Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:15
DS-2CD2143G0-IS
tanlanДата: Четверг, 12.12.2019, 12:55 | Сообщение # 1
Всем доброго времени. Тут нарисовалась такая проблема.
После неудачной прошивки перестала грузиться камера.
Пробую обновиться по TFTP, в самом начале IP 192.0.0.64, неудачная закачка прошивки, потом адрес меняет на 192.168.0.64, и ничего дальше не происходит.
Пробовал разные версии прошивки, не идет ни одна. Возможно, я угробил flash.
Поможет ли тут заливка дампа? И, самое главное, где его взять? Народ, поделитесь, если есть.
Лог
The system is going down NOW!
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
▒+▒▒H▒
U-Boot 3.1.6-297597 (Aug 30 2017-21:48:30)
boards:310094
Boot From: NAND 2048 RC BCH 6bit
SYS_CONFIG: 0x20070053 POC: 001
Cortex freq: 816000000
ENET freq: 50000000
iDSP freq: 348000000
Dram freq: 840000000
Core freq: 360000000
AHB freq: 180000000
APB freq: 90000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDXC freq: 50000000
dev_modelS-2CD2143G0-IS
[Uboot]In release mode!
|RCV UDP pack timeout|
cmd 'null' is not supported.
flash booting ...
booting from pri part...
load kernel...
[    1.546706] Card authentication succeeded
init started: BusyBox v1.19.3 (2019-06-25 10:00:13 CST)
starting pid 61, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev:      [ OK ]
create static device nodes under /dev dir
>>>run pre_app_hook
cat: can't open '/proc/device-tree/hik_flash_size': No such file or directory
cat: can't open '/proc/device-tree/hik_platform': No such file or directory
Can't get platform, default platform is g1!
Can't get platform, default flash size is 128M!
UBI device number 1, total 272 LEBs (34537472 bytes, 32.9 Mi, available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 Ki
waiting for /dev/ubi1_0.
pri_iUpgSuccCnt:3, sec_iUpgSuccCnt:3
UBI device number 3, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 Mi, available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 Ki
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 Mi, available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 Ki
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
>>>run post_app_hook
find net_node, loop : 1
Not find initrun.sh!
starting pid 360, tty '': '-/bin/psh'
BusyBox v1.2.1-390993 Protect Shell (psh)
HKVS # printenv
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
gatewayip=0.0.0.0
netmask=255.255.255.0
ethaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx   //просто удалил, а так тут реальный MAC
loadaddr=0x00208000
bootfile=hImage
bootcmd=null
bootargs=console=ttyS0
bootdelay=2
chip_id=1
HKVS # ▒
Сообщение отредактировал tanlan - Четверг, 12.12.2019, 13:36
iTuneDVRДата: Четверг, 12.12.2019, 14:47 | Сообщение # 2
Обновить через tftp и лог сюда
tanlanДата: Четверг, 12.12.2019, 16:31 | Сообщение # 3
boards:310094
ENET freq: 50000000
AHB freq: 180000000
APB freq: 90000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDXC freq: 50000000
dev_model:DS-2CD2143G0-IS
modprobe: chdir(): No such file or directory
iptables v1.4.18: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
>>>run pre_app_hook
Formatting ...................................................................................................................................................................................................... done!
[ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
tftp: falling back to blocksize 512
[ INFO][MIN]TFTP: Download File
[OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 25294364 bytes (24701 KB)
[ERROR][MIN]BURN: digicap package error, can not upgrade!!!
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash [FAIL]error: write flash.
!!!!! UPDATE FAIL !!!!!
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
iTuneDVRДата: Пятница, 13.12.2019, 22:15 | Сообщение # 4
Какая версия прошивки была?
Какой версией прошивал?
Какой версией пытаешься через tftp?
tanlanДата: Суббота, 14.12.2019, 15:37 | Сообщение # 5
Через web морду обновился до последней, 5.6.3. Камера начала перегружаться сама по себе, решил откатить до 5.6.2, через tftp, скачанный на здешних просторах. И все, Бобик сдох. Пытался через tftp32, ctrl+u, update, результат ноль, пишет, что dav битый. И ещё меня смущает initrun.sh.
iTuneDVRДата: Суббота, 14.12.2019, 18:58 | Сообщение # 6
Вообщем ниже чем 5.6.0 тебе штатно не откатится.
Пробуй той же прошивкой, что обновил и должно все нормально быть, должно принять.
tanlanДата: Понедельник, 16.12.2019, 13:16 | Сообщение # 7
Нет. Ни черта не получается. Прош - 5.6.2. Начинает загрузку файла, через некоторое время "Ошибка TFTP"
Добавлено (16.12.2019, 13:17)
А есть возможность залить прошивку через TTL& Подскажите дураку.
iTuneDVRДата: Понедельник, 16.12.2019, 22:22 | Сообщение # 8
Просто обновляешь не той прошивкой
Не тот размер у тебя
Все тут прошивки
http://ftp.hikvision.ru/02.%202....02XX7G1
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 16.12.2019, 22:25
tanlanДата: Вторник, 17.12.2019, 12:15 | Сообщение # 9
Братан, ты лучший. Перебрал пару-тройку прошивок, сменил TFTP (взял TFTP32)/ В итоге проша 5.6.0 прокатила. Всё, работает. Спасибо.
Добавлено (17.12.2019, 22:25)
Все тут прошивки
Да, прошивки тут и брал. А вот теперь вопрос на засыпку - а есть прошивка выше 5.6.0, чтоб работала и с iVideon, и с Hik-Connect. А если там будет еще и HiDDNS, так это вообще идеал. Понимаю, что многого хочу, но вдруг...
iTuneDVRДата: Среда, 18.12.2019, 08:40 | Сообщение # 10
Это интересная задача собрать такую, правда есть нюансы.
Делалось на хике, но на другой серии 3 облака: hik, ivideon, ipeye, можно и тут запилить, но нюансы.
А зачем hik-connect и hiddns?
Добавлено (18.12.2019, 08:40)
Главное беЗ паники wink
tanlanДата: Четверг, 19.12.2019, 20:33 | Сообщение # 11
Ну, это я так, размечтался малость biggrin
Добавлено (19.12.2019, 20:44)
Че за нюансы?
В общем расскажу задачу, что мне сейчас придется делать. И все из-за нежелания начальства деньгу тратить. С другой стороны, это мне опыт (если получится).
На стандартной прошивке организовать запись на какой-либо сервак, хранилище, что-то такое. Hik-connect дает подключиться к камере, в онлайне работает, как часы. Но вот каким образом организовать хранение с 30 с лишним камер? После НГ появится NAS хранилище, попробую наладить запись туда, т.к. SMB на FTP сервак не прокатило (из локалки записывает, но с удаленных точек не дает, даже не знаю, куда копать).
На данный момент камеры подключены к iVideon, но видите-ли, дорого. И hik-connect нету. А обновишься, потом хрен вернешься на iVideon прошивку. Вот и задумался об универсальной проше.
Просто направьте, а там глядишь и сам дойду (если мозгов хватит).
iTuneDVRДата: Пятница, 20.12.2019, 19:12 | Сообщение # 12
Цитата tanlan ()
Че за нюансы?
Обновление на раскрытой камере
Это проблема начальства.
Архив сделать локально на регистратор, но все равно это затраты.
Почему не вернуться?
С NAS там тоже с 30 камер не так все просто.
Добавлено (07.01.2020, 19:09)
Поставил 5.6.0 ivideon штатную, предоставленную одним из участников форума.
Конечно, прошивка подрезана по самые небалуйся т.е. без SMART вообще, ну и всего остального тоже.
Собрал вариант на базе оригинальной 5.6.2, добавил туда загрузочный скрипт и модуль ivideon.
Как и предполагалось, что тема с учеткой admin у них специфичная.
Остается вариант попробовать включить недостающие пункты в их кастомной прошивке wink
В любом случае, все руками обновляется на открытой камере.
tanlanДата: Понедельник, 20.01.2020, 11:02 | Сообщение # 13
Всем доброго времени суток. Расскажу, чего добился. Пока подключил 10 камер. После НГ добавил пару винтов по террабайту на сервак, FTP отключил, сделал доступ по SMB, каждой камере выделил по 75 гигов, благо на всех камерах удаленные диски определились нормально. Теперь пишет и на SD, и на удаленный сервак. Прошивки на этих камерах обновил до стандартной 5.5.83, хотя это не суть важно, какая именно. От ivideona отошли полностью. Осталось только разобраться, что из всего этого пишется на sd, а что на диск. Пока камера в сети, архив кажет всё как единое целое, но когда начинаешь копаться по файлам на диске - что, где, как - х.з. "А в остальном, прекрасная маркиза......"
