: 7266934.png (46.6 Kb)
Сообщение отредактировал markus - Среда, 11.12.2019, 20:15
avalistДата: Четверг, 12.12.2019, 14:36 | Сообщение # 2
markus
камера не причем, смотрите настройки NAS не правильно организовано хранилище. Как пишите NFS или CIFS? Раздел (том) отдельный под каждую камеру. Квота под каждую камеру должна быть (не на всех NAS это возможно сделать). Если ипользуется фирменная Surveillance Station (Synology) то вопрос скорее к ним. И тут посмотрите Запись с камеры на NAS накопитель возможно и ответ найдете:
markusДата: Четверг, 12.12.2019, 20:47 | Сообщение # 3
спасибо, я смотрел в этой теме, к сожалению, не нашел решения
NAS - synology ds109j
Камеры: Папка общего доступа на каждую камеру своя, для каждой камеры в настройках указан тип установки NFS.
NAS: Для папки общего доступа на NAS права доступа NFS настроены, указан ip-адрес камеры с правом доступа Чтение/Запись.
Прикрепления: 4597478.png (51.7 Kb)
Сообщение отредактировал markus - Четверг, 12.12.2019, 20:48
avalistДата: Четверг, 12.12.2019, 22:01 | Сообщение # 4
markus
Ну все правильно, писать правильно не будет. Папка не отдельный том или раздел. По сути у вас один диск камера пытается его весь монополизировать. Смотрите можно ли ограничить для папки cam1 и cam2 дисковое пространство (включить квоту). если есть, включите квоту. Если нет, то придется все переделывать с удалением всей инфы (скорее всего) при создании и форматировании диска, создать раздел под cam1 и отдельный под cam2 и третий под все остальное (но может быть так, что ваш NAS так не умеет).
markusДата: Суббота, 14.12.2019, 21:05 | Сообщение # 5
avalist, спасибо, вот, что нашел, получается, что нужно "бить" диск на разделы и создавать на разделе папку общего доступа, потому что synology не поддреживает квоту для папки общего доступа:
О квоте папки общего доступа: По умолчанию DSM не поддерживает квоту папки общего доступа.
Однако вы можете ограничить максимальный размер папки общего доступа, выполнив следующее:
1. Создайте раздел иукажите его емкость.
2. Создайте папку общего доступа на новом разделе.
3. После завершения настройки максимальный размер папки общего доступа будет ограничен до
емкости раздела.
avalistДата: Воскресенье, 15.12.2019, 00:53 | Сообщение # 6
абсолютно верно!!! сколько камер столько и разделов должно быть. инструкция тоже верная, если переделаете все должно получиться
