DS-2CD2143G0-IS
tanlan | Дата: Четверг, 12.12.2019, 12:55 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени. Тут нарисовалась такая проблема. После неудачной прошивки перестала грузиться камера. Пробую обновиться по TFTP, в самом начале IP 192.0.0.64, неудачная закачка прошивки, потом адрес меняет на 192.168.0.64, и ничего дальше не происходит. Пробовал разные версии прошивки, не идет ни одна. Возможно, я угробил flash. Поможет ли тут заливка дампа? И, самое главное, где его взять? Народ, поделитесь, если есть.
Лог
The system is going down NOW! Sent SIGKILL to all processes Requesting system reboot ▒+▒▒H▒ U-Boot 3.1.6-297597 (Aug 30 2017-21:48:30) boards:310094 Boot From: NAND 2048 RC BCH 6bit SYS_CONFIG: 0x20070053 POC: 001 Cortex freq: 816000000 ENET freq: 50000000 iDSP freq: 348000000 Dram freq: 840000000 Core freq: 360000000 AHB freq: 180000000 APB freq: 90000000 UART freq: 24000000 SD freq: 50000000 SDXC freq: 50000000 dev_modelS-2CD2143G0-IS [Uboot]In release mode! Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 |RCV UDP pack timeout| cmd 'null' is not supported. flash booting ... booting from pri part... load kernel... [ 1.546706] Card authentication succeeded init started: BusyBox v1.19.3 (2019-06-25 10:00:13 CST) starting pid 61, tty '': '/etc/init.d/rcS' Starting udev: [ OK ] create static device nodes under /dev dir >>>run pre_app_hook cat: can't open '/proc/device-tree/hik_flash_size': No such file or directory cat: can't open '/proc/device-tree/hik_platform': No such file or directory Can't get platform, default platform is g1! Can't get platform, default flash size is 128M! UBI device number 1, total 272 LEBs (34537472 bytes, 32.9 Mi, available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 Ki waiting for /dev/ubi1_0. waiting for /dev/ubi1_0. pri_iUpgSuccCnt:3, sec_iUpgSuccCnt:3 UBI device number 3, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 Mi, available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 Ki waiting for /dev/ubi3_0. waiting for /dev/ubi3_0. Check dir /davinci ok! (0) UBI device number 4, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 Mi, available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 Ki waiting for /dev/ubi4_0. Check dir /config ok! (0) >>>run post_app_hook find net_node, loop : 1 Not find initrun.sh! starting pid 360, tty '': '-/bin/psh' BusyBox v1.2.1-390993 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
HKVS # printenv ipaddr=192.0.0.64 serverip=192.0.0.128 gatewayip=0.0.0.0 netmask=255.255.255.0 ethaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx //просто удалил, а так тут реальный MAC loadaddr=0x00208000 bootfile=hImage bootcmd=null bootargs=console=ttyS0 bootdelay=2 chip_id=1 HKVS # ▒
Сообщение отредактировал tanlan - Четверг, 12.12.2019, 13:36 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 12.12.2019, 14:47 | Сообщение # 2 |
| Обновить через tftp и лог сюда
tanlan | Дата: Четверг, 12.12.2019, 16:31 | Сообщение # 3 |
| U-Boot 3.1.6-297597 (Aug 30 2017-21:48:30) boards:310094 Boot From: NAND 2048 RC BCH 6bit SYS_CONFIG: 0x20070053 POC: 001 Cortex freq: 816000000 ENET freq: 50000000 iDSP freq: 348000000 Dram freq: 840000000 Core freq: 360000000 AHB freq: 180000000 APB freq: 90000000 UART freq: 24000000 SD freq: 50000000 SDXC freq: 50000000 dev_model:DS-2CD2143G0-IS [Uboot]In release mode! Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 Starting udev: [ OK ] create static device nodes under /dev dir modprobe: chdir(): No such file or directory iptables v1.4.18: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?) Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded. >>>run pre_app_hook find net_node, loop : 1 Formatting ...................................................................................................................................................................................................... done! [ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128 [ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav' tftp: falling back to blocksize 512
[ INFO][MIN]TFTP: Download File [OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 25294364 bytes (24701 KB) [ERROR][MIN]BURN: digicap package error, can not upgrade!!!
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash [FAIL]error: write flash. !!!!! UPDATE FAIL !!!!!
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 13.12.2019, 22:15 | Сообщение # 4 |
| Какая версия прошивки была? Какой версией прошивал? Какой версией пытаешься через tftp?
tanlan | Дата: Суббота, 14.12.2019, 15:37 | Сообщение # 5 |
| Через web морду обновился до последней, 5.6.3. Камера начала перегружаться сама по себе, решил откатить до 5.6.2, через tftp, скачанный на здешних просторах. И все, Бобик сдох. Пытался через tftp32, ctrl+u, update, результат ноль, пишет, что dav битый. И ещё меня смущает initrun.sh.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 14.12.2019, 18:58 | Сообщение # 6 |
| Вообщем ниже чем 5.6.0 тебе штатно не откатится. Пробуй той же прошивкой, что обновил и должно все нормально быть, должно принять.
tanlan | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 13:16 | Сообщение # 7 |
| Нет. Ни черта не получается. Прош - 5.6.2. Начинает загрузку файла, через некоторое время "Ошибка TFTP" Добавлено (16.12.2019, 13:17) --------------------------------------------- А есть возможность залить прошивку через TTL& Подскажите дураку.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 22:22 | Сообщение # 8 |
| Просто обновляешь не той прошивкой Не тот размер у тебя
Все тут прошивки http://ftp.hikvision.ru/02.%202....02XX7G1
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 16.12.2019, 22:25 |
tanlan | Дата: Вторник, 17.12.2019, 12:15 | Сообщение # 9 |
| Братан, ты лучший. Перебрал пару-тройку прошивок, сменил TFTP (взял TFTP32)/ В итоге проша 5.6.0 прокатила. Всё, работает. Спасибо. Добавлено (17.12.2019, 22:25) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да, прошивки тут и брал. А вот теперь вопрос на засыпку - а есть прошивка выше 5.6.0, чтоб работала и с iVideon, и с Hik-Connect. А если там будет еще и HiDDNS, так это вообще идеал. Понимаю, что многого хочу, но вдруг...
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.12.2019, 08:40 | Сообщение # 10 |
| Цитата tanlan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да, прошивки тут и брал. А вот теперь вопрос на засыпку - а есть прошивка выше 5.6.0, чтоб работала и с iVideon, и с Hik-Connect. А если там будет еще и HiDDNS, так это вообще идеал. Понимаю, что многого хочу, но вдруг... Это интересная задача собрать такую, правда есть нюансы. Делалось на хике, но на другой серии 3 облака: hik, ivideon, ipeye, можно и тут запилить, но нюансы. А зачем hik-connect и hiddns?Добавлено (18.12.2019, 08:40) ---------------------------------------------
Цитата tanlan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Братан, ты лучший. Перебрал пару-тройку прошивок, сменил TFTP (взял TFTP32)/ В итоге проша 5.6.0 прокатила. Всё, работает. Спасибо. Главное беЗ паники
tanlan | Дата: Четверг, 19.12.2019, 20:33 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А зачем hik-connect и hiddns? Ну, это я так, размечтался малость ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (19.12.2019, 20:44) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Делалось на хике, но на другой серии 3 облака: hik, ivideon, ipeye, можно и тут запилить, но нюансы. Че за нюансы? В общем расскажу задачу, что мне сейчас придется делать. И все из-за нежелания начальства деньгу тратить. С другой стороны, это мне опыт (если получится). На стандартной прошивке организовать запись на какой-либо сервак, хранилище, что-то такое. Hik-connect дает подключиться к камере, в онлайне работает, как часы. Но вот каким образом организовать хранение с 30 с лишним камер? После НГ появится NAS хранилище, попробую наладить запись туда, т.к. SMB на FTP сервак не прокатило (из локалки записывает, но с удаленных точек не дает, даже не знаю, куда копать). На данный момент камеры подключены к iVideon, но видите-ли, дорого. И hik-connect нету. А обновишься, потом хрен вернешься на iVideon прошивку. Вот и задумался об универсальной проше. Просто направьте, а там глядишь и сам дойду (если мозгов хватит).
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.12.2019, 19:12 | Сообщение # 12 |
| Цитата tanlan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Че за нюансы? Обновление на раскрытой камере
Цитата tanlan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В общем расскажу задачу, что мне сейчас придется делать. И все из-за нежелания начальства деньгу тратить. С другой стороны, это мне опыт (если получится). Это проблема начальства.
Цитата tanlan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На данный момент камеры подключены к iVideon, но видите-ли, дорого. И hik-connect нету. А обновишься, потом хрен вернешься на iVideon прошивку. Вот и задумался об универсальной проше. Архив сделать локально на регистратор, но все равно это затраты. Почему не вернуться? С NAS там тоже с 30 камер не так все просто.Добавлено (07.01.2020, 19:09) --------------------------------------------- Поставил 5.6.0 ivideon штатную, предоставленную одним из участников форума. Конечно, прошивка подрезана по самые небалуйся т.е. без SMART вообще, ну и всего остального тоже.
Собрал вариант на базе оригинальной 5.6.2, добавил туда загрузочный скрипт и модуль ivideon. Как и предполагалось, что тема с учеткой admin у них специфичная. Остается вариант попробовать включить недостающие пункты в их кастомной прошивке ![wink](/.s/sm/1/wink.gif) В любом случае, все руками обновляется на открытой камере.
tanlan | Дата: Понедельник, 20.01.2020, 11:02 | Сообщение # 13 |
| Всем доброго времени суток. Расскажу, чего добился. Пока подключил 10 камер. После НГ добавил пару винтов по террабайту на сервак, FTP отключил, сделал доступ по SMB, каждой камере выделил по 75 гигов, благо на всех камерах удаленные диски определились нормально. Теперь пишет и на SD, и на удаленный сервак. Прошивки на этих камерах обновил до стандартной 5.5.83, хотя это не суть важно, какая именно. От ivideona отошли полностью. Осталось только разобраться, что из всего этого пишется на sd, а что на диск. Пока камера в сети, архив кажет всё как единое целое, но когда начинаешь копаться по файлам на диске - что, где, как - х.з. "А в остальном, прекрасная маркиза......"
