Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:57
rtsp поток+цвет в ночи+50к/с
kaninДата: Воскресенье, 12.04.2020, 12:25 | Сообщение # 1
Есть видеорег дома (дома белый статический IP) Hikvision NVR DS-7608NI-E2/8P V3.4.2 build 160226 (РФ).
Планирую установить в городе на своих точках по 1 камере на каждом объекте (3 объекта пока). На объектах всегда есть освещение, пусть и не яркое, но уличные столбы с освещением.
На 1 точке есть локальная сеть к которой я могу подключить камеру. На других точках нет и буду думать как подключить.
Что хотелось бы:
1) иметь возможность получить либо снимок с камеры, либо rtsp поток
RTSP поток наш программист выведет по кнопке в мобильное приложение для клиента (увидеть не занято ли место для зарядки другой машиной)
2) иметь возможность писать поток (события) на свой NVR или свой FTP (NAS сервер), чтобы иметь возможность ИЗРЕДКА просматривать события или посмотреть скрин-шот с камеры
3) разрешения хватит и 1920*1080. Желательно в цвете ночью (ч/б режим отключён). Но кадров бы хотелось 50к/с (автомобильные номера видеть при заезде/выезде на парковку-в принципе скорость совсем небольшая-на повороте)-зона интереса 3*4м.
Из минусов-высота крепления камер будет высокая 2,5-3м (и угол для номеров будет уже не оптимальным-но хотя бы читаемым уже хорошо).
Из камер 2 претендента (выбирались по матрице 1/1,8", диафрагме F 1.0 и чувствительности 0,0001 лк @ F1.0 ):
Hikvision DS-2CD2T47G1-L (4/6мм)
dahua IPC-HFW5442T-ASE-NI
У Hikvision чувствительность чуть хуже 0.0014 лк@ (F1.0). Не знаю, насколько можно верить даташитам китайских производителей, пусть и Hik Dahua?
Эту модель Hik можно купить свободно в Ситилинке (для рынка России), а Dahua эту модель я вижу на ebay только (EU версия). Тут плюс в пользу Хика.
Но Хик только 25/30к/с на 1920*1080 может, а Dahua 50к/с
На что обратить внимание, где могут быть косяки?
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт.
DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт.
DS-2CD2232 V5.2.5 (China)
iTuneDVRДата: Понедельник, 13.04.2020, 11:59 | Сообщение # 2
Косяки всплывут, а по хотелкам это только хотелки без понимания как это реализуется?
Что касается реализации распознавания, то это в целом отдельная тема, отдельное оборудование и т.п.
Никаких компотов и винегретов, строго монобренд.
kaninДата: Вторник, 14.04.2020, 16:11 | Сообщение # 3
Косяки всплывут, а по хотелкам это только хотелки без понимания как это реализуется?Что касается реализации распознавания, то это в целом отдельная тема, отдельное оборудование и т.п.
Про распознавание я имел в виду визуально видеть "автомобильные номера видеть при заезде/выезде на парковку-в принципе скорость совсем небольшая-на повороте". Не стоит цель распознавать-совсем не тот угол для установки. Сейчас самоизоляция, поэтому фото какое есть-камера планируется ниже того места откуда телефоном снято-2 паркоместа перед зарядкой и кусок проезжей части.
Вид из окна
Сообщение отредактировал kanin - Вторник, 14.04.2020, 16:14
iTuneDVRДата: Вторник, 14.04.2020, 20:12 | Сообщение # 4
Ааа...
Для визуального, конечно, немного проще, но повозится придется.
Важен ракурс съемки, ну и разные фишки камеры.
С паркингом возможно будет веселее, если нарисовать области вторжения в область и выбрать по размеру максимальный и минимальный объекты.
deviator2xДата: Четверг, 16.04.2020, 22:50 | Сообщение # 5
По идее сам по себе параметр 50 кадров в секунду вообще в данной задаче не значит. Здесь скорее надо смотреть на связку [размер сенсора == светочувствительность объектива] чтобы при снижении внешнего освещения (вечер, ночь) камера могла дежать примелимую выдержку. Так как 50 кадров в секунду днем то будет, а при недостатке легко опустится до 10 кадров в секунду (ибо 1/10 выдержка будет).
ПО поводу Хика: я такой купил себе, но только в другом формфакторе.  Реально он тянет в плохой освещенности с хорошей выдержкой.
Но чисто в вашем случае конечно нужно смотреть, ибо дистанционно без реальных данных местоположения тяжело посоветовать. Но камера на 50 к/с - бессмысленно
П.С. А характеристикам верить можно
