Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:29
Hikvision DS-2CV2U32G1-IDW отключение системных звуков
GlebleoДата: Суббота, 01.08.2020, 14:42 | Сообщение # 1
Приобрел камеру DS-2CV2U32G1-IDW из-за низкой цены за объектив 1,68 мм, но не могу понять как отключить системные звуковые оповещения приветствия и статуса подключения к сети при включении питания. Может кто сталкивался? Настраивал сие чудо через приложение iVMS-4200, так как у нее отсутствует веб-морда, да и пароль к ней пришлось искать в интернете.
Версия прошивки V5.4.71 build 181129
iTuneDVRДата: Суббота, 01.08.2020, 17:47 | Сообщение # 2
Так возможно никак.
Камера wifi и как узнать пользователю, что при включении она подключилась к wifi и работает, не подключаясь к ПК.
Это наверное некая диагностика такая. Только пересобрать прошивку если.
Может быть удасться заменить звуки на тишину или наоборот, сделать более бодрящими и динамичными wink
Пароль имеется ввиду код верификации или ?
С рук покупал и продавец был не в курсе?
GlebleoДата: Суббота, 01.08.2020, 18:03 | Сообщение # 3
iTuneDVR, покупал я в связном, особо не разбираясь что за зверь такой.
Пароль для добавления камеры в видеорегистратор, он оказался "adminКОД_верификации", который не был указан нигде.
Ну ладно, спасибо за мысли, тогда подключу к ИБП, чтобы не возникало казусов.
iTuneDVRДата: Суббота, 01.08.2020, 19:10 | Сообщение # 4
wink
Звук включения разово сильно напрягает или из за скачков?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 01.08.2020, 19:33
GlebleoДата: Воскресенье, 02.08.2020, 18:44 | Сообщение # 5
iTuneDVR, боюсь ночью может напугать пожилого человека, в комнате которого должна была стоять эта камера.
iTuneDVRДата: Понедельник, 03.08.2020, 17:34 | Сообщение # 6
Понимаю, но, писк беЗперебойника может не меньше...., да и на долго ли хватит его?
В учетом таких нюансов, сулчше было найти любую другую камеру, даже б/у.
GlebleoДата: Вторник, 04.08.2020, 08:38 | Сообщение # 7
iTuneDVR, не, современные ИБП APC с платой мониторинга не пищат - в настройках отключается, мне он нужен лишь как стабилизатор напряжения и обеспечить автоматическое корректное выключение оборудования при длительном отсутствии света.
Может и стоило посмотреть бу...
iTuneDVRДата: Вторник, 04.08.2020, 19:28 | Сообщение # 8
Забота беЗценна.
GlebleoДата: Четверг, 20.08.2020, 12:02 | Сообщение # 9
В итоге еще 2 шт. таких камеры прикупил, самый дешевый вариант c объективом 1.68 мм. А динамик закрою чем-нибудь. Причем взял последние в разных магазинах.
