Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 08:49
Звук по вторичному потоку
GSДата: Пятница, 13.03.2020, 22:42 | Сообщение # 1
Есть несколько IP камер в которых работает звук на вторичном потоке это : DS- 2CD2432F-IW прошивка V5.4.0 build 160530 , DS-2CD2452F-IW прошивка V5.5.5 build 180111 , DS-2CD2432F-I прошивка V5.4.5 build 170718. Другие камеры из этой серии  как я не прошивал ,что я с ними не делал , звука на вторичке нет. Может кто сталкивался с этой проблемой ?
iTuneDVRДата: Суббота, 14.03.2020, 12:49 | Сообщение # 2
Это R0 серия
Это R6 серия
Это R0 серия
У меня на руках DS-2422FWD-IW это R6-я серия
случайная прошивка V5.5.0OP build 171115
Звук есть во вторично и в браузере и по rtsp
И конечно же!!!
Прикрепления: 7987266.png (46.1 Kb)
GSДата: Суббота, 14.03.2020, 20:03 | Сообщение # 3
Добрый вечер . Приношу извинения за некорректно поставленный вопрос. Суть проблемы в чем . Беру две одинаковых камеры с одинаковой прошивкой. По всей логике, работа обоих  должна быть одинаковой. Открываю в браузере, в регистраторе или IWMS-4200 не имеет значения , перепробовал все, в основном потоке № 1  звук есть в двух камерах , включаем поток № 2 ВТОРИЧНЫЙ ПОТОК , в одной есть в другой нет. И это не только в 32-х, но и
52-х. Темный лес. Проблему не понимаю , а звук нужен.
Прикрепления: 2574290.png (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал GS - Суббота, 14.03.2020, 20:09
iTuneDVRДата: Воскресенье, 15.03.2020, 17:39 | Сообщение # 4
Выставляй наружу 80, 554, 8000, будем посмотреть. wink
Добавлено (18.03.2020, 21:06)
Проверил свою, докладываю wink
DS-2CD2423G0-I
V5.6.2 build 191017
Оба потока со звуков в VLC по rtsp строке.
Кодеки
G.711ulaw
G.711alaw
MP2L2
G.726
AAC (включен мной дополнительно, чтобы не было шока откуда!!! wink )
MP3
G722.1 - нет звука вообще !!!
PCM - нет звука вообще!!!
и VLC это отлично показывает, что при настройках Видео и Аудио на каналах идет только видео, звука нет!!!
Конечно, звук по качеству везде разный, но он есть.
