Hikvision DS-2CV2U32G1-IDW отключение системных звуков
Glebleo | Дата: Суббота, 01.08.2020, 14:42 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Приобрел камеру DS-2CV2U32G1-IDW из-за низкой цены за объектив 1,68 мм, но не могу понять как отключить системные звуковые оповещения приветствия и статуса подключения к сети при включении питания. Может кто сталкивался? Настраивал сие чудо через приложение iVMS-4200, так как у нее отсутствует веб-морда, да и пароль к ней пришлось искать в интернете. Версия прошивки V5.4.71 build 181129
iTuneDVR | Дата: Суббота, 01.08.2020, 17:47 | Сообщение # 2 |
| Так возможно никак. Камера wifi и как узнать пользователю, что при включении она подключилась к wifi и работает, не подключаясь к ПК. Это наверное некая диагностика такая. Только пересобрать прошивку если. Может быть удасться заменить звуки на тишину или наоборот, сделать более бодрящими и динамичными ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
Пароль имеется ввиду код верификации или ?
С рук покупал и продавец был не в курсе?
Glebleo | Дата: Суббота, 01.08.2020, 18:03 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, покупал я в связном, особо не разбираясь что за зверь такой. Пароль для добавления камеры в видеорегистратор, он оказался "adminКОД_верификации", который не был указан нигде. Ну ладно, спасибо за мысли, тогда подключу к ИБП, чтобы не возникало казусов.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 01.08.2020, 19:10 | Сообщение # 4 |
--------------------------------------------- Звук включения разово сильно напрягает или из за скачков?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 01.08.2020, 19:33 |
Glebleo | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18:44 | Сообщение # 5 |
| iTuneDVR, боюсь ночью может напугать пожилого человека, в комнате которого должна была стоять эта камера.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 17:34 | Сообщение # 6 |
| Понимаю, но, писк беЗперебойника может не меньше...., да и на долго ли хватит его? В учетом таких нюансов, сулчше было найти любую другую камеру, даже б/у.
Glebleo | Дата: Вторник, 04.08.2020, 08:38 | Сообщение # 7 |
| iTuneDVR, не, современные ИБП APC с платой мониторинга не пищат - в настройках отключается, мне он нужен лишь как стабилизатор напряжения и обеспечить автоматическое корректное выключение оборудования при длительном отсутствии света. Может и стоило посмотреть бу...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 04.08.2020, 19:28 | Сообщение # 8 |
| Забота беЗценна.
Glebleo | Дата: Четверг, 20.08.2020, 12:02 | Сообщение # 9 |
| В итоге еще 2 шт. таких камеры прикупил, самый дешевый вариант c объективом 1.68 мм. А динамик закрою чем-нибудь. Причем взял последние в разных магазинах.
